doplnkova vybava pre zaciatocnika
pakozdy
#1 Příspěvek od pakozdy »
zdravim ...
chcel by som sa spytat miestnych soferov, co odporucaju na zakladnu udzbu offroad auta.
ide my hlavne o vybavenie na cistenie, rozoberanie a podobne udrzbarske cinnosti. nerieste elektroniku ako nabijacka a podobne.
Auto bude LRP S10 Blast TX na jazdenie "za domom" hrbolata betonka, travnik, hlina proste vsetko mozne okolo domu. Jazdenie na nejake trati zatial nie je vo vyhlade ale mozno bude.
technik auta bude zaciatocnik/
vdaka.
midiborec
Re: doplnkova vybava pre zaciatocnika
#2 Příspěvek od midiborec »
No doporucuji pořádný hadřik a pokud možno kompresor aby si auto mohl bez problému vyfoukt a nemusel si ho zbytečne vodou umývat. Jinak dalši vec si kup mazaci sprej. Já používám WD40 ale zatim jsem ho nepotreboval protoze ložiska v E-revu mam kryte a neni potřeba je mazat pokud nejezdiš ve vodě to je dalši vec které se vyhýbám.. V zime WDpoužiju. Možná ti jini doporučí lepši spreje.. Pak je dobre sehnat nejakou vazelinu na namazání kloubu apod...Nářadi to si musis dokoupit dle potřeby. Pak by stala zavhod jestě vyvažovačka na kola. Ostatní už musiš sám..Jinak říkam radeji ofukuj než zbytečně auto máčet ve vodě.
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
scarabeus
#3 Příspěvek od scarabeus »
Sprej spis nejaky teflonovy. Na loziska WD40 budiz. WD40 totiz pritahuje prach a pokud to das na exponovana mista, vytvori se ti brusna pasta a zemedelsky vule.
Kompresor se fakt hodi, doporucuju. Sam ho nemam a vim, jaky je to peklo. Misto kompresoru se da pouzit i nejaky stetec, rozumna sirka, rekneme 4cm, dlouhy.
Poradne naradi, hlavne na inbusy, zadny cinsky smejdy.
Vyvazovacka urcite, nebo si brzo odrovnas loziska.
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
a) vyvazovacka - pouzivam tu stojanovou na vrtule, na hrideli 5mm mam zavit a soupl sem na to HEX unasec pro kolo
b) inbusove klice - mam takovou ruznou sadu lepsich co sem posbiral
c) kompresor - ano rozhodne ano, se pistolovou tryskou na vyfoukavani. Vyfoukam prach nebo po jezdeni v zime i hezky ten snih.
d) hadici s vodou na dvore pro myti od bahna :D nasledne kompresorem vyfoukat zbyvajici vodu
A malem bych zapomel na naprosto nepostradatelny ctyrstranny klic. Nemazu to nicim. Loziska se po opotrebeni meni, kdekoliv je mazivo a dostane se prach tak to vyrobi brusnou pastu. A ten prach se dostane v podstate vsude. Nak
Zpět na „Auta“
