Existuje nějaký GPS modul pro dohledání ulétnutého modelu?
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
martin z
#1 Příspěvek od martin z »
Něco s vlastním napájením a nezávislé na palubním RC vybavení? Samozřejmě budu pátrat, ale třeba už někdo něco konkrétního používá a má praktickou zkušenost.
Díky.
Martin
mikymik
#2 Příspěvek od mikymik »
A co fail safe? ;)
Drondys
#3 Příspěvek od Drondys »
Osobní zkušenost s tím nemám, ale vím o tomto viz popis a odkazy
Pro éra okolo metru a větší už se dá uvažovat o GPS/GSM lokátoru podobném jako je viz třeba tento viz odkaz, který vyjde při nákupy přes eBay na cca 1500 kč včetně DPH a poplatků ČP za proclení.
V ČR se dá tento GPS lokátor koupit za vyšší cenu třeba viz tento odkaz a tady je tomu český návod k použití.
Zařízení váží cca 50g včetně baterie, na kterou to vydrží desítky hodin v provozu a váha by šla i o něco snížit jednak vypreparováním elektroniky z toho obalu a případně vypuštěním interní baterie s tím, že si napájení lokátoru předěláte na accu, který už je stejně v modelu.
Funguje to jako SMS brána tak, že se do toho vloží SIM karta a když éro ulítne tak vezmete navigaci (někdo ji má i v mobilu a jdete dohledávat). Stačí číslo té SIM karty prozvonit z nějakého mobilu a za chvíli vám na ten mobil přijde SMS s aktuální GPS pozicí a za chvíli můžete zase prozvonit a zase dostanete aktuální GPS pozicí a pokud se pozice změní tak je zřejmé, že se letadlo pochybuje (třeba ho někdo zrovna odnáší). Zařízení samozřejmě funguje pouze za předpokladu, že je model v dosahu signálu příslušného mobilního operátora jehož SIM kartu máte v tom GPS lokátoru.
martin z
#4 Příspěvek od martin z »
ten lokátor je asi to co mám na mysli, díky!
CharlitoCZ
#5 Příspěvek od CharlitoCZ »
já to mám ze starého mobilu s GSM modulem, jde jen o to, že to online odesílá aktuální pozici, nicvíc v tom neni, používám to tedy na to, abych pak mohl na mapě sledovat gps údaje
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
Drondys
#6 Příspěvek od Drondys »
CharlitoCZ píše:já to mám ze starého mobilu s GSM modulem...
Zřejmě jsi chtěl napsat s GPS modulem ne ?
Jameson
#7 Příspěvek od Jameson »
Tento lokátor mám, existuje originál + obrovské množstvo čínskych kópii. Firmware sa dá nahrávať špeciálnym káblom, ktorý netuším kde zohnať. Ja mám čínsku kópiu, kúpil som to cez Ebay za $55.00 vrátane dopravy, nabíjačky, dvoch batérii, krabice s manuálom a CDčkom atď...
Na vyhľadávanie je to super, stačí prezvoniť či poslať SMS a mašinka obratom zašle informácie o stave a GPS súradnice, prípadne rovno linku na Google Earth. Konfigurácia a ovládanie je robené cez SMS správy. Ale pozor - je to GSM a teda vysiela to pomerne silné rádiové impulzy relatívne blízko prijímača. Dajte si niekedy telefón k reproduktorom a pri zvonení pochopíte, o čom hovorím - na palube lietadla to môže spraviť galibu, takže je to treba riadne otestovať.
Ja som to kúpil na vyhľadávanie lietadla pri FPV, pri prvých testoch som však natrafil na dosť veľké rušenie - neskôr ma však zarušilo na rovnakom mieste aj bez modulu na palube, tak ešte nemám potvrdené či a nakoľko môže spôsobovať problém so signálom...
Ak máte nejaké konkrétne otázky, rád ich zodpoviem - no reálne som s tým lietal asi 3x, takže zatiaľ skôr z testovania než zo "skutočného života"...
martin z
#8 Příspěvek od martin z »
já ještě našel nějakou výrazně levnější mini šupku (momentálně vyprodáno)
http://www.dealextreme.com/p/mini-latit ... ull%20view
#9 Příspěvek od jyrry »
Asi dulezity predpoklad je to zarizenicko poradne zabalit, nebot kdyz bude na srajdu, zadnou sms neodesle ...
interni baterku bych mu nechal, dratky se pri tvrdsim nerizenym pristani snadno odskubnou... z palubni site muze byt treba dobijena...
Naposledy upravil(a) jyrry dne čtv 04.08.2011 21:08, celkem upraveno 1 x.
Jameson
#10 Příspěvek od Jameson »
martin z: bacha, hento je nanič, zisťuje to pozíciu z BTSiek, nie z GSM - prečítaj si komentáre. Nekupovať!
jyrry: Baterka pri tom GSM lokátore nie je na drátkoch, je to klasická baterka aká sa používa pri Nokiách... Aj konektor je teda rovnaký. Myslím, že vydrží aj dosť hrubé pristátie...
midiborec
#11 Příspěvek od midiborec »
Ja potom co jsem ztratil letadlo a pak nasledném nekolika denním hledání ho našel si pořídil telemetrii a GPS modul od Hitec na Auroru 9. Není to nic extra a má to své vyhody i nevyhody, ale urcite je to lepši nez nemít v letadle nic.Tak mužu alespon odhadnout kam mohlo až zaletet.. KDyž letam napojenej na notebook tak si muzu prekonvertovat celou trasu do google earth a vim kde jsem presne letal. Přijmač mám napájenej zvlášt. Když ale ztratim signal s radiem tak přijdu i o telemetrii a v radiu mi zustane posledni poloha. Je lepší mit nastaveno jeste Fail-safe na kroužení dokola. Myslim si že každe kdo má drahé letadlo a leta dál od sebe by tam mel mit alespon nejakou ochrannu proti ztráte... Ten smutek ze ztráty letadla pak zato nestojí :roll: vlastní zkušenost.
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
#12 Příspěvek od jyrry »
Jameson píše:.... Baterka pri tom GSM lokátore nie je na drátkoch, je to klasická baterka aká sa používa pri Nokiách........
Precti si co pise Drondys .... na to jsem reagoval.
Mojm10
#13 Příspěvek od Mojm10 »
Já jsem si takový GPS lokátor, logger udělal ze starého GPS PDA.
Trochu kuchání a tak a mám funkční telefon na palubě, kde mám nastavenou hlasitost na nejvyšší možnou hlasitost (pro hledání). Dálé je samozřejmě možné GSM vyhledání, ale tam kde lítám to moc zamořené BTSkama není.
Je v tom WM6, takže si tam nainstaluju téměř cokoliv. Tedy i program který mi zašle GPS údaje. Konstantě mám i zapnutý další GPS program, který měří výšku, zrychlení, rychlost, vario, a X dalších veličin. GPS anténa je vyvedena na povrch letadla, takže to i pěkně vypadá. Vnitřnosti jsou zapalené proti nárazu a dotykový displej je odnímatelný na konektor.
Ještě bych chtěl vyřešit napájení z palubní baterie a ne z mobilové. Ušetřilo by to cca 50g. Cena cca 800.- Původní zařízení Mio A701.
NefroniK
#14 Příspěvek od NefroniK »
Trochu som sa obaval rusenia GSM, GPS, 3G/EDGE signalu s 2,4GHz alebo ovplyvnovanie elektroniky, ale ako vidim, tak to mnohi uspesne pouzivate.
FunCub (Multiplex) 1.4m | RS 352 (RC Factory) 1m | Alpha 1500 (RCM Pelikan) 1.5m
Aurora 9 mod 2
martin z
Re: Existuje nějaký GPS modul pro dohledání ulétnutého model
#15 Příspěvek od martin z »
o modulu popisovanýmu zde v diskuzi jsem našel tento čerstvý článek
http://pctuning.tyden.cz/hardware/multi ... ps-tracker
a zde ho nabízí český prodejce za 1171,- bez dph:
http://www.i4wifi.cz/bezpecnostni-gps-t ... d2440.html
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
