Výbava k moři
Sem budou přesunuty zajímavá vlákna ze Smetiště. Vlákno zde nemůže vzniknou, ale lze v něm pokračovat.
Ancistrus01
Výbava k moři
#1 Příspěvek od Ancistrus01 »
Letu zdar, ikdyž se to netýká letadel zeptám se: celkem mě baví se potápět, ale nemůžu sehnat vhodné potápěčské brýle, do kterých by nezatékalo, a nezamlžovali se. Pak bych potřeboval poradit dobrý ploutve a šnorchl.
Dík za všechny odpovědi, a jestli by Vám to tady vadilo Admine pls smazat.
Loner
#2 Příspěvek od Loner »
vem si hlavne sebou poradnyho akrobatickyho draka, ten se ti do kufru vejde a u more dost casto krasne fouka :) v bulharsku sem trpce litoval ze ho nemam sebou kdyz sem videl jak se tam s tim mistni vyblbli.
Ancistrus01
#3 Příspěvek od Ancistrus01 »
Akrobatickýho draka nemam :cry: :cry: ale chtěl bych ho :D
Jo jo u moře je vánek nebo vítr pořád :D
Loner
#4 Příspěvek od Loner »
nejvyssi cas vyrazit na nakup :)
Ancistrus01
#5 Příspěvek od Ancistrus01 »
No jo chtěloo by to pořádnej jenže 1-2tis no nevim :? :?
TERAZKY
#6 Příspěvek od TERAZKY »
No k tým okuliarom, je tomu už síce dosť rokov späť, no proti roseniu okuliarov pomáhal dobrý pľuvanec :wink: :wink: . Jednoducho napluť rozmiešať s trochou vody, vyliať a ide sa na vec. Boly to časy mojej vojenčiny...
Myslím, že dnes je to už vychytané rosenie i to zatekanie, teda ak nemáš na mysli nejaký set z Tesca.
A k tomu modelu zobral by som samokrídlo.
Loner
#7 Příspěvek od Loner »
Ancistrus01 píše:No jo chtěloo by to pořádnej jenže 1-2tis no nevim :? :?
tak si kup nakej za tri stovky, lepsi nez dratem do oka, i takovyho mam a vyblbnout se tim da.
chastra
#8 Příspěvek od chastra »
Potápěčský brýle si kup takové, které si natlačíš na obličej a při zadrženém dechu nespadnou dolu (bez popruhu samozřejmě). Guma by měla býti silikonová, neb lépe přilne ke kůži. Sklo temperované oceníš to když se ti do brýlí dostane písek a sklo se nepoškrábe. Proti mlžení se prodávají dvojkomorová skla, ale to je hooodně drahé. Finta: Umej sklo důklasně jarem a nech uschnout. Když vlezeš do vody, naber do masky a nech aby se skla ochladili. Vylej vodu a pořádne na sklo naflusej, jak zevnitř tak zvenčí a rozmatej ho, opláchni ho a nandej na obličej a vzhůru pod vodu. Potápim se na šnorchl něco okolo 10m mám vybyvení MARES maska je SETA a stála cca 1500,-
AR1
#9 Příspěvek od AR1 »
To plivnutí je asi pořád nejlepší, koupil jsem na to i nějakou kapalinku a stejně jsem plival. S tím zatýkáním se taky peru pořád, asi je to xichtem, manželce nezatékají žádný brejle a mě všechny. Jinak jsem nakupoval ve speciálce pro potápěče.
#10 Příspěvek od TomasC »
Zajdi na kurz nádechového potápění. Skvělá zábava.
Počítej s tím, že kvalitní ploutve a brýle nejsou levné.
Jestli jedeš autem, tak si vezmi kus olova. Je to trošku riziko, ale prostě se lépe potápí.
AR1
#11 Příspěvek od AR1 »
Tak do toho bych nešel :lol: Pud sebezáchovy mi funguje. :lol: Přeci jenom je potřeba se občas nadechnout.
pert
#12 Příspěvek od pert »
[quote="chastra"]Potápěčský brýle si kup takové, které si natlačíš na obličej a při zadrženém dechu nespadnou dolu (bez popruhu samozřejmě)
No takhle mi taky radili v obchodu a tak jsem je vzal. Cálovala tomoje drahá 1/2 a že to mám k svátku. Stály okolo 800.- a stejně do nich zatejkalo. Jak píše AR1 je to xichtem a asi taky frňákem :lol:
DAF
#13 Příspěvek od DAF »
To naplivání je fakt, poradili mi to kdysi na ponoru na dovolené. Opravdu to funguje. Masku se silikonem, aby se přicucla. Ploutve mám obyčejné a šnorchla také. Na to moje čumákování pod hladinu stačí. Hlavně si to kup s "labyrintem" a ventilem, aby ti tam nenatekla hned voda, jak se převalí vlna, případně, abys to mohl přes ventil vyfouknout. Taková drobná rada, jdeš-li šnorchlovat, dobře se ohol, hlavně pod nosem, kde přiléhá maska. Divil by si se, ale přes takové denní až dvoudenní strniště se do masky navalí tolik vody, že budeš jen koukat, jak šploucháš :lol: .
P.S. to Pert, to nesmíš žrát jablka z frňákovníku :lol: . Dělá se několik druhů masek a musíš to při koupi vyzkoušet, jestli to opravdu sedne. Když se přicunce dobře na ksicht, tak tam nějakou chvíli dokáže držet sama. A to holení pod nosem mám také vyzkoušené, fakt tudy dost teče. Takže do hladka jako dětskou prdelku!
Hitec Aurora 9X
Ancistrus01
#14 Příspěvek od Ancistrus01 »
DAF píše:... Taková drobná rada, jdeš-li šnorchlovat, dobře se ohol, hlavně pod nosem, kde přiléhá maska. ...
:lol: :lol: Ještě se neholim :lol: :lol:
sharkcom
#15 Příspěvek od sharkcom »
Zkus plynovou masku na kone :lol: :lol:
Treba ti bude sedet... :wink:
PS: snad te muj hunor neurazi.
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
Zpět na „Smetiště - zajímavosti“
