Zdravím.
Měl bych pár začátečnických dotazů.
Dodělávám Sopwith PUP rozpětí 1m váha 900g , poměr statického tahu motoru ke hmotnosti modelu je 1:1. Motor Turnigy SK 2836-750 , vrtule bud APC E 11x8 nebo APC sport 11x5, napajeni LiPol 3článek.
Jedná se o +- polomaketu a počítám s letovým projevem který odpovídá WW1 dvouplošníku + trocha výkonu navíc aby to sem tam odpustilo nějakou chybu.
Spodní křídlo náběh 3 stupně, horní křídlo a VOP 0 stupňů.
Byl sem línej takže křídla nemají vzepětí, profil Clark Y.
Motor vyosený 3,5 stupně doprava a 3,5 stupně dolu.
Ovládány otáčky motoru, VOP, SOP a křidélka (ty jsou na horním i dolním křídle, přibližně v délce 1/2 křídla).
A ted dotazy:
1) není náběh spodního křídla 3 stupně moc ?
2) jaké nastavit výchylky křidélek (kolik cm +-) ?
(křidélka ovládána jednim servem)
3) jaké nastavit výchylky VOP ?
4) jaké nastavit výchylky SOP ?
5) je vyosení motoru pro začátek dostatečné ?
6) není vrtule 11x zbytečně velká ?
7) na co dát u WW1 dvouplošníku pozor při zalétání ?
Předem děkuji za odpovědi.
S pozdravem
J.
Seřízení Sopwith PUP
- LV
Re: Seřízení Sopwith PUP
"Pese" Zdravím.
A ted dotazy:
Pokial je VOP -1° a horné krídlo +1° tak je to OK
Nie príliš šťastné riešenie... Treba to ovládať dvomi servami a nastaviť dolu výchylku cca 15° a hore 25-30°
20 a 20°
Na doraz čo dovolí VOP
Stačilo by 2a2°
Je, stačí 10/5
Na zatáčanie smerovkou
A ted dotazy:
20 a 20°
Stačilo by 2a2°
Je, stačí 10/5
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Děkuji za rady.
Druhé servo ke křidélkům do toho už nedostanu, ale s náběhem horního křídla se mi ještě povede hnout.
