srovnání blade MCPx
srovnání blade MCPx
Ahoj,chtěl bych Vás poprosit o zkušenosti s tímto vrtulníkem.Jde mi o to,že sháním něco malého na zimu,domů nebo do haly.Jaký je jeho letový projev? Dá se třeba při lehké akrobacii přirovnat k HK 450,nemyslím stabilitou ale manévrovatelností,má to vůbec cenu něco takového kupovat?Díky
Re: srovnání blade MCPx
Nazdar
Hodne je o nem popsano v tomto vlakne a pak nekdo napsal tento vycuc zakladnich uprav, ktere ho jeste zdokonali.
mCPx ti domu moc nedoporucim, manzelky, deti, milenky, rodice, pripadne zvirena, by nemuseli byt nadseni ze sramu zpusobenych rotorem, ktery toci pres 4000
Viset a poletovat se s tim da, ale akrobacie v obyvaku uz chce dost cviku. Do haly je to zabavna mala mrska a venku bez vetsich obtizi vydrzi stejny vitr jako 450ka (4-5m/s s narazy).
Srovnani s HK450 bych se vyvaroval uz jen protoze vetsina HK450 nelita dvakrat dobre bez zasadni investice do "poAligneni" (prosel jsem si tim, nepomlouvam). Leta srovnatelne se 450kou, ale je ostrejsi, mrstnejsi a vyzaduje rychle reflexy, schopnost predvidat a pri akrobacii kvalitni praci s kolektivem. Vic se asi doctes ve vyse zminovanem vlakne
Tom
Tu schopnost předvídat co rychle udělat a né schopnost předvídat v tom smyslu kam poletí, co provede,když zapáčkuješ. Lítá opravdu přesně tam, kam ji pošleš a to bez prodlevy.
Dle mě Blade mcp x nekupovat. Rychle na něm vzniká závislost
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
Takže vlastně spadá do kategorie "drogy" a měl by se společně se s ostatními vrtulníky zakázat zákonem
Tom
A ti nešťastní, kteří už závislí jsou by měli dostávat v lékárně zdarma náhr. díly.
Že bych se zítra stavil v nějaké lékárně?Asi by na mně pěkně blbě zírali a volali by Chocholouška
Chocholoušek lítá nejlepší piroflipy co jsem v životě viděl! Takhle |-| nízko od země
Tom
Navážu na tohle téma svým dotazem.
Mcpx na zimu se mi líbí. Nemám ale vlastní Spektrum, takže bych musel vzít RTF verzi. Chtěl bych se zeptat někoho, kdo RTF má, jak se lítá s dodávaným vysílačem. Přece jen - s takovým Spektrum DX6i bych mohl přizpůsobit křivky a velikosti výchylek vlastním dovednostem, takhle se bojím, že vrtulníček bude příliš živý. Ale třeba se ptám nesmyslně, když tak mě prosím opravte.
Druhá otázka se týká motorků. Vzhledem k tomu, že se hodně diskutuje o brushless upgradech, zajímá mě, jestli i se stejnosměrnými motorky se s tím dá bez problémů létat a jakou mají motorky životnost.
Nedivte se, mé největší zkušenosti jsou s Walkerou a tam se celkem automaticky předpokládá, že stejnosměrné motorky jsou slabé a nic nevydrží.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
EasyCopter v6, Kestrel 500SX, Walkera V200D01, M120D01, Blade CP+, T-REX 450
Beta 1400
Aurora 9
Beta 1400
Aurora 9
Já mám mCPx se setovkou asi týden. Vzhledem k tomu, že s vrtulníky už po druhé začínám, a zvládám zatím jen visy v místnosti, venku jsem to zkoušel včera a kupodivu jsem i kruh dal, tak to nejpodstatnější je to, že ten TX má jen klasické trimy, což je poněkud o ničem. Jinak co se týká křížových ovladačů tak dost slušný. Já jsem smířen s tím, že pokud mě to chytne tak půjdu do DX6i MODE2.
Motorky v mCPx pro začátek asi dobrý, při visech a neakro letech výdrž minimálně 5min + na baterku.
Setovy stejnosmerny motor je fajn na nejake to poletovani a zakladni blbinky, po prodlouzeni ocasu se da litat i se setovym ocasem. Pokud od nej chces vic, budes potrebovat stridavy motor aby sis to litani uzil a nebal se porad, kde narazis na vykonove limity. Se setovou vybavou absolutne nepripada v uvahu nejake tvrdsi zachazeni, musis byt jemny a precizni na kolektivu, litat s rezervama a kulate oblouky, abys nesel v piruetach k zemi.
Trvanlivost se ruzni kus od kusu, vim o hlavnich motorech, ktere vydrzely 300 letu i o takovych, ktere neprezily padesatku. To same plati pro ocasni motory.
Tom
Díky.
Baui, 50 letů je zhruba o 45 větší výdrž, než měly setové stejnosměrné motorky u Walkery, takže pořád paráda.
Beta 1400
Aurora 9
Beta 1400
Aurora 9
- vylizplech
mě odešel motor na mcp x zhruba po 60 baterkách,což není zrovna moc,doufám,že druhý bude lepší.
mě vydržely motory víc než 300 startů oba dva, pak jsem ztratil ocas i smotorem, tak jsem ho vyměnil, hlavní motor jsem měnil taky preventivně, po rozebrání byly uhlíky ještě ok. teď mám na těchto motorech taky cca 200-300 startů a žijou oba dva. Což se sám divím, protože tam cpu jednu baterku za druhou a lítám klidně 12 baterek v kuse jednu za druhou.... křivku plynu plochou 100 procent. Nicméně kamarádovi teď odešel hlavní motor po 60 baterkách...
