Hyperion G3 CX - 2S 240mAh (25C) - nabíjení
Jandik
#1 Příspěvek od Jandik »
K letadélku MiniBee bych si chtěl koupit náhradní akumulátor. Dle diskuzí je, než originál, lepší tento http://www.peckamodel.cz/produkt/1200_h ... h-25c.aspx
Pochopil jsem to správně, že nemá balanční konektor a nabíjím ho bez balancingu?
#2 Příspěvek od TomasC »
Ano.
paveld
#3 Příspěvek od paveld »
Mám tyto accu v miniakrobatu 50x50 (50g) - bez bal. konektoru (i kvůli hmotnosti) - nabíjím 1C.
Vše OK.
HonzaS
#4 Příspěvek od HonzaS »
mám dva ks. 240mAh od oka vynásobíš počtem povolených C nabíjení a nabíjíš bez balanceru. Pokud to vynásobíš blbě, přijdeš o záruku, ale ty lipolky to pravděpodobně snesou. já je nabíjím myslím 1,1A.
robinj
Re:
#5 Příspěvek od robinj »
HonzaS píše:mám dva ks. 240mAh od oka vynásobíš počtem povolených C nabíjení a nabíjíš bez balanceru. Pokud to vynásobíš blbě, přijdeš o záruku, ale ty lipolky to pravděpodobně snesou. já je nabíjím myslím 1,1A.
Pokud používáš Hyperion
ty mám doma a těch 25C je pro vybíjení ale nikoliv pro nabíjení.Tyto baterie se nabíjí max proudem 2C to znamená 480mA pokud máš nabíječku která umí jen 500mA tak si myslím že to úplně nevadí
Robbe FutabaFX 20
robinj
Re:
#6 Příspěvek od robinj »
paveld píše:Mám tyto accu v miniakrobatu 50x50 (50g) - bez bal. konektoru (i kvůli hmotnosti) - nabíjím 1C.
Vše OK.
Ano pokud nabíjíš 1C to jest 240mA tak je vše OK já osobně mám taky 2 pro haláka a taky nabíjím 1 C i když vím že z výroby by měly zvládnout 2C
tímto si ty baterky šetřím :D
Robbe FutabaFX 20
HonzaS
Re: Hyperion G3 CX - 2S 240mAh (25C) - nabíjení
#7 Příspěvek od HonzaS »
robinj
#8 Příspěvek od robinj »
HonzaS píše:http://hyperion-world.com/products/product/HP-LG325-0240-2S
nemusím to překládat, že ne?
no hele nevím Meister od kterýho je mám mi řekl 2C a Venca mi řekl že je nabíjí jen 1C tak čumim jak blbec a tudle stránku sem viděl po1 pak máš pravdu že stačí jen 2 baterky do haly a Ty to máš odzkoušeno? a kolik ti vydržely cyklů? já je mám zatím furt v poho a asi tak 100cyklů na každý 8O
Robbe FutabaFX 20
FF
#9 Příspěvek od FF »
Zdravím, mám 3ks, dva jsou již 1,5roku v používání, první vybití a nabití cca 283 a 282mAh, dnes jedna 204cyklů, druhá 198cyklů, babíjení proudem v klidu 0,9A, při lítání v hale, nebo na letišti proudem 1,1A, v současnosti při úplném vybití dobíjím cca 272mAh. Třetí kus je tak půl roku, 31cyklů, první vybití a nabití 279mAh, zvládá nyní 275mAh. Tyto baterky se nebalancují a příliš často je dolétám do mrtě. Nabité je nechávám maximálně do druhého dne, jinak vybíjím na udržovací napětí. FF
věčný začátečník nyní s T9x
HonzaS
#10 Příspěvek od HonzaS »
Jednu sadu teď začínám třetí sezonu, druhou sadu druhou sezonu a pořád fungujou. Nabíjím kolem 1,1A.
robinj
#11 Příspěvek od robinj »
HonzaS píše:Jednu sadu teď začínám třetí sezonu, druhou sadu druhou sezonu a pořád fungujou. Nabíjím kolem 1,1A.
to je zajímavý :?:
Robbe FutabaFX 20
paveld
#12 Příspěvek od paveld »
Nee :lol:
Nicméně nabíjením 5C se životnost (Myslím počet využitelných cyklů) oproti
nabíjení 2C podstatně sníží-platí pro LiPol obecně (testy v RCrevue). Záleží tedy i na tom, jak moc při nabíjení spěcháš :D
paveld
#13 Příspěvek od paveld »
A kolik na nich máš cyklů ?
A jak velkým proudem (alespoň přibližně) je v modelu vybíjíš ?
Doba používání neříká úplně vše.
Při ceně kolem 200Kč za dvoučlánek je počet využitelných cyklů
celkem důležitý :D
Díky..
HonzaS
#14 Příspěvek od HonzaS »
Testy z RCRevue jsou teoretické a nevypovídají uplně o tom, co se děje v modelu. Proto ho ani nadále nebudu brát v úvahu.
Ten první dvoučlánek co začíná třetí sezonu bude mít něco kolem 150 cyklů. Nevím přesně, nečárkuji. Nejdůležitější se z hlediska životnosti ukázalo jak moc se z baterky vylétává kapacity. Já tam nechávám někdy 20, někdy i 50%, tak je nehuntuju zdaleka tolik, jako piloti co přistávají na regl nastavený na 2,8V/ článek.
Proud jsem negrafoval, průměr bude pod 4A, špičky přes 10A. Tobě přijde 200kč za takovouhle baterku jako moc? Kam ten svět spěje... a 2 koruny za rohlík ti přijdou jako dobrá cena, nebo nakupuješ rohlíky v číně za korunu? :lol:
paveld
#15 Příspěvek od paveld »
Také Lipol nevybíjím pod 3,6V na článek, u heli 3,7V.
Nicméně ani jedna Hyperionka mi nevydržela tolik , jako Tobě. Max 100cyklů a dost. Vydrží Ti tolik i jiné Accu ?
Zatím jsem si soukromě rozdělil Accu na Kokam a ty ostatní.
Právě proto se mi Hyperiony zdají drahé - kvalitou se připližují levným
Accu a cenou Kokamům. Nicméně 240mAh kromě Hyp a HK nikdo jiný asi nenabízí.
Zpět na „Pomalu a v hale“
