Výroba PCB pomocí laminovací fólie
Kluci dělali jste někdo s tímhle? http://www.dioda.cz/down_load/Wet_Lamin ... byists.pdf arda1BOT
ICQ 638556901
- Celeron
Re: Výroba PCB pomocí laminovací fólie
arda1 píše:Kluci dělali jste někdo s tímhle? http://www.dioda.cz/down_load/Wet_Lamin ... byists.pdf arda1BOT
Nak jsem to nepochopil, spis nedocet.
Jirka
Zdá se mi to dost pracný a složitý.
Používám emulzi "POSITIV 20" z GM-electronic a jsem s ní maximálně spokojenej. Gumovkou přebrousim kuprextit, nastříkám emulzí (krásně se sleje) a nechám uschnout (sušim na vařičový plotýnce s termostatem). Předlohu tisknu laserovkou na pauzák a potom "napařím" nad nitroředidlem, aby se toner slil. Pak normálně nasvítím výbojkou a vyvolám v louhové vývojce. Leptám kyselinou solnou s peroxidem. Za hoďku je tišťák hotovej.
Dělával jsem perfektní spoje, ale poslední dobou mám problém s tím napařením masky. Asi nějak změnili toner, protože se nechce slejvat. Už jsem zkoušel i čistej aceton a pořád to stojí za prd.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Nebo jak děláte pozitivní masky?
Je s tím stejná práce, jako s hotovýma deskama s naneseným fotorezistem. Tedy jako technologie, práce je tam samozřejmě víc, když na to ten rezist laminuješ. Desky s touhle technologií jsou ty samé, co má teď v nabídce GME (ty modré) místo původních, zatavených v černé fólii.
Nijak jsem nemusel měnit ani dobu osvitu, ani vyvolávání, prostě záměna kus za kus, nejmarkantnější rozdíl je v tom, že ty původní s nanášeným Positivem byly po vyvolání sytě zelené, tyhle nové jsou po vyvolání do žluta a tedy o hodně hůř vidět. Ovšem chloridu to bylo dost jedno, vyleptal to bez problémů tak jako tak - tedy vyleptal to líp, protože se mi nestávalo, že by byl fotorezist nanesený nerovnoměrně.
Velká výhoda, ať už si to upatláš sám, nebo koupíš hotové desky, je v tom, že je proti těm původním z GME výrazně nižší kazovost, u těch původních nebyl problém mít na desce škrábance nebo nepolité plochy, tady u těch jsem viděl max. 3mm proužek podél jedné hrany.
Samozřejmě, pokud si to na to budeš laminovat sám, tak i tenhle argument odpadá, ale já bych se s tím za ty peníze nedělal (občas dělám pro známého malosériovku a fotocesta je na tohle ideální, takže mám přímé srovnání), nemluvě o tom, že proti původním je mají v GME o chlup levněji.
Lark píše:Nemáte s tím někdo zkušenost? Nebo jak děláte pozitivní masky?
Na prase: Tisk z PDF na laserovku na obyč kancelářský papír, nastavené maximální krytí, pak něco málo jedlého oleje na zprůhlednění a šup s tím pod solárko - obličejový hodnětrubicový Philips, cca 20cm nad deskou, na desce připláclá předloha (samozřejmě stranou toneru k desce), překryté normálním okenním sklem pro rovinnost, cca 8min osvit. Kontrast dostačující, dělám jak rozlitou měď, tak spoje 0.125 a obojí bez problémů.
Hmm, tohle je zase vymoženost. Není nad to si to nakreslit sám (lihovkou) a vyleptat. Jedno jsem si nechával udělat plošňák od známého na speciální voskové tiskárně. Do tiskárny se vložila tenká měděná fólie na kterou se nanesla slabá vrstvička vosku. To se běžným způsobem vyleptalo a nalepilo na kuprexid.
Karas píše:arda1 píše:Kluci dělali jste někdo s tímhle? http://www.dioda.cz/down_load/Wet_Lamin ... byists.pdf arda1BOT
esu-ov píše:
Přátelé, pro kusovou výrobu plošného spoje jsem zkusil metodu nanesením laserovou tiskárnou na obyčejný fotopapír, který se nažehlí stranou tisku k mědi a poté se sloupne mokrou cestou ve vodě fotopapír, očistí kartáčkem zbylý papír. metoda je popsána http://sirloon.net/loonaweb/sirblog/pcb-using-toner-transfer-method-comparison. Takto jsem dosáhl nejlepšího výsledku, když jsem dříve používal metodu přenesením toneru na papír reklamní folie.
- Billy Bob Bean
Já jsem dělal maximálního prasáka: Předlohu jsem vytisknul na obyčejnej kancelářskej papír a zprůhlednil olejem na smažení. Potom klasicky fotocesta.
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
Toro 900 Brtutale
Keby existoval papier do laserovky ktorý sa vo vode rozpustí bez námahy, nemyslím že by sa niekomu chcelo čokoľvek presvedcovať. Zatiaľ som na taký nenarazil, ale aj to určite bude.
Modrá fólia mi pripadá drahá a nespoľahlivá - toner sa rozpíja pri veľkom teple či tlaku, a nechytí dokonale pri menšom.
Laserom potlačený inkjet papier sa dáva dolu strašne namáhavo.. Ale na to že človek bez vybavenia len tak na kolene čosi zbastlí, to je aj tak super.
Na výstrahu: http://www.topgun.sk/downloads/Jozo/100_2696.JPG
EDIT: ale dajte si pozor na vodovzdorné inkjet papiere, to sa asi nedá dať dolu...
coro píše:..... dajte si pozor na vodovzdorné inkjet papiere, to sa asi nedá dať dolu...
jo, to znam... bezva prace... :-)
Jak prizehlujes? Ja mam upraveny laminator z PENNY, dal jsem tam druhou vratnou tepelnou pojistku na asi 180°C a projizdim desku 3-4x.
Modra folie je ok, ale ta cena.... Nekdo tvrdi ze pouzil papir od reklamnich samolepicich folii, ale asi jsem zkusil jiny, nevhodny...
Pokud to jde, radsi ted frezuju, rovnou pri tom vrtam i objedu obvod.
