Záložní palubní zdroj
MirMin
#1 Příspěvek od MirMin »
Prosím Vás o radu.
Potřebuju vyřešit následující:
- mám elektrovětroň
- regulátor s BEC, napájím RX a serva přes BEC z jednoho accu 4čl LiPol
- rád bych přidal záložní zdroj, který se sepne, kdyby regl a BEC umřely, nebo kdybych byl vysoko a docházela šťáva přes BEC z reglu
- existuje na to nějaké udělátko?
- tak aby přes ně fungovalo i ovládání motoru z Reglu?
Dík za radu
MM
MirMin
Dejfak
#2 Příspěvek od Dejfak »
V tomto případě ti štáva na BECU dojít může špatně, nebo to bys i po vypnutí reglu musel kroužit hodinu, protože máš 4s a v tom je dost štávy.
Ale jelikož je to na 4S tak to nebude žádná mrnavka.
Takové éro by zasloužilo přijímačovky.
MirMin
#3 Příspěvek od MirMin »
ASW-19 rozpětí cca 3m. Ještě ho nemám, vymýšlím, jak využít poslední trendy pro bezpečnost.
Chci to napájení zdvojit.
Kdyby klekl BEC, nebo došla šťáva, ať se přepne na náhradní baterku.
To je cílem.
I samotné příjímačovky mohou umřít, když použiješ SBEC pro LiPol,
cokoli se může posrat.
Zdvojení jen snižuje pravděpodobnost průseru :)
MirMin
googie
#4 Příspěvek od googie »
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Zpět na „Palubní elektronika“
