Fox 2300 od pelikana
ahojte mate niekto skusenosti s tymto ?
http://www.lokymodel.sk/modely-lietadie ... x-2300-arf
od predajcu v prahe mam len ustnu referenciu "vraj to lieta dobre..."
nasiel som na nete video - niekde v nemecku s tym lietali - podla videa to lietalo celkom pekne - ale nepametam ako to bolo osadene ci to bolo rtf alebo kit verzia...
ale pozeram po nom tiez...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
Re: fox 2300 od pelikana
tino píše:ahojte mate niekto skusenosti s tymto ?
V posledním ModelHobby na to vyšla recenze.
Kovboj píše:tino píše:ahojte mate niekto skusenosti s tymto ?
Ráno jsem ji čet, jeden velký blábol.
http://rcmapy.com/?locid=1100
JaL píše:Myslíš v onom českém časopise ? Sice už ho dlouho nekupuju, ale "recenze" v něm nikdy nestály za nic.
Obecně vzato plně souhlasím, taky jsem ho proto přestal už před dávnou dobou kupovat. O víkendu jsem ho ale zahlídnul v trafice a protože tam byly nějaké modely co mě zajímaly tak jsem ho zkusil koupit - a zdá se mi že se to oproti minulosti trošku zlepšilo. Ale recenzi na toho Foxe jsem ještě nečetl.
Jinak ale upozorňuju že po první várce modelů ve verzi ARF se jen zaprášilo a hned se vyprodaly, momentálně jsou jen holé kity. Takže než se to někde objedná tak doporučuju ověřit zda ho skutečně mají.
IMHO tenhle Fox 2300 je totožný, jako ten stejně velký, který už je pár měsíců k mání na HobbyKingu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14498
Včetně torzního náhonu směrovky, který je takřka nefunkční...teď ho tady zrovna překopávám.
Z dalších připravovaných novinek u Pelikána třeba PULSE 1600 (viz zadní strana obálky RCRevue 7/2011) je zase starý známý Ripmax Blaze ST již rok k mání u Astry http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Rip ... 17435.html nebo jako Hype Wow u nás třeba od Kostky http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=144 , takže další "obtisková" verze (btw. je to velmi létavé a pěkné éro, byť předpokládá už jisté pilotní dovednosti, má-li zůstat neméně pěkné aspoň 1 sezónu).
To snad není pravda!
Koupil jsem si tento model, protože se mi líbil. Kdysi jsem měl ASK14 a moc si to s ním užil. Předpokládal jsem, že i s FOXEM to dopadne stejně. Dopadlo, ale hezky do země. Poskládal jsem vše podle plánu. Vyvážil. nastavil výchylky a uložil do paměti MC 20. Trochu jsem se divil, že šrouby upevnění výškovky zasahují až do směrového kormidla/ trochu jsem ho seřízl/. Všechno bylo OK a tak jsem se v neděli vydal na modelářské letiště. Krásný den, jako stvořený pro zalétání modelu. Složení modelu, utažení šroubků, kontrola výchylek, plný plyn a model se krásně vznesl. Několik okruhů a průletů k vytrimování a přistání. Mechanické vyrovnání táhel do neutrálu, výměna baterie a hurá na další let. Krásný start a pomalé stoupání do výšky, vypnutí motoru a volný let až na přistání. Znovu kontrola a další let, chtěl jsem zjistit jak půjde akrobacie. Trochu potlačení a potom přemet, vystoupání s následným souvratem a výkrutem. Pomalá reakce na směrovku, musím zvětšit výchylky. Jeden rychlý klesavý průlet, výškovka nereaguje a plandá v modelu, který pokračuje tím známým směrem k zemi, vypínám motor, tahám výškovku. Nic, prásk do země. Úplně zrušený model. Po bližším zkoumání zjišťuji, že lože výškovky je vytrženo a v trupu bylo fixováno jen kapičkou lepidla. Prohlédl jsem si trup po jeho rozlepení/ šlo to až moc snadno/ a nebylo tam nic, co by fixovalo šrouby v trupu proti vytržení z přilepeného lože výškovky. Přitom tam je drážka, do které by stačilo vložit 5mm překližku s dvěma otvory pro upevňovací šrouby. Je to nemilé, ale aspoň upozorním další majitele tohoto hezkého modelu. Objednal jsem si druhý a hned ho rozlepím a upravím podle sebe. Jinak kvalita lepených spojů je mizerná, lícování ještě horší a na směrovce udělám normální páku kormidly, protože nastavení na max. výchylky nestačilo na rychlou reakci modelu. Nebýt křidélek, tak nezatáčel. Až na popsané, model létá velmi dobře a je líbivý v letu i na zemi. Dnes bych měl dostat nový a už se zase těším na polétání s FOXEM.
Zdokumentuješ pak prosím úpravy, které na tom novém budeš dělat?
- RiMr
Já jsem tu výškovku zalepil.
Taky ti šly ty šrouby ""šejdrem"?
Než jsem to tam natlačil, to byl hrozný porod...
Tak jsem večer rozbalil nového FOXE 2300, přímo z velkoskladu firmy Pelikan. Hned jsem ho rozpitval a zjistil hroznou věc. V havarovaném modelu chyběla destička/plexi/ s vyvrtanými dírami pro průchod upevňovacích šroubů výškovky! To je i příčinou vystupujících šroubů do dráhy směrovky. Současně tato destička resp. pásek znemožňuje vytrhnutí lože i svýškovkou. Doporučuji překontrolovat pokud šrouby upevňující výškovku vystupují po dotažení nad profil. Lepidlem na slepení hodně šetřili, protože rozlepit trup, nebyl velký problém. Lože samotné má jen distanční funkci a není skoro vůbec přilepeno. Celo výškovku drží jen proužek plexiskla, který u prvního modelu úplně chyběl. Hold lidé flákají práci i v Číně. Nafotil jsem detail rozbité části trupu s ložem výškovky. Dále doporučuji přeinstalovat páku směrového kormidla, protože výchylky směrovky s použitým, skrytým, mechanismem jsou pro plnohodnotné létání nedostatečné. Celá ta sranda mne stála 4000,-Kč, ale zato mám hodně orginálních náhradních dílů. A těším se na zítřejší polétání s FOXEM 2300.
P.S.
Přikládám detaily uchycení výškovky na havarovaném modelu. V tom novém je v drážce zmíněné plexi se dvema otvory. Já jsem navrhoval udělat to z překližky, ale v Číně jsou pokrokovější.
P.S.
Naposledy upravil(a) Yossarian dne úte 27.09.2011 23:02, celkem upraveno 1 x.
- RiMr
Klobouk dolů před tvým klidem...
Já bych je tam rozvěšel po zdech
- RiMr
Jsou tu dvě duplicitní témata, možná by bylo je fajn je sloučit...
K těžišti!
Někde jsem se otřel o informaci, že v návodu o d Pelikána je uvedené těžiště 40mm od náběžky.
Já jsem tyto údaje neměl, určil jsem těžiště při záletu, ale určitě to není 40mm!
Jen pro zajímavost, zrovna stavím toho menšího Foxe 1800, ten je subjektivně proti tomu většímu trpaslík a má těžiště udané 47mm s možností posunu.
Takže:
2,3m - 40mm
1,8m - 47mm
Trochu divné, ne?
K těžišti!
Takže:
2,3m - 40mm
1,8m - 47mm
Trochu divné, ne?
