Krimpovací kleště nejen na servokonektory
- Radek1980
může někdo poradit jaké koupit kleště na lisování servo konektorů?
Z doslechu vím že né všechny jsou kvalitní a funkční.
Takže jestli má někdo zkušenost s dobrými kleštěmi tak mi je prosím doporučte.
Letu zdar
Letu zdar
Radek
Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot.
Re: kleště na servo konektory
Já sem kupoval ty od Pelikána. Sou docela mastný cca 800. Uměj servo konektory i třeba fastony, které sou v autech. Kvalitní sou, ale bohatě by mi stačili i třeba méně kvalitní. Kolik servo konektorů tak za rok uděláš? Pokud je nehodláš používat každej den, tak bych se levnějších verzí nebál. Ty co mám můžu doporučit, ale kdybych v té době věděl, že sou i levnější, tak sem asi šel do nich.
za rozumnou cenu jsou HT225D
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=4612
- JirkaA
javabuh píše:Já sem kupoval ty od Pelikána. Sou docela mastný cca 800. Uměj servo konektory i třeba fastony, které sou v autech. Kvalitní sou, ale bohatě by mi stačili i třeba méně kvalitní. Kolik servo konektorů tak za rok uděláš? Pokud je nehodláš používat každej den, tak bych se levnějších verzí nebál. Ty co mám můžu doporučit, ale kdybych v té době věděl, že sou i levnější, tak sem asi šel do nich.
Chybný názor.. Méně kvalitní kleště obvykle konektor méně kvalitně zakrimpují. A pak se nestačíš divit, když se ti to ve vzduchu vytřepe. Šetřit na vercajku, kterým se dělají spoje zásadně důležité pro přežití modelu (a v případě havárky i pro zachování zdraví lidí a původního stavu jejich majetku) je cesta do pekel.
OK2WY
- zdendys
JirkaA píše:javabuh píše:Já sem kupoval ty od Pelikána. Sou docela mastný cca 800. Uměj servo konektory i třeba fastony, které sou v autech. Kvalitní sou, ale bohatě by mi stačili i třeba méně kvalitní. Kolik servo konektorů tak za rok uděláš? Pokud je nehodláš používat každej den, tak bych se levnějších verzí nebál. Ty co mám můžu doporučit, ale kdybych v té době věděl, že sou i levnější, tak sem asi šel do nich.
No, nemusí to být vždy pravda. Záleží, jak ty levné lisují nebo krimpují. Třeba stejně dobře jak ty drahé.
Můžeš třeba platit za značku, kvalitní zpracování, kvalitní materiál kleští.
Pokud lisuješ 5 konektorů ročně, vyhozené peníze.
Taky vyvrtám pohodlně 5 děr ročně svým vrtacím kladivem Einhel za 800,- a nepotřebuj Hiltinu za 40 000,-.
Možná, že ta díra nebude asi tak kvalitní, ale mi to neva...
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
- chastra
Asi sem slepej nebo je tam nemaji? Můžeš hodit link?
Taky jsem jedny od Pelikána koupil(asi 800.-) a nakonec jsem byl rád, že mi je prodejce po ukázce "funkčnosti" bez problémů vyměnil za jiné zboží.
Nakonec jsem koupil jiné a jsem rád, že nemám další krám na dně šuplete.
já bych se levnějších verzí krimpovacích kleští na rozdíl od Tebe kolego teda bál, ty levný jsem si totiž koupil jako první. a ani levný vlastně nebyly, koupil jsem je tuším za pětikilo na stánku firmy Bel na výstavě Modelhobby před několika lety a nějakou dobu se s nimi trápil. jsem rád že jsem pak investoval do pořádných s kterými se mi to daří. nemůžu na nich najít označení, ale asi je to taky varianta HT225D, jen jsem je koupil někde na ebayi, rukojeti mají modré, domnívám se, že pod tímto označením je vyrábí více výrobců, možná ne, ale ty levné rozhodně toto označení nenesly.
pecold píše:Já sem kupoval ty od Pelikána. Sou docela mastný cca 800.
Taky jsem jedny od Pelikána koupil(asi 800.-) a nakonec jsem byl rád, že mi je prodejce po ukázce "funkčnosti" bez problémů vyměnil za jiné zboží.Nakonec jsem koupil jiné a jsem rád, že nemám další krám na dně šuplete.
Co na nich bylo špatně? Já ty své mám už cca 2 roky a bez nejmenšího problému. Udělaly dost letadel i konektory v autě sem s tim dělal a nádhera.
Jinak sem to měl popletený a sou koupené od pecky pořád se mi ty dvě firmy pletou... http://www.peckamodel.cz/produkt/865_krimpovaci-kleste-na-konektory.aspx
U pecky mají teď nějaké modré ty, co mám přesně já vypadají takto: http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Ripmax/Krimpovaci-kleste-na-konektory-p11052.html
Ježíši, omlouvám se za bludy, teď když to vidím, tak byly od Astry. Ty při docvaknutí občas byly schopné naštípnout konektor a ten se snadno zlomil. Taky to mám popletený
, ještě jednou omluva.
Asi se mě budete smát,ale já koupil krimpovací kleště za 39,90 kč v Kauflandu. Na popisu výrobku je napsáno kromě "Krimpovací kleště" i Made in China. A povedlo se mě s nimi udělat několik nejen servo konektorů. A v případě potřeby další k mé spokojenosti snad ještě udělám.
KLuci můžete ty krimpovaný spoje nafotit? Nejlíp makro - aby bylo jasný jak různý kleště dělaj- díky Radek
ICQ 638556901
Takle vypadaj konektory z těch kleští, co mám já.
http://javabuh.rajce.idnes.cz/nastenka#DSCN0558.jpg
Kdysi jsem si koupil nějaké krimplovací kleště na konektory asi za čtyři stovky na doma. V práci používáme profi verky za násobky téhle částky, ale nechce se mi to nosit sem a tam a hlavně když něco potřebuji hned namačkat, tak bych si tam musel dojet, nebo počkat na druhý den.
Na těch kleštích jsem dopilovával zámky, mám označené strany abych to nezaměnil a každý spoj se musí pečlivě překontrolovat. Pak se dá nakrimplovat spoj stejný jako s kleštěma za deset litrů. Nejde to v žádném případě tak rychle, je nutná ta kontrola a protože jsou to levné kleště, tak to většinou má nějakou mechanickou nepřesnost.
Prostě pokud o tom uživatel něco ví, tak se to takhle v pohodě dá.
Pokud o tom neví nic, tak se mi nezdá 800 -1000kč přemrštěná investice.
Já úspěšně používám následující postup: pocínování oholeného vodiče, pocínování vnitřku konektoru, ruční "krimpování" kleštičkami a prohřátí pájkou. Všechno s citem, aby se neprohřál konektor ani kabel. Možná zbytečná práce, ale mám z toho lepší pocit, než z kusu mědi zamáčklé v kusu plíšku. Navíc nejsou potřeba kleště ani za 39,90, ani za 800,-:)
