Stránka 1 z 1
oprava Turnigy accucell 6
Napsal: ned 26.06.2011 21:42
od ksanddy
Dobrý večer,
prosím pěkně, při nabíjení 3 článku lipolek, mi v únoru skákala čísla na displeji sem tam. Po dobré poradě na fóru jsem vrazil servisní konektor do čtyřky a do tedka byl pokoj...jenže ted to začlo znovu. Opravoval tu už někdo ? Díky
Napsal: ned 26.06.2011 21:47
od ksanddy
ups,tak mi upadnul na servisním konektoru u baterky drát :roll: všem se omlouvám
Napsal: ned 26.06.2011 22:26
od Dejfak
Také se mi tohle stalo, tak přitáhnu servisní kablík tenkou stahovací páskou k silovým kabelům.
Od té doby nemám problém.
Ale nechat ten servisák jen tak tak to časem upadne...
Napsal: pon 27.06.2011 0:09
od maroslong
Fíha, ako môže sám od seba "upadnúť" drát? Čo to je preboha za baterky? Viem si to predstaviť jedine ak sú to tie hnusné tvrdé dráty na lacných HC baterkách a ak sú veľmi zle pripájkované (čo je pri nich bežné), prípadne ešte mechanicky poškodené...
Napsal: pon 27.06.2011 12:46
od Loner
maroslong píše:Fíha, ako môže sám od seba "upadnúť" drát? Čo to je preboha za baterky? Viem si to predstaviť jedine ak sú to tie hnusné tvrdé dráty na lacných HC baterkách a ak sú veľmi zle pripájkované (čo je pri nich bežné), prípadne ešte mechanicky poškodené...
me upadnul drat od balancniho konektoru na na Dualsky Xpower baterce :)
Napsal: pon 27.06.2011 16:44
od ksanddy
jj to jsou ty tvrdé dráty-baterky Flightmax z Kingu...ale to není takové zlo,jen jsem si toho nevšimnul. Dneska mi přišly lipolky Turnigy nano-tech 1300 mAh a mají konečně dráty k servisáku měké a ohebné...tak snad to bude lepší
Napsal: pon 27.06.2011 17:04
od Dejfak
To upadne taky :wink:
Záleží jak s tím kdo zachází.
Pokud to vytáhneš z nabíječky za ten servisák, tak se někdy stane jako že to povolí naráz a škubneš s ním.
A když s tím takhle škubneš 50x tak to prostě povolí at je to sebelepší baterka.
Jedině dávat pozor na vytahování.
Samozřejmně ty s tvrdýma drátama odejdou rychleji, protože se to v tom pájení zlomí.
Ale i ty mněké časem odejdou.. Když nedáváš bacha...
Tak je prostě zajistím.
Uploaded with ImageShack.us
Napsal: pon 27.06.2011 17:13
od ksanddy
ok díky,taky to tak ošéfuju...to víš jak se s tím zachází :D :roll: Jako s manželkou-ťuťu a pak z čista jasna prásk prásk :D
Napsal: pon 27.06.2011 17:30
od Dejfak
:D :D :D
Napsal: pon 27.06.2011 22:43
od Loner
ja dokonce ty konektory (jak balancni tak silovy) fixuju malinkou troskou z tavny pistole. je to maly krok na vahu, ale veliky krok proti vytrzeni konektoru :) (nebo stahnuti izolace a sahnuti si na + a -)
Napsal: stř 20.07.2011 20:14
od darth.hokro
Já používám taky tavku, u autíček se ty gramy tak neberou. U letadel jsem to pořešil tak že vždycky uříznu z balančního konektoru ty zobáčky, pak jdou krásně zasouvat i vysouvat :D Jinak je mám taky drc páskou přitažený k silovým.
