predpoved termiky
martmart
predpoved termiky
#1 Příspěvek od martmart »
http://flymet.meteopress.cz/ mam dotaz, je tato predppved pro nase vysky letani využitelná?
napr zde: http://flymet.meteopress.cz/meteogram/KLATOVY.png
sgames
#2 Příspěvek od sgames »
vypada to velmi pekne,ale pokud ten udaj vlevo jsou metry, tak ani moc ne :)
jelikoz zacinat s merenim na 300M je fajn,ale tak vysoko extra moc lidi nelita (ano,stava se to samozrejmne) . takze si myslim ze pro modelare to asi takove disko nebude
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
pepin
Re: predpoved termiky
#3 Příspěvek od pepin »
martmart píše:http://flymet.meteopress.cz/ mam dotaz, je tato predppved pro nase vysky letani využitelná?
Jako modelář si vystačíš s tím,když si zapamatuješ,že pro termiku,je potřeba rozdílných teplot-nejlépe třeba chladná noc a teplý den-ideální po přechodu studené fronty,pokud je dlouho a trvale teplo-vedro,čím déle to trvá,tím horší na termiku-(pokud právě nejsou chladné večerY)
Pokud už ráno jsou na obloze mraky-Cumuly-nenechávat létání raději na odpoledne,to už by se mohly rozpadat.
A UPLNĚ ZÁSADNÍ pro létání v termice s modelem je,hledat stoupák co nejdál proti větru !!!!! v komínu si pak nechat model přifouknout .
fly-up
#4 Příspěvek od fly-up »
re:A UPLNĚ ZÁSADNÍ pro létání v termice s modelem je,hledat stoupák co nejdál proti větru !!!!! v komínu si pak nechat model přifouknout .[/quote]
Základ je lietat termiku po vetre,rychelejsie sa indikuje ,lahsie sa stredí...ale zaleží s akým modelom,aby si sa dokázal vrátiť.
Decca
#5 Příspěvek od Decca »
...já na téhle stránce předpovědi sleduju a celkem to funguje. Je jasné, že hladina 300m je pro nás jakoby už dosti vysoká, ale pro to termické dění je ten udaj, že se to bude dít dobré znamení a většinou to vychází. Když si k tomu pak člověk přidá svoje vlastní pozorování a zkušenosti z oblastí kde už létá dá se to skvěle využít.
pepin
#6 Příspěvek od pepin »
fly-up píše:re:A UPLNĚ ZÁSADNÍ pro létání v termice s modelem je,hledat stoupák co nejdál proti větru !!!!! v komínu si pak nechat model přifouknout .
Základ je lietat termiku po vetre,rychelejsie sa indikuje ,lahsie sa stredí...ale zaleží s akým modelom,aby si sa dokázal vrátiť.[/quote]
To bych musel vidět na vlastní oči,páč jinak moc nepojímám,jak bych měl třeba po 300m letu po větru najít komín a v něm kroužit s větrem třeba dalších 300m od sebe,600m by na mě bylo hodně to by chtělo model s velikou vrtulí ,jinak bych se asi vracel těžko :lol:
fly-up
#7 Příspěvek od fly-up »
To bych musel vidět na vlastní oči [/quote]
S kompozitom no problem,skus si zájsť na f3j súťaž a zober si preistotu dalekohlad :)
pepin
#8 Příspěvek od pepin »
fly-up píše:To bych musel vidět na vlastní oči
S kompozitom no problem,skus si zájsť na f3j súťaž a zober si preistotu dalekohlad :)[/quote]
A když nemáš soutěžní kompozit na F3J,kolik tak těch bublin v jednom letu,třeba 30 minut odtočíš ?Není ta strategie tak nějak daná právě tou bezmocností po vystřelení ?Jen se ptám,nic víc :wink:
JMalik
#9 Příspěvek od JMalik »
pepin píše:
F3Káčka to létají dost podobně. Točíš s tím stoupákem po větru dokud to vidíš, pak to dotlačíš zpátky (většinou :wink: ).
(Pokud létáš na svahu, tak je jednoduché si počkat na stoupák v předpolí)
pepin
#10 Příspěvek od pepin »
Trošku se mi v tom předešlém přízpěvku pomíchalo pořadí :oops:
JInak jsem nepředpokládal,že by byl prvotní dotaz vznesen od soutěžního letce s F3J kompozitovým brusem :lol: spíš bych to viděl na nějekého Easy stara,případně nějaké žbrdlinky,nicméně ani jeden z modelu se bez vrtule nevrátí :lol:
martmart
#11 Příspěvek od martmart »
pepin píše:Trošku se mi v tom předešlém přízpěvku pomíchalo pořadí :oops:
jo, easy Glider mam taky ještě doma :)
jinak na předpověď kumulu asi dobré ne? takže se můžeš připravit orientacne třeba s práci ze by se zítra mohlo létat.. a to byl ucel proc sem to sem dal, ne dohady o tom jestli lítám se starem :))))))
pepin
#12 Příspěvek od pepin »
martmart píše:
Tak sorry :lol: možná se ti k té předpovědi bude hodit i toto:
http://www.yr.no/satellitt/europa_animasjon.html
#13 Příspěvek od graup15 »
Chtěl jsi říct, kopírovat běh stoupáku který se většinou pohybuje po větru :-)
klingon77
#14 Příspěvek od klingon77 »
graup15 píše:
fly-up píše:
Fly-up chtel rict presne to, co napsal 8) Otocka po vetru hned po vystrelu (nebo jeste lepe bystrel prez zada ) je na F3J zavodech naprosto bezna. Doporucuju zajet se podivat 4-5.6 do Podhoran na mezinarodku, uz ted je tam cca 100 lidi prihlasenych.
JMalik
#15 Příspěvek od JMalik »
graup15 píše:.......... kopírovat běh stoupáku který se většinou pohybuje po větru :-)
Když fouká dost, tak proti větru tak nějak balónuješ i s kompozitama, protože jak to budeš tlačit na rychlost, tak to začne výrazně opadat.
Po větru máš šanci propátrat větší prostor. Pokud to ustředíš a nastoupáš, tak je pravděpodobné, že se i vrátíš.
Zpět na „Větroně“
