Eclipse - pri pohybe kniplom ukazuje vyssie napetie bat.
grifon
#1 Příspěvek od grifon »
Zdravim
dal som do kopy starsiu Eclipsku(boli vadne 2 prepinace), vymenil som iba 2 prepinace, a ked som skusal ci je vsetko ok, mal som serva na stole, vsimol som si ze sa kridelka, smerovka, vyskovka vychyluju do jednej strany viac
skusal som aj kalibraciu kniplov, no aj tam mi ukazovalo 0-ovu polohu cca 14- 25 %
tak som ju znovu rozobral, a mechanicky posunul potenciometre, tak aby boli presne v 0
lenze teraz ked posuniem kniple ku krajnym poloham, na displai stupa nap. baterie z 11.0 az na 13.2 , a sem tam skubne, dokonca sa niekedy zapne aj motor na nizke otacky
ako to odstranit?
dik za kazdu radu
Icq 389-051-250
cilek
#2 Příspěvek od cilek »
Vyzkoušej to ještě na simulátoru v PC bez VF modulu. Provedl jsi kompletní překalibrování? To mechanické posunutí potenciometrů je blbost, nulová poloha musí být v mechanickém středu dráhy poťáku.
zdzd
#3 Příspěvek od zdzd »
cilek píše:To mechanické posunutí potenciometrů je blbost, nulová poloha musí být v mechanickém středu dráhy poťáku.
Proč by měla???
Řešení neutrálů a rozsahů je kalibrace, nicméně pokud není dostupná postačí i to natočení poťáků do 0 v neutrálu. Maxy nebudou přesně +/- 100%, protože poťáky maji nějaké tolerance, ale pro základ to stačí.
Ovšem pokud se s pohybem kniplu mění údaj o napětí accu, je někde něco špatně. Nejspíše nějaký svod nebo zkrat v přívodech k poťákům či přepínačům. Což také může rozhodit ty neutrály. Zkrátka něco se někde nepovedlo.
Rádio bych nepoužíval, dokud se to nevyjasní. Jinak se to za letů může mřít úplně, nebo naopak rozpojit a neutrály třeba přeskočí zase do jiné polohy.
cilek
#4 Příspěvek od cilek »
Už mlčím, pane řediteli. :?
grifon
#5 Příspěvek od grifon »
mechanicky by som neposuval, ale sw. kalibracia nemala ziaden vpliv...
Moze to byt aj tym ze mechanika trocha "hybe" zo zvezkom kablov?
Icq 389-051-250
zdzd
#6 Příspěvek od zdzd »
cilek píše:Už mlčím, pane řediteli. :?
Nemlč a řekni, proč by potenciometr měl být ve středu. Standardní potenciometr má výchylku cca. 270°, kniply řekněme 90°. Je tam vůle dobrých 90° na každou stranu k pootočení. Nejde to tehdy, pokud kniply používají potenciometry se zkráceným chodem, protože tam ten prostor na pootočení není.
Má Eclipse takové potenciometry?
zdzd
#7 Příspěvek od zdzd »
grifon píše:mechanicky by som neposuval, ale sw. kalibracia nemala ziaden vpliv...
Tak to je hodně divné.
Třeba FC-18 nebrala kalibraci pokud byly hodnoty hodně uhnuté. Jestli to tak dělá i Eclipse, tak to zase ukazuje na nějaký ten svod něčeho někam.
