Esky Honey Bee CP3 poděl te se o zkušenoti!
Vrtulníky do velikosti 450
Doombouk
#1 Příspěvek od Doombouk »
Zdravim chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti s Esky Honey Bee CP3..chci to pro začátek a seznámení s 6 kanálem.vim že všichni doporučujete T rexe...ale chci na začatek něco levnějšího.
baui
Re: Esky Honey Bee CP3 poděl te se o zkušenoti!
#2 Příspěvek od baui »
Nazdar, ja s nim zacinal a nebyl to zrovna nejlepsi napad. Nic krome servisu se na nem nenaucis. Neleti stejne ani po vypnuti a opetovnem zapnuti baterky. O E-Sky vubec neuvazuj.
Pokud vis, ze budes litat a chces neco levneho, kup si kit Tarot 450 (kopie T-Rexe) nebo v pripade nejvetsi nouze HK-450 a naordinuj mu nejake levnejsi komponenty. S tim uz ti tu nekdo pomuze. Podivej se na modelbazar jestli tam nekdo neprodava letany kousek, ale nepocitej s letuschopnou helinou za 3000.
Jestli si chces jen levne vyzkouset, jak lita helina, jeste existuje E-Flite Blade mCPx. Je to sice mikro, ale reaguje stejne, moc se nerozbiji a kdyz si k ni koupis treba pouzite radio Spektrum DX6i nebo DX7, mas dobry zaklad.
Tom
Tsisters
#3 Příspěvek od Tsisters »
mCP X jsem už doporučoval na jiném vlákně,ale i tak znova doporučuju.Jde s ním lítat i při lehkým větru a je i docela svižný :-)
Mikelo
#4 Příspěvek od Mikelo »
Má to blbě přepákovanou hlavu, takže jde o pilotně velmi ostrý strojek, je nutno dát motor stříďák, instalovaná serva mají debilní průběh kroku a rychle vytuhnou, setová vysílačka neumožňuje nastavit nic! A to jsem jistě na něco zapomněl.
Ze zvědavosti jsem z malé peníze (samozřejmě ne v ČR) zakoupil na zimu do haly a po úpravách ujde. Jenže ty jednak něco stojí a i s nimi to NENÍ kvedlačka pro začátečníky.
Raději Ricco od Laštůvky, které se moc příjemně pilotuje, nebo T-rex combo. Taky HK v nejlepší verzi se dá, s nebezpečím, že nějaké díly bude nutno vyměnit. Ale občas se jim povede i bezvadná série. Od solidního člověka by nebylo vůbec špatné koupit mravně lítaného Minitinana, který byl pro začátečníky, než jej podělali novou verzí, z více hledisek ideální.
Nakonec Pelikáni ještě mají v SE verzi doprodej za bezva cenu: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=31291
Na prvotní mlácení o zem vyndat kovové díly, koupit plastové díly mechaniky a po zlepšení pilotáže vrátit hliník zpět.
baui
Re: <a href=
#5 Příspěvek od baui »
Mikelo píše:Má to blbě přepákovanou hlavu, takže jde o pilotně velmi ostrý strojek, je nutno dát motor stříďák, instalovaná serva mají debilní průběh kroku a rychle vytuhnou, setová vysílačka neumožňuje nastavit nic! A to jsem jistě na něco zapomněl.
Ostrost poresis mnou vyse doporucenym pocitacovym radiem, stridak je ti jako zacatecnikovi uplne na nic a serva se daji resit pravidelnou udrzbou. Setova vysilacka je k nicemu, ale o te tu rec nebyla. To jen pro info.
Sam bych mCPx vaznemu zacatecnikovi o heliny nedoporucil (to popisuju v jinem vlakne a necham cloveku, ktery umi cist, k samovzdelani), ale pokud nekdo resi, jestli ho litani s helinama bude vubec bavit, tak jak pisu v prvnim prispevku, je to idealni hracka.
Ten MT od Pelikana je jinak super za nabizenou cenu ;)
Tom
MarthiR
#6 Příspěvek od MarthiR »
Doombouk píše:Zdravim chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti s Esky Honey Bee CP3..chci to pro začátek a seznámení s 6 kanálem.vim že všichni doporučujete T rexe...ale chci na začatek něco levnějšího.
už sme to spolu řešili jinde, tak nechápu proč se zase ptáš skoro na to samé. já ti už napsal že je to hračka, tak jako walkery atd....
když sme u toho tak stejně si to moc nevyzkoušíš jaké je to lítat ze 6 kanálem :-) ,, já lital ze 4 kanálem a člověk by řekl že mít o dva kanali vic nic není a že to už zvládnu ale opak je pravdou, tak jak sem začínal ze 4 kanalém tak na novo začínam ze 6 kanálem .... Jediné co ti to dá je to že vyhodíš (doslova) nekolik tisic za nic... víš co, kup RR FUNCOPTER V2. cena je do 9 tis a pád nebude bolet protože je to skoro nerozbitní , váhu to také má takže větr zvládne
vylizplech
#7 Příspěvek od vylizplech »
byl to můj první šestikanálový vrtulník a hned první let a pád na zem a už jsem šroubkoval a kupoval náhradní díly,pak zase let a zase pád na zem,opětovné šroubkování a drátování podvozku,přikoupení cvičného kříže a hurá do vzduchu a po velkém úsilí a dost dlouhé době se mi s tím povedlo i zaviset(ale kříž už jsem nepoužíval,protože se mi s tím lítalo mnohem hůř než bez něj) a pak už i lítat,rotorové listy mě vydržely všechny pády a na tu hrůzu kolikrát to bylo na zemi dříve než jsem já chtěl,tak to vydrželo hodně a něco jsem se na tom naučil(hlavně teda šroubkovat :) ),pak jsem si koupil HK 450 v kovu a to už bylo jinší polítáníčko ikdyž i tak se padalo hodně budto mou vinou nebo mechaniky,takže já si myslím že ten honey bee cp3 není zas až tak špatný ale počítej stím,že ho rozbiješ a pak budeš řešit co dál,jestli něco lepšího,nebo toho necháš,popřípadně přejdeš na letadla.
Fenius
Re: <a href=
#8 Příspěvek od Fenius »
MarthiR píše: kup RR FUNCOPTER V2. cena je do 9 tis a pád nebude bolet protože je to skoro nerozbitní , váhu to také má takže větr zvládne
Aj chladenie to má vynikajúce :D.
MarthiR
#9 Příspěvek od MarthiR »
a nebo simulátor z vysílačkou,protože to je nejlevnejší věc (pokud máš a máš výstup na káblík tak tvé +) jinak se to dá koupit a vyzkoušej si to, mě se líbí větroň Alpha 1500 ale když lítám tak mě to přestane po čase bavit ale z vrtasem ne to je mnohém náročnejší na ovládání
baui
Re: <a href=
#10 Příspěvek od baui »
vylizplech píše:...já si myslím že ten honey bee cp3 není zas až tak špatný ale počítej stím,že ho rozbiješ a pak budeš řešit co dál,jestli něco lepšího,nebo toho necháš,popřípadně přejdeš na letadla.
Ten HBCP3 je špatný konstrukčně a je špatný výbavou. Ve srovnání s každým mým dalším vrtulníkem to byla tragédie nejvyššího kalibru a doslova vyhozené peníze.
Možnost první je, že za něj vyhodíš peníze, začně tě to bavit a pak ho hodíš do koše až si budeš kupovat nového a nebo možnost druhá, vyhodíš ho do koše, protože tě to přestane bavit a nikdo ho od tebe nekoupí za peníze, za které by ti stálo se otravovat s prodejem.
Podívej se pořádně na toho minititana. Je za pár šupů a je to kvalitní, odzkoušený vrtulník, se kterým se dá zalétnout prakticky cokoli od visení po akrobačku.
Tom
Mikelo
#11 Příspěvek od Mikelo »
Jelikož je původní dotaz na HBCP3, mluvil jsem o HBCP3. Pro lidi kteří umí číst... :wink:
A jen tak mimochodem, špatné přepákování hlavy se žádným rádiem kompenzovat nedá.
baui
#12 Příspěvek od baui »
Mikelo, promiň, neuvědomil jsem si to. Popis jako “pilotně ostrý strojek “ jsem si nespojil s mou zkušeností s CP3 gumákem. Nemluvě o instalaci stříďáku, což mě nenapadlo, ze by vůbec někdo dělal :D
Tom
Zpět na „Heli - do 450“
