FunCub Multiplex
Michal Matějka
FunCub Multiplex
#1 Příspěvek od Michal Matějka »
Ahoj, prosím o radu čím vybavit FunCub od Multiplexu. Mám na mysli jaký motor, vrtuli, regl, a serva (těch bude asi víc typů). Nějaký doporučení jsem našel ale mě by stačilo něco s HobbyKingu.
Cmelak007
#2 Příspěvek od Cmelak007 »
dodo50
#3 Příspěvek od dodo50 »
Tento odkaz, podrobně rozepsán i různé varianty:
http://www.bungymania.com/funcub/index.html
pokud neovládaš francouštinu,nezoufej, přepni na překladač.
vapno.j
#4 Příspěvek od vapno.j »
Ahoj, já mám tuhle sestavu. Výkonu dostatek, na půl plynu pohodového létání cca 14 minut letu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2140
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9482
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9392 - směrovka, výškovka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662 - klapky, křidélka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8932
Vrtule APC 9x6, jinou jsem nezkoušel.
meko
#5 Příspěvek od meko »
Mám toto osazení:
Motor-TR 35-36B 1300kv Brushless Outrunner (Eq:2814)
Vrtule APC 11/4,7
Regl-TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
LiPol 3S 2200 mAh
Křidélka 2x Hextronik 900
SOP+VOP 2x HXT MG-14
Výkon- lehce přemotorované, doba letu kolem 13 min
Focus,Mustang-Šad model, Mustang-Hacker combat,Lazy Sparow,Easy-FunCub,LazyBee,MX 12 s FrSky
Dejfak
Re: FunCub Multiplex
#6 Příspěvek od Dejfak »
Ahoj také přemýšlím o Funcubovy a nemohu se rozhodnout jaký motor.
Pročetl jsem to na Bugymánii a v úvahu připadají tyto dva.
Chci to na blbnutí a tahání EPP větroně...
Co myslíte?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _605w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
kratas
#7 Příspěvek od kratas »
Já jen k motoru. Jelikož většina motorů vhodných je na HC nedostupná, sám jsem čekal měsíc a nic, tak jsem koupil na zkoušku motor Satria.
Konkrétně tento: http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1-Elektromotory/50-3-Basic-DYS-BMA-28xx/5/474-BMA2820-6
Ještě neletěl, tak nemohu poreferovat, ale myslím, že bude naprosto OK, reference od kolegů: Prý nenadchne ani nezarmoutí.
Tak uvidím.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Dejfak
#8 Příspěvek od Dejfak »
Ten bude ok ale ne na tahaní vlečných a akro, spíš na delší klidné poletování...
kratas
#9 Příspěvek od kratas »
No nevím jak moc slabý bude, ale podle toho, že ho pár lidí má ve FunCubovi a jelikož to je taky dle značení Turnigy motorů 3542 tak myslím, že tu akrobačku zvládne taky. No AXIk to nebude :).
Dejfak
#10 Příspěvek od Dejfak »
To máš pravdu... :wink:
#11 Příspěvek od jyrry »
Co se tyka NTM 3542 kV1000 tak ten mam v eru (2 kousky) a chvili trvalo, nez jsem mu nasel vhodnou vrtuli (pro B-25 1600mm). Teprve APC 12/8 ho zatizila cca 400W, ale sel bych na Funcubu jeste dal, vetsi prumer - ten motor to utoci. Chce to ale uz regl 60A.
Ono to je dost o nalezeni optimalni vrtule pro dane ero, pak teprve bych motor soudil jestli je spatny nebo ne... nevhodnou volbou dokazu "pospatnit" i vychvalovane axiky...
kratas
#12 Příspěvek od kratas »
jyrry a jsi s těmi NTM motory spokojený? Já jsem v komentářích na ně četl různé navzájem se popírající reakce. Jedni jej strašně chválili a jiný jej úplně "zepsuli". Když jsem hledal motor tak jsem se rozhodl to nakonec neriskovat i když cena bylo dost zajímavá.
Dejfak
#13 Příspěvek od Dejfak »
Zatím to vidím na tento i podle toho že ho mají skladem.
Vezmu k němu 60A Regl a ozkouším.
Nejraději bych vzal tu SK serii mám ji v Mustangovy a jsem s ní moc spokojený ale kdo ví dky to přijde..
kratas
#14 Příspěvek od kratas »
Nevím, jestli to tam nebudeš mít dost natěsno. Já mám průměr motoru 35mm a jelikož musíš ještě vést kabely zepředu kolem pláště, tak tam toho místa už moc není, ale pokud si trochu pomůžeš, tak snad i těch 37mm tam půjde nacpat.
RiMr
#15 Příspěvek od RiMr »
NTM motorů mám několik a jeví se mi na čínu velice slušné. Trochu je zrádné jejich uchycení na tři šroubky a to, že nedostaneš to příslušenství (které přitom nenahradíš jiným) automaticky s motorem. Tak bacha :wink:
Oproti třeba Axíkovi jsou ale podstatně hlučnější. Axík ten si jen šumí, tady slyšíš, že fakt "točíš" :)
Ale mám teď nový motor do Xena, NTM 35-30, 1100ot a ten je překvapivě (oproti ostatním NTM) poměrně tichý...
Zpět na „Motorová letadla“
