himoto monster
Alesmodelar
himoto monster
#1 Příspěvek od Alesmodelar »
dobrý den.. mám electro monster od hmoto ( stejnosměrnej motor ).. přív jezdil opravdu okolo tech 40km/h ale jednou sem si sel zajeztit a tak za minutu sem znicil jeden článek v baterii a na motoru se daj tak po minute ježdění opejkat buřty:D.. a od ty doby jezdí kolem 10km/h.. ale nwm jestli tam můžu skusit dát lipolku kuli reglu. a nebo mam koupit jinej motor..
jo a eště: převody a všechno sem promazal ale stejně do dělá takovej zvuk jako když je to uplně suchý a celí to de všechno nák těžko.. předem dík za rady..
Rowdyy
#2 Příspěvek od Rowdyy »
Mam toho monstra.. Muzes tam dat lipolku v pohode zkousel sem 5000 mAh.. a bylo to v poho.. Ale pak jsem tam dal zase nimh a schorel mi regl. Nevim jestli jsem ho tema lipolkama utejral nebo jestli to bylo prachem.. Ale kazdoadne to s tou lipolkou jelo a dokonce o neco lip.
Losi Aftershock 1:8 nitro
Walkera UFLY
Alesmodelar
#3 Příspěvek od Alesmodelar »
ok, a jak to dlouho vydrželo než to schořelo?:D.. a tu lipolku oddělat nemůžu? o tu bych přijít nechtěl
Rowdyy
#4 Příspěvek od Rowdyy »
lipolka to prezije akorat ji nesmis moc vybit.. Jak auto strati jen trosku vykonu tak vytahnout. Ale to asi vis. V nejhorsim klekne regl nebo motor.. Ale kdyz budes jezdit treba 10-15 min a pak to na chvilku vypnes ... nechas ochladit.. tak by to melo bejt OK.
Pri jezdeni na to obcas sahni rukou jestli to neni moc horky.. Muzou se ti i upict konektory na baterce.. Takze opatrne.. Ale jezdi to s tou lipolkou krasne....
(ale porad ber ohhled na to ze me to pak schorelo... mel sem tam tu lipolku asi 5x.. pak jsem dal tu normalni a jel do prachu a pak to blaflo.. Sam nevim jesi byl nacnutuej regl od lipolek a nebo jestli to bylo jen prachem a nebo jestli jen spatnej kus.. opravdu netusim)
Walkera UFLY
Alesmodelar
#5 Příspěvek od Alesmodelar »
jj todle vím.. na to mam takovej měřič tak to hlídám, ale nvm jestli to ze to nejezdí je tou baterkou nebo motorem ( nejspís motorem protože sem tam dal těžší převod a 3x to jelo pak to takzle zaclo blbnout ), autu skoncila záruka tak si na to musim přijít sám:D
Alesmodelar
#6 Příspěvek od Alesmodelar »
tak sem ji tam zapojil pohnul sem s plynem auto jelo pomalu, a jen se roztocili kola tak se zaclo z motoru kouřit.... takže to vypadá na novej motor..
darth.hokro
#7 Příspěvek od darth.hokro »
tyhle rádoby monstery jsou stavěný na onroad podvozcích, nikdy tam nedávej těžší převod, upečeš motor, má to už tak co dělat aby to jelo :) Viděl bych to na nákup nového motoru, buď origo nebo něco okolo 35 zavitů, aby to mělo krouťák a ten krám to utáhlo :) Stříďák v tomhle případě ztrácí smysl, převyšuje cenou podvozku. Konektory tam naletuj pořádné, min 4mm goldy, nebo T-deans, či XT 60
Alesmodelar
#8 Příspěvek od Alesmodelar »
konektory mam ty červený jak sou na lipolkach, ty od tamiya vyhořeli hned:D, motor tam chci dát silnější, ale nejdřív chci zkusit jestli to ubec pojede, protože to auto už má taky něco za sebou, prosím můžete mě poslat nějaký odkazy na co nejsilnější motory ( stejnosměrný ), já se v tom moc nevyznám:D
myslel jste něco takovýcho? http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Rip ... 10892.html
Alesmodelar
#9 Příspěvek od Alesmodelar »
jo sem se chtěl eště zeptat jak to je s těma závitama čím míň závitů tím výkonější motor nebo naopak?
darth.hokro
#10 Příspěvek od darth.hokro »
no něco takového. Nebo třebas i tenhle, když utáhne Whellie Kinga, který je težší, tak utáhne i to tvoje. Régl by ho měl zvládnout taky. http://www.rcguru.cz/hpi1144-motor-satu ... vitu-d2318
Alesmodelar
#11 Příspěvek od Alesmodelar »
jj mezi těmadle taky vybírám, ale utáhne to i ten pastorek co sem tam dal větší? jen o trochu:DD ( 23z ) místo 17:D :D :D :D, a chci se s tim taky kouknout na závody tak bych chtěl aby mě to dalo aspon na předposlední místo:D, jezděj tam s buggy z3 atd..
scarabeus
#12 Příspěvek od scarabeus »
Alesmodelar píše:jo sem se chtěl eště zeptat jak to je s těma závitama čím míň závitů tím výkonější motor nebo naopak?
Prave naopak. Cim mene zavitu, tim to rychleji pali. Cim vice zavitu, tim vetsi kroutak a pomalejsi.
darth.hokro
#13 Příspěvek od darth.hokro »
u offroadu nepotřebuješ rychlost ale akceleraci, tudíž menší pastorek. S tím Himotem si asi na závody nezajedeš, kategorie monstertruck 1:10 se nejezdí. Možná nějaký sranda závod s podobnýma číňanama. Fakt se to nesnaž zpřevodovot na rychlost, tyhle podvozky to nevydrží, budeš jen kupovat nové díly a upečeš na 100% znovu motor. Pokud máš závodní ambice, hledej buggy či truggy od výrobců Team Losi, Kyosho, X-Ray, Hot Bodies, HPI, Ofna, či luxusní verze od Tamiye. Počítej ale trošičku jiný rozpočet 20-30 tisíc jen do začátku. Pokud chceš něco na blbnutí mrkni po modelech od Traxxasu, jsou nerozbitné, vodotěsné a fajn :)
Alesmodelar
#14 Příspěvek od Alesmodelar »
já sem tim právě myslel závod s HIMOTEM: buggy, truggy, monster ( motory 540, mig 500 atd...), zkusil bych jeden závod a kdyby to neslo, tak bych si koupil 2wd buggy ty nejsou tak drahý:D
darth.hokro
#15 Příspěvek od darth.hokro »
to už radši 2wd Truggy, třebas HPI E-Firestorm Flux, slušná raketa ze stříďákem :D Tak držím palce ať se umístíš :)
Zpět na „Auta“
