FSR Shark - nestabilita jízdy
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
#1 Příspěvek od TomasC »
Mám už dlooooooho Sharka, po dlouhé době jsem byl zase jezdit. Původně jsem jezdil s 7článkem 1700SCR, pak 2400. Ale teď..... 3S lipolky 5Ah. Řízeno na 40MHz XS-6 od Graupnera.
Protože s tím byly problémy i předtím, tak mám zvětšené kormidlo, ale nepomáhá to. Těžiště je na správném místě.
Loď jede velmi slušně (našel jsem jen starší fotky), myslím, že dnes je to ještě lepší
Ale stačí malá vlnka nebo zásah do kormidla v plné rychlosti, loď se přemění na skokana a předvede let s dvěma výkruty. Po dopadu na hladinu se přetočí a jede se dál.
Ze začátku je to zábavné, ALE pak to začne obtěžovat.
Má někdo nějaký nápad, jak toto zlikvidovat?? Rozhodně to lze omezit zpomalením, ale to se mi moc nelíbí... :wink:
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Jen pro predstavu rychlosti, jaky tam mas motor a sroub? Mel sem tam 2100kV + 29mm + 3S LiPol a nemel sem problem. Pridal sem to na 4S a neslo to ridit, leda jet rovne a doufat ze netrefim vlnu. Kolik to celkem vazi? Nak
#3 Příspěvek od TomasC »
Je tam "nějaký "purple bull" - stejnosměrný!!! A k tomu 29mm šroub. Ale ověřím a zvážím.
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Ja mel tu mrchu dost lehkou, jenom nejakych 685g. Spravne by mela vazit 1kg mam dojem. A na 4S se mi to proste cele zvedlo z vody, ve vode zustal jenom sroub a takhle to uhanelo vpred. Jenze protireakci sroubu trup nemohl vyrovnat, protoze se nemel jak oprit do vody. Takze se to rozkyvalo sem a tam a nakonec se lod v kotoulu zapichla do vody. Nak
zelenáč
#5 Příspěvek od zelenáč »
pokud to jde, tak přidej zátěž.
Jestli jsi zvýšil tah motoru změnili se ti poměry v kluzu, zvětšením kormidla to nezachráníš. Potřebuješ držet "čáru ponoru" pro kluz. Kormidlo buď zmenši zpět, nebo aspoň omez výchylky.
Jestli ani to nepomůže, tak na tu rychlost ten trup prostě nemá a nic moc s tím neuděláš.
Nic neumím, ale pořád se v něčem šťourám...
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Ja osobne Sharka prodal, a nechal si jenom jeho 25let stareho predchudce (jak jsem aspon zjistil od p. Machane z MMP). Motor 3350kV s 35x42mm sroubem, 2S LiPol a staci mi to. Co je blby jsou MPjet hridele, ty kluzne loziska vydrzi tak sezonu...inu nejsou na to delany.
A taky bych se priklonil k tomu tu lod pritizit, to moje F3E ted vazi skoro 1000g a sedi to o dost lepe nez stejne velky Shark.
Pokud chces vetsi rychlosti tak je treba koupit nejaky to Hydro s poloponorenym sroubem :D . Nak
#7 Příspěvek od TomasC »
Chová se to přesně jak tu píšete...
Zvažuji, že omezím rychlost menším šroubem. Alespoň se protáhne doba jízdy. Nebo dám 2S2P.
Udělám nějaké experimenty.
Přiznávám, že jsem loď zprovoznil hodně z důvodu venčení retrívřice. Rychlost je v pohodě, ale musí tam být 100% spolehlivost, protože jinak loď přinese :cry:.
Je zajímavé, že dokud není loď na vodě, tak ji vůbec nezajímá, ale po položení na vodu zbystří a jak se loď pohne, tak je loď "zaměřena".
Lodě nejsou můj primární obor. Ale zábava je to SOLIDNÍ.
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
ešte skús posunúť ťažisko viac doľava. sharka síce nemám ale zato premotorovanú fleu áno, čo je to isté, len v menšom. výkon neobmedzuj, keď bude olejová hladina budeš lutovať. radšej obmedz plyn
Liptoor86
Re: FSR Shark - nestabilita jízdy
#9 Příspěvek od Liptoor86 »
Já zvyšuji stabilitu snížením výchilky kormidla a vyladědím těžište.
Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck
Quadry: QAV250, F450
Zpět na „Lodě“
