Kamera pro FPV - doporučení
Chtěl bych všechny online piloty požádat o radu s výběrem FPV kamery ( ne na natáčení, na to mám ContourHD, jde o kameru pro FPV). Zatím mám jenom špatné zkušenosti.
Nejdříve jsem objednal 1/3 Sony z HC ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11977) a zjistil jsem, že je buď vadná nebo pro FPV naprosto nepoužitelná. Při drobné změně jasu scény se obraz rozsype a nějakou dobu mu trvá, než se dá zase do pořádku. A pokud je na přímém slunci, není schopen pracova vůbec. prostě se přesvětlí a konec. Řekl jsem si, vadný kus, a koupil za pár šupů kameru na DX ( http://www.dealextreme.com/p/cmos-color ... -pal-44679 ) Zapnu ji a dělá to to samé. Tedy alespoň je schopná fungovat venku :-/
Chtěl bych se tedy zeptat: Může někdo doporučit cenově dostupnou kameru která opravdu funguje? A souvisí popsané problémy s tím že jde o CMOS kamery?
Preferuji kameru na 12V.
díky.
díky.
Presný tip ti nedám, ale poviem to inak: CMOS kamera pre FPV s cenou pod 100 EUR nemôže fungovať dobre. Aj tá lacná 1/3 CCD kamera z HK má omnoho lepší výsledok pri zobrazení ako "CCD killer" CMOS kamera. Ja mám jedinú CMOS kameru a to DX-201: tá už je použiteľná, v niektorých momentoch je dokonca skvelá (obzvlášť keď letím proti slnku), no niekedy by som ju najradšej dakde praštil (ok, tak nie, hoci jej to reálne fakt dosť hrozí).
Takže určite CCD + rozumná optika (napr. spomínaná SONY kamera z HK je úplne v pohode použiteľná, čo sa nedá povedať o jej originálnom objektíve, s ktorým je to nepoužiteľný odpad).
Ale konkrétne - takou KX-171LV nič nepokazíš...
Já lítám s touhle
http://www.foxtechfpv.com/fh18c-520tvl- ... p-256.html
je to taky cmos, nečekal jsem od ní žádné zázraky, ale za tu cenu.... Pokud se dobře uchytí a nejsou na modelu moc vibrace, tak chodí slušně. Mám jí na samokřídle i na kopteru a bez problémů.
Já používám tuhle : http://www.bevrc.com/bevkx171-propal-p-213.html
Nemám s FPV moc zkušeniostí , zkoušel jsem tu z HK a dle mne je to nepoužitelné. Ta moje KX-171 se mi jeví jako jakž-takž přijatelná, ale nijak zvlášť moc nadšen nejsem. V protisvětle má potíže , přechody ze světla do tmy ( z oblohy na zem za jasného dne) jsou pomalé, za šera taky nic moc ( což by mi nevadilo, potmě nelítám) zato funguje překvapivě dobře večer za téměř úplné tmy. Ale v noci taky nelítám takže zrovna tuhle vlastnost neocením. Jestli je tahle kamera dobrá anebo ne a taky jaký je poměr cena výkon nevím, nemám zatím s moc s čím porovnat.
Taky bych byl rád za nějaký tip na kvalitní kameru , a ani bych netrval na tom, že musí být i drahá.
- jova
Někdy je i špatná kamera výhodou.
Látám s touhle: http://www.gme.cz/cz/barevna-cmos-kamer ... 5-263.html
Na normálním monitoru je obraz relativně přesvětlený, barevně se mění podle celkového jasu scény. Když ho pustím do brýlí Zeiss Cinemizer Plus, které naopak zobrazují obraz poměrně tmavě, tak se to vykompenzuje a je to vcelku koukatelné.
Na 12V je, bohužel regulátor má v přívodních vodičích, takže při odlehčení jsem to musel upravit: http://www.volny.cz/jova1/modely/torofpv/toro_fpv.htm
EPP samokřídla
no_gold píše:Často je napsáno napájení 9 - 12V nebo 9-12V. Já chtěl napájet přímo z 3S LiPol, je lepší trochu snížit napětí, nebo těch 12,4 V zvládnou?
Zvládnu. Jediné zariadenie, ktoré s tým malo vraj problém, sú videobrýle od Headplay. Skúšal som inak všeličo a zatiaľ prežilo všetko... Oni väčšinou majú vnútri nejaký regulátor na nižšie napätie, takže v najhoršiom prípade sa to trošku zahreje...
K tej HC kamere: asi fakt smola na kus, mne sa skutočne obraz nikdy nerozsypal a hoci farby nie sú práve vzorom dokonalosti, funguje viac/menej použiteľne. Do lietadla som ju nedal, ale plánujem ju voziť v koptére...
Chtěl bych nějakou kameru na náhled scény při focení a základní FPV pro kontrolu orientace.
Budu používat 5.8 GHz 25 mW vysílač: http://www.nghobbies.com/cart/index.php ... cts_id=566
Jakou kameru byste k tomu doporučili a jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Sony CCD 520TVL Sony CCD 2.8mm - 1000.-
Sony CCD 520TVL 2.5mm Pinhole - 1200.-
Sony CCD 420TVL Sony CCD 2.8mm - 540 .-
Ceny jsou za hotové výrobky, v případě oddělené koupě chipsetu a objektivu lze cenu op něco snížit předpokládám.
Pinhole - nebrať. Nanič objektív. To je akože taký špionážny. 520/420 TVL - čím viac tým lepšie (TVL = televízny riadok = rozlíšenie). Takže najlepšia je Sony CCD 520TVL Sony CCD 2.8mm. Aj keď toto je taká rada za deravý groš - "Sony CCD" znamená iba informáciu o použitom chipsete, no o kvalitách kamery, elektroniky či objektívu to nehovorí vôbec nič...
