RC-Factory RS 352 EPP kit
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
BOSS8
#1 Příspěvek od BOSS8 »
Tak mi na stole přistála novinka http://www.rcguru.cz/rs-352-epp-kit-d5383
a řeším čím to osadit ????? Nemám nijaké ambice prosadit se někde ve 3D létání a takovýhle éra běžně řeším "China produkty" jenže teď mám chuť prostě na něco lepšího. Z toho ale plyne otázka - čím to tedy osadit ? A má to skutečně smysl cpát do toho nějaký rychlý digi - za vysokou cenu ? Je v letových vlastnostech skutečně zásadní rozdíl pokud je digi servo o 0,06sec rychlejší ? Nebo mám radši zůstat u klasiky ala HXT900 a turnigy za pět peněz?
Peppy
#2 Příspěvek od Peppy »
Daj tam HXT-900... su to naj serva do EPPcka... v RCf yakovy mam 3x HXT 900 a jedno HXT digital (ktore mi zostalo ) a je silnejsie a mozno aj rychlejsie a vobec to neni poznat.... potom daky 70g turnigy motor ( radsej vacsi, koli vykonu ), celkom dobre su tie cervene tgy (2217 myslim ) , 30-25A regl, okolo 1100mah baterky 3S a 10x4.7SF vrtula... tot vse :D
A mali to pomenovat Flashbach :D
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
HonzaS
#3 Příspěvek od HonzaS »
HTX jsou na prd!!! rozhodně je tam nedávej. Nejsou na to dost silný. Doporučuju tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4371
Proti HXTčkům nesrovnatelně silnější a přesnější. Takže pokud si chceš hezky zalítat, neřeš to a dej tam ty GWS. Podle mě se to vyplatí.
tocamac
#4 Příspěvek od tocamac »
HonzaS píše:HTX jsou na prd!!! rozhodně je tam nedávej. Nejsou na to dost silný. Doporučuju tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4371
Trochu si prihreju svou polivcicku ;)
Pokud by jsi chtel brat tyto serva, zkus to pres tento odkaz - novy slevovy system BuddyPrice http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=9CEE5AB9-8FC9-4D63-8132-67500826B704 (musis byt prihlaseny na Hobby King). Budou te potom stat jen 7.19 $ misto 12.95 $ za kus.
Bacha, tahle nabidka je omezena na 14 dni od data kdy jsem je koupil ja (19.4.), tj. asi do 3.5.
A tady najdes i dalsi podobne nabidky, jsou tam i ty zminovane cervene motory Turnigy 2217: http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37789&start=0
HonzaS
#5 Příspěvek od HonzaS »
kurňa 2217 jsem si včera koupil... 6ks :-( No nic, příště...
BOSS8
#6 Příspěvek od BOSS8 »
Tak jsem koupil ty GWS, za 7 dolarů je to přijatelný - uvidím jestli poznám rozdíl.
Mimochodem dávám čerstvý kod na slevu :
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... CA3AD92621
midiborec
#7 Příspěvek od midiborec »
Ahoj, chci si také koupit tenhle EPP model RS 352.
Chtel bych prosím vedet co vsechno musim prikoupit abych mohl model bezproblému postavit ?
Budu si věci objednávat z HC tak bych byl rád kdyby jste mi sem naházeli odkaze.
1. Motor
2. Regulátor
3. Vrtulka
4. Serva
5. Další příslušenství které je potřeba přikoupit (táhla k servum, uhlikové pásky a podobné věci)
Chtel bych tak střední cenovou kategorii
Doma ted mám regulator Mystery 30A ale ten je asi zbytečne težkej pak 3x baterie nanotech 850mAh 3s a 1x nanotech 1000mAh 3s.
Díky moc.
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
Milan Nes
#8 Příspěvek od Milan Nes »
muj setup
motor :
turnigy 2217-16 + 10x4,7 SF je možno i 2212-16 to ale já nelítal
regl :
turnigy plush 25
serva :
4x power HD 1581HB
lipo :
3s 1050 40C Rhyno
tvoje 850 ideal
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Honza.V
#9 Příspěvek od Honza.V »
také mam Sbacha se super výkonem a obratností
Motor: http://rc-factory.eu/inshop/scripts/det ... 97&level=8
vrtule APC 10x4,7
serva: http://rc-factory.eu/inshop/scripts/det ... 7&level=11
Model při tomto osazení letí skvěle
Boro
#10 Příspěvek od Boro »
Tak uz mam tohto vtaka doma.Bude co otlkat o zem.Ja som starsia generacia a tie ruske hnusoby,ani nic ruske ani vidiet nemozem,aj ked asi lietaju dobre.Mazaci,poradte.RC factory doporucuju snurkovy nahon na VOP,SOP.Aka je vyhoda oproti tiahlu,napr.z uhliku.Vaha?....Zvazujem,ako to urobim.DIk za nazory.
Boro
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
Snickers
#11 Příspěvek od Snickers »
udělej to tak, jak je v návodu. :wink:
Yak 55 RC-F
Peppy
#12 Příspěvek od Peppy »
ja mam SOP na lanka a na VOP tycku... ja a lanka sa nekamaratime, tak som to po pol dni s VOP vzdal a dal tam uhlik... vyhoda ze ( aspon co som si vsimol, a pokladam za vyhodu ) ze servo len taha, takze sa mi zda ze ide rychlejsie ako na VOP ( mozno len subjektivny dojem )- samozrejme pri variante s lankami :wink:
Boro
#13 Příspěvek od Boro »
Snickers píše:udělej to tak, jak je v návodu. :wink:
...yes,urobim.Ale radveciam aspon trochu rozumiem.Preco spagaty? :oops:
Boro
#14 Příspěvek od Boro »
Peppy píše:ja mam SOP na lanka a na VOP tycku... ja a lanka sa nekamaratime, tak som to po pol dni s VOP vzdal a dal tam uhlik... vyhoda ze ( aspon co som si vsimol, a pokladam za vyhodu ) ze servo len taha, takze sa mi zda ze ide rychlejsie ako na VOP ( mozno len subjektivny dojem )- samozrejme pri variante s lankami :wink:
Aj mne sa tie spagatiky akosi nevidia.Len tak uvazujem,co tak dat misto spagatov dva 0,5 mm uhliky?....
#15 Příspěvek od TomasC »
Dělej jak myslíš. Ale pak sem nechoď plakat.
Jedna z věcí, která ovlivňuje letový projev je hnotnost. Gram ke gramu a najednou to máme o 50g těžší a ono to nějak nelétá.
Udělej to podle návodu, ale PŘESNĚ!!! Pokud nebudeš spokojen, tak to předělej.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
