Naklonenie vrtulnika vo vise...
Páni ako som dnes zavesil svoj 600 vrtulnik tak som si vsimol ze aj ked je stale na rovnakej pozícii tak celý rotorový disk je naklonený na jednu stranu o cca10st. Vie mi niekto poradit co mam skontrolovat co by mohlo byt zle?
Myslím, že vyděšený by jsi měl být tehdy, pokud by rotor byl vodorovně...
Jinak je ale celkem podivné, pokud jdeš do vzduch se šestistovkou, aniž by jsi vůbec tušil proč a jak to funguje.
http://zd.wwwcity.cz/zd/TeorieLetuHeli.htm
Naposledy upravil(a) zdzd dne pon 25.04.2011 18:16, celkem upraveno 2 x.
Spíš kravina... že je osa vyrovnavacího rotoru v rovině sice asi zlepšuje řízení, ale rozhodně to nezmění nic na tom že je vrtulník ve visu nakloněn na bok stejně tak za letu vpřed pokud letí aerodynamicky správně. Pokud letí vodorvoně tak je to buď Kamov nebo to hrne bokem
edit.:
Ještě se sluší dodat že pokud je model vrtulníku v klidném počasí nakloněn ve visu víc než normálně je pravděpodobně špatná stopa listů nebo je hlava jinak rozhozená a tím pádem je reakční moment hl. rotoru větší a vrtulka pádem vyrovnává větší sílu a proto musí být vrtulník nakloněn víc...
edit.:
Naposledy upravil(a) Zbynass1 dne pon 25.04.2011 19:51, celkem upraveno 1 x.
nahoru může, dolů musí
cilek píše:Všimni si, že opravdové vrtulníky mají vyrovnávací (ocasní) rotor zvednutý tak, aby byl pokud možno ve stejné výšce jako hlavní nosný rotor. Pokud jsou ve stejné rovině, nemusí se vyrovnávat moment vyrovnávacího rotoru a vrtulník visí rovně. U modelů se to neřeší, protože naklonění není moc velké a v modelu necestují žádní pasažéři.Pouze u maket se ocasy zvedají
kvůli vzhledu - maketovosti.
Švejku, co to bylo? Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková? Nebo snad lysohlávky?
Re: Naklonenie vrtulnika vo vise...
Iceman píše:Páni ako som dnes zavesil svoj 600 vrtulnik tak som si vsimol ze aj ked je stale na rovnakej pozícii tak celý rotorový disk je naklonený na jednu stranu o cca10st. Vie mi niekto poradit co mam skontrolovat co by mohlo byt zle?
Jen mě trochu udivuje,že někdo vytáhne tuhle zbraň a nezná ani za mák teorie.
Všechny jednorotorové vrtulníky s vyrovnávacím rotorem visí doleva nebo doprava - podle směru otáčení hlavního rotoru. Míra naklonění závisí na odporu hl. rotoru, umístění vyrovnávacího rotoru, otáčkách hl. rotoru atd.. Vše vysvětluje aerodynamika vrtulníků a mechanika letu. Není od věci se základy seznámit
paveld píše:Všechny jednorotorové vrtulníky s vyrovnávacím rotorem visí doleva nebo doprava - podle směru otáčení hlavního rotoru. Míra naklonění závisí na odporu hl. rotoru, umístění vyrovnávacího rotoru, otáčkách hl. rotoru atd.. Vše vysvětluje aerodynamika vrtulníků a mechanika letu. Není od věci se základy seznámit
Mohu jen potvrdit. Paveld vi o cem mluvi !!!
P.S.
Pavliku vcera jsem nestihl vytahnout ani fotak. Byl jsem z toho hotovej jak jsi zakrouzils nad DP. Mooooc pekny.
paveld píše:Míra naklonění závisí na odporu hl. rotoru, umístění vyrovnávacího rotoru, otáčkách hl. rotoru atd
Nemáš k tomuto konkrétne nejaký odkaz? Vďaka.
Naposledy upravil(a) Fenius dne pon 25.04.2011 22:46, celkem upraveno 2 x.
Na netu je toho celkem dost. Začni například zde:
http://www.vrtulnik.cz/teorie/pilotaz.htm
http://www.rcnoviny.cz/2009/10/proc-vla ... letu-ridi/
A pak když tak pohledej...
FlyBear píše:Na netu je toho celkem dost. Začni například zde:
To bolo skôr pre Icemana ako pre mňa, však.
