Mechanické seřízení křídla - křidélko/klapka na větroni
Airdock
#1 Příspěvek od Airdock »
Ahoj.
Snažím se mechanicky seřídit křidélka a klapky na větroni, ale napasuje mi křidélko (přilepené se zdá rovně, zkroucené není) vzhledem ke klapce. Ideálně by to mělo být takto:
Ale mně vychází buď křidélko
a) buď výš něž klapka:
b) stejně jako klapka, ale v tom případě níž než ucho křídla:
Co z toho je menší zlo?
Re: Mechanické seřízení křídla - křidélko/klapka na větroni
#2 Příspěvek od TomasC »
Nemáš na křídle nakroucené negativy?
osobně bych to nějak řešil. KOlik je to mm? jaká je hloubka křídla?
Airdock
#3 Příspěvek od Airdock »
TomasC píše:Nemáš na křídle nakroucené negativy?
Ano na křídle jsou drobné negativy. Diference(mezera) křidélko/klapka je cca. 3mm. Je to Robin od AZero.
#4 Příspěvek od TomasC »
Pak je to jasné. Křidélka jsou rovná, ale protože je křídlo zkroucené (negativy) tak to tak prostě vychází.
Airdock
#5 Příspěvek od Airdock »
TomasC píše:Pak je to jasné. Křidélka jsou rovná, ale protože je křídlo zkroucené (negativy) tak to tak prostě vychází.
A jak jej mám tedy dotrimovat a) nebo b)?
pepin
#6 Příspěvek od pepin »
namixuj si obě varianty na přepínač a zkus to ve vzduchu,možná to bude chtít i procentuální upravu výškovky-pro každé přepnutí jinak-při přepnutí varianty dolu bych si hlídal nejvíc,jestli mi to v náklonu nepadá po křídle při nižší rychlosti,nežli s přepnutím nahoru.Prostě to zkusit a pak se rozhodnout.
Airdock
#7 Příspěvek od Airdock »
Děkuji - vyzkouším!
#8 Příspěvek od TomasC »
Asi nejsprávnější bude důkladně oměřit křídlo a následně překroutit křidélko tak, aby kopírovalo zkroucení křídla.
Ale jinak bych to rozdělil na 1,5mm na každoé straně a šel na zálet.
Zpět na „Větroně“
