Větroň z epp - jak na to
tomasgross
#1 Příspěvek od tomasgross »
Dobrý den
chtěl bych si udělat z EPP 2m rozpětí větroň, jak nato ?
G0tik
#2 Příspěvek od G0tik »
Epp nie je dobry material pre vetron, velmi brzdi, epp by som pouzil na ozembucha alebo nieco podobne. :)
rbiciste
Re: Větroň z epp - jak na to
#3 Příspěvek od rbiciste »
tomasgross píše:Dobrý den
Zdravím,
Já bych třeba koupil díly na Graupner Juniora u Hnízdila celkem za 1300 Kč, pokud máš doma vybavení.
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/eshop/8-1-Modely/25-2-Letadla
Radovan
Jiri
Větroň z EPP
#4 Příspěvek od Jiri »
G0tik píše:Epp nie je dobry material pre vetron, velmi brzdi, epp by som pouzil na ozembucha alebo nieco podobne. :)
Hrubší povrch vůbec nemusí být na škodu - netřeba řešit turbulátory apod. Osobně bych tedy spíš větroně z EPP koupil, ale pár pravidel je společných i pro řezaná křídla vlastních modelů:
- Určitě se vyplatí polepit náběžku páskou se skelným vláknem, někdo pod pásku dává i proužek nebo malou trubku z uhlíku. Taktéž polepit zespodu trup (aspoň přední část), případně páskou olemovat konstrukční místa (kořeny křídel zasouvané do trupu, lože křídla pokud je montované svrchu apod.) Nárůst hmotnosti minimální, ale velmi se sníží poškození EPP v těchto namáhaných místech.
- Lepit řídkým nebo středním CA, případně Purexem.
- Potřebné díry, drážky pro nosníky křídel (většinou uhlíková trubka) apod. se snadno udělají páječkou s vhodně vytvarovaným hrotem. Na drážky je rozumné používat ocelové pravítko, které pájka netaví.
- Na lepení větších kusů lze s výhodou použít též tavné pistole, taktéž k upevnění serv. Je to jednoduché, celkem spolehlivé, a v případě potřeby i snadno demontovatelné řešení.
- Pro uchycení kabiny je nejjednodušší z jedné strany skelná páska (jako pant) a z druhé strany magnety (případně magnet proti samořeznému ocelovému šroubku) - jednoduché a elegantní.
- EPP se dá stříkat víceméně jakýmkoliv sprejem, pokud má být barevně zvýrazněné, potahovat čímkoliv nemá smysl.
zob
#5 Příspěvek od zob »
Chtěl bych se zeptat jestli se dělají na větroně i polystyrénové trupy nebo jestli se na kopytě laminují.U klasického motorového modelu polystyrénový trup znám je to rovná deska, ale všechny větroně mají prostorové trupy tak jestli se to taky řeže z polystyrenu?
Pajik_CZ
#6 Příspěvek od Pajik_CZ »
ano, jsou i prostorové trupy z EPP, třeba easy glider, alpha 1500, FOX.... je jen na tobě, jak to spácháš. Lze i z laminátu, ale tam nevim, jak s vahou...
zase jen na zemi...
zob
#7 Příspěvek od zob »
A jak se vyřízne vnitřek trupu aby byly duté vnějšek vím jak udělat ale jak vyříznout vnitřek nevím
Pajik_CZ
#8 Příspěvek od Pajik_CZ »
já bych to asi zkusil vysochat zvenku, pak rozříznout napůl a vydlabat třeba trafopájkou... a pak slepit k sobě.
zase jen na zemi...
darth.hokro
#9 Příspěvek od darth.hokro »
máš dvě možnosti, buď budeš dělat trup ze dvou půlek a vydlabeš je pájkou, nebo budeš trup stavět z několika kuželovitých, taky vydlabaných částí.
Edit: vlastně tři :D ještě to můžeš udělat z epp desek, typ krabička, 2. bočnice a pásnice ze spodu a ze shora
zob
#10 Příspěvek od zob »
jo dík za rady a když chci udělat sendvičové křídlo na 3m větroně jak tlustou balzou bych to měl asi potáhnout jako nosník bych použil ulíkovou trubku.
JaL
#11 Příspěvek od JaL »
Křídlo o rozpětí 3m na mé VSO-10 má potah z vybírané balsy tl. 1,5 mm, lepeno Purexem. Uvnitř 2 nosníky (uhlíková trubka + pomocný 10x2 smrk).
zob
#12 Příspěvek od zob »
a trup máš konstrukční nebo také polyš? a jak jsi udělal spojku křídel dělal jsi nějaká pouzdra do křídla např. z laminátové trubky?
