Házedlo na elektro
tomasgross
Házedlo na elektro
#1 Příspěvek od tomasgross »
Dobrý den mám tu jedno házedlo a jak sem viděl u některých modelářů,že je dávají na elektroniku prosím poradte jak to mám udělat.
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=33223
honzis
#2 Příspěvek od honzis »
Nech to jako házedlo. S RC řízením to má velké plošné zatížení a prostě to není ono. Už jsem to vyzkoušel a výsledek nebyl nijak překvapující
coro
#3 Příspěvek od coro »
Chceš to aj s motorom alebo len riadiť ako hádzadlo ?
Obrázky možno napovedia: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=28
Ale na začiatok to nie je úplne najjednoduchšia úloha, kvoli hmotnosti.
Možno by stačili dve servá (výškovka+smerovka).
U nás sú dva také, jeden je fox a druhý niečo iné podobné, a musím oponovať že napriek očakávaniu to celkom dobre letí.
Dal by som najmenší príjmač čo existuje k vysielaču ktorý máš (ktorý?) a asi na 1s lipo cca 140-200mAh, a dve nejaké servá, možno stačí hxt500 lebo neviem ktoré ešte menšie by fungovali. Sú aj 2g servá a nemyslím tým tie "linear".
Mám tu toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14839 len nemá klasický konektor - pre obyčajné príjmače ale stačí prerobiť konektor. Len je potom takmer tak veľký ako celé servo :-)
tomasgross
#4 Příspěvek od tomasgross »
a lítáto? podle mě si toho tam narval moc máš tam i křidélka a mášto takový přeplácaný.
coro
#6 Příspěvek od coro »
tomasgross píše:a lítáto? podle mě si toho tam narval moc máš tam i křidélka a mášto takový přeplácaný.
To nie je moje, len som našiel fotky na nete.
Tie čo majú kolegovia v klube, lietajú, ale nečakaj že by to bola F3J.
Na svahu kde je energie z vetra k dispozícii viac než treba, by sa s tým dalo dosť vyblázniť - ale práve tam potrebuješ aby to bolo aj obratné a teda tie krídelká sa zídu.
Milan Nes
#7 Příspěvek od Milan Nes »
docela odvaha od začátečníka ...
problém je jednoduchej pokud to osadíš elektrem tak to neuřídíš ...
vyjde velké plošné zatížení a bude to mrcha,
kolega to na letišti má ... vyjde z toho pak cihla
trénuj zatim s easy starem a easy gliderem co máš a hromadu různejch projektů co tě napadaj nech být a lítej a lítej ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
-ms-
#8 Příspěvek od -ms- »
poradim,ked urobit z foxa hadzadlo tak urcite iba nakopec aj ked chvilkova zabava vo vleku za 2metrovou katanou bola tiez parada.takto plosne zatazenie pri dvoch robe 4 gramovych servach a jednej 1s 110mah lipolke vychadzalo aj tak velke a to som este vydlabal cely trup frezkou,takze ked tak ako pisem radsej nakopec,tam je na zabavu paradne.ostatnim kolegom lietat ponad hlavu a triafat doriti,zmotorom nemam skusenosti ludia robia aj tie verzie ale potom mam pocit ze treba kupit asi taky podobny prtavy vetron a elektrovetron z HC maju to tam za nejaky normal peniz
zdekar
#9 Příspěvek od zdekar »
Mám 2 Foxe na elektromotor. Jeden má 182g a plošné zatížení kolem 56g/dm2 a druhý má 110g. Oba lítají dobře, ale je potřeba je neustále řídit. S tím menším jsem lítal i na svahu nebo při větru kolem 8m/s :) Ten první má vybavení co dům dal.
Tady se můžeš inspirovat:
http://rchouby.g6.cz/index.php?cl=3/fox
Myslím, že by fox zvládnul i 220g, ale chce to pořádně vyztužit křídla a výškovku a dát silnější motor. Pak z toho bude stíhačka :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Prasopes
#10 Příspěvek od Prasopes »
Chtěl bych se optat jestli je nutné zaříznout do křídla trochu uhlíku nebo to lítá i bez výztuhy . Děkuji
zdekar
#11 Příspěvek od zdekar »
To záleží na tom, jakou váhu a rychlost letadla předpokládáš. Ta 110g verze mi lítá bez výztuh. Křídla se ale při rychlejších obratech trochu prohýbají. Takže pro větší váhu letadla bych tam nějakou výztuhu dal. Není potřeba uhlíková trubka... mohl by stačit i pásek tak 0,6x3 nebo 1x4mm.
Lubor
#12 Příspěvek od Lubor »
Já jsem omotoroval 80cm Fíka a nakonec jsem mu zvětšil rozpětí nástavci na 120cm a vyztužil křídlo 0,8 uhlíkem nahoře a dole (zbytek šel do vyztužení trupu). Má to řízené V,S,K,M (se sklopkou), namixované flaperony a na polétání v termice i na svahu je to docela dostačující. Takové oddychové éro. No z 80g jsem to však vyhnal na 220g. Těmi nástavci jsem snížil plošné zatížení, protože to původně skoro nešlo hodit (muselo se to doslova zahazovat). Používám to jako technologický demonstrátor a letovou zkušebnu. Když mne něco napadne, vyzkouším to nejdřív tam, a pak se vidí, jestli se uvidí...
tomasgross
#13 Příspěvek od tomasgross »
Koukal jsem jak sem někteří dáváte házedlo s vybavěním nakolik kč vás to tak vyšlo??
m.s.
#14 Příspěvek od m.s. »
V popisu je i osazeni. Pise, ze mu to vazi nejakech 130g.
http://www.youtube.com/watch?v=zQMvPr3ESfk
A tady bezmotorova varianta (61g)
http://www.youtube.com/watch?v=vBol-Ujgiks
tomasgross
#15 Příspěvek od tomasgross »
A prosím tam dáváte do těhlech modelů házedel micro serva???a jaký to má vůbec regulátor a motor?
