Epoxy a teplo
cassiopeus
Epoxy a teplo
#1 Příspěvek od cassiopeus »
Dobrý den,
jakou teplotu vydrží epoxyd? Konkrétně mi jde o to, jestli vydrží teplotu napařovací žehličky naplno.
paveldpavel
#2 Příspěvek od paveldpavel »
Nejlepe vyzkouset na vzorku, kazdy epoxid ma trochu jine fyzikalni vlastnosti. {Sorry, nemam ceskou klavesnici}
sharkcom
#3 Příspěvek od sharkcom »
Nevim co budes lepit. ale asi by tomu slusel neutralni silikon...
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
Buckeye-Blitz
#4 Příspěvek od Buckeye-Blitz »
Teplota páry by měla být plus-mínus 100 stupňů. Jednou jsem použil epoxy-metal na opravu (zatmelení) podomácku upravovaného karburátoru spalovacího motoru (nejde o etrémně namáhaný spoj) a drží to doposud. Dotaz mi přijde poměrně kuriozní-že by potřeba lepit parní kotel?
cassiopeus
#5 Příspěvek od cassiopeus »
Jen oprava žehlícího prkna :)
JMalik
Re: Epoxy a teplo
#6 Příspěvek od JMalik »
cassiopeus píše:Dobrý den,
:lol: ,
Na kompozitová letadla se nedoporučuje imatrikulace v černé barvě, má být šedá, nebo jiná, která měně pohlucuje teplo.
Takže kolik to tak může mít?
(epoxid nad 60°C začíná ztrácet pevnostní kriteria a nad cca 90°C teče tak , že je to naprosto nedefinovatelné.
Bavíme se o laminovacích hmotách a lepidlech bez příměsí kovů a lepidlech s obvyklou teplotní odolností)
FlyBear
#7 Příspěvek od FlyBear »
Měl jsem před časem nějaké epoxydové lepidlo na opravy keramického či skleněného nádobí a podobných věcí.
Pokud si dobře vzpomínám, v návodu byla deklarována dlouhodobá výdrž lepeného spoje do teploty 100°C a krátkodobě až do 130°C. Šlo o to, že spoje musí vydržet zalití vařící vodou. Na opravu žehlícího prkna by to taky mělo stačit.
Bohužel je to už dávno, název nebo typ už si nepamatuju.
Zkuste se poptat někde v odborné drogerii...
Drondys
Re: Epoxy a teplo
#8 Příspěvek od Drondys »
cassiopeus píše:jakou teplotu vydrží epoxyd? Konkrétně mi jde o to, jestli vydrží teplotu napařovací žehličky naplno.
Pokud ti jde o výdrž při teplotách vyšších než je bod varu vody tak na běžný epoxy zapomeň a zvaž použití epoxidu, který je určený na vyšší teploty.
cassiopeus píše:Jen oprava žehlícího prkna.
K tomu by měl z hlediska pevnosti i teploty stačit například Loctite Hysol 9492 (do 180 C) a pokud jde o lepení kovových částí pak se dá použít i levnější lepidlo Permatex vysokoteplotní tekutý kov, které vydrží i daleko vyšší teploty a po vytvrzení má pevnost kovu a dá se i brousit, vrtat atd.
modeland
#9 Příspěvek od modeland »
epoxid to bez problému vydrží, třeba i 180 stupňů, kdo říká že ne tak o tom moc neví...
Záleží jaký pořídíš a čím to budeš dělat ale třeba LG 112 vydrží po temteraci 180 stupňu, používá se i na výfuky na motorky..., zrovna je budu dělat...
cassiopeus
#10 Příspěvek od cassiopeus »
No, plán byl, že zředěnou 1200 natřu zvrchu prkno (začalo se drolit) a na to nalepím filc (tak 2-3mm), aby se na tom dobře žehlilo.
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
cassiopeus píše:No, plán byl, že zředěnou 1200 natřu zvrchu prkno (začalo se drolit) a na to nalepím filc (tak 2-3mm), aby se na tom dobře žehlilo.
1200 to zaručeně nevydrží.
Takový nápad:
Když zvážíš cenu toho epoxidu, své práce, riziko, že to stejně nějak poděláš...... Nebylo by lepší koupit nové prkno? :wink:
cassiopeus
#12 Příspěvek od cassiopeus »
Teoreticky ano. Prakticky jsem se díval na cenu prken a vychází to (co by žena chtěla) od 1500 nahoru. Tak,kdyby se za 500 podařilo opravit, mám něco na letadélka. Ale čím dál víc to vypadá, že tomu novému prknu nevyhnu :(
JMalik
#13 Příspěvek od JMalik »
cassiopeus píše:Teoreticky ano. Prakticky jsem se díval na cenu prken a vychází to (co by žena chtěla) od 1500 nahoru. Tak,kdyby se za 500 podařilo opravit, mám něco na letadélka. Ale čím dál víc to vypadá, že tomu novému prknu nevyhnu :(
Špatně jsi to pojal.
Když to za 500 opravíš, tak si manželka za ušetřených 1000 (a více) může koupit třeba další šminky, kterých už teď má plnou skříňku. Z toho Ty nebudeš mít nic, zatímco z nového prkna Ti polezou vyžehlené košile. :lol:
Zpět na „Dílna“
