ECLIPSE 7 dotaz ohledně PCM
georg
#1 Příspěvek od georg »
Ahoj kuci potřeboval bych poradit, vybírám pro kamaráda vysíldu co nejlepší a přemýšlel jsem jakou koupit vím že to tu bylo a hledal jsem to ale jakej je rozdíl mezi FM a PCM nějak jsem se nemohl dopídit toho jestli když koupim FM tak pude přidat PCM modul nebo jak to tam je s tou syntézou mám v tom totál guláš doma mám Flash a stačí ale tohle už je na mě moc jinak ještě good vypadaj FX-18 a MX-16 měli by jste nějaký návrh na koupi jen samotného vysílače a kde prosím levně a nový mělo by to vydržet pár let jinak kamárad začíná a potřebuje vybavení já mu to pomužu složit do hromady o to nejde jen ty vísílačky potřebuju vyřešit ostatní se vyznám bez problémů dík a ahoj.
Pěkný Nový rok 2007 :)
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
nemox
Hitec PCM
#2 Příspěvek od nemox »
Fm Je druh modulace. Tato modulace plati jak pro PPM, tak pro PCM.
Rozdil mezi PPM a PCM je, ze PPM jsou jednoduse pulzy pro serva a PCM je digitalni prenos . Z principu prenosu je zrejme, ze PCM je odolnejsi vuci ruseni.
PPM prijimace se vetsinou daji pouzivat s ruznymi znackami vysilacek, toto neplati u PCM tam zamena neni mozna. to je strucne asi vse. Jestli-ze chces ECLIPSE, doporucuji ho
nechat rovnou preprogramovat, ma jiste nedostatky v softwaru, ale na bezne letani za ty prasule nic lepsiho neni. Slysel jsem hodne zvesti ze jsou poruchove, ja jsem se osobne s vadnym ECLIPSEM nesetkal. Ohledne preprogramovani se podivej na: http://www.sweb.cz/jiri.palik/
georg
#3 Příspěvek od georg »
je to nutné dát ho přeprogramovat?? osobně co znám lidi co jí maj tak poruchy jsem nyslyšel. :)
Modeláři Točná
nemox
Eclipse
#4 Příspěvek od nemox »
To preprogramovani neni nutne, ale kdyz budes chtit napr letat s vrtulnikem je to temer nutnost . Ale jak jsem psal, na normalni letani staci bohate. Jestli jsi se dival na odkaz na tu upravu, tak poznas co vsechno se zmeni(libovolnej prepinac na cokoli, softwarova moznost zmeny MODU 1,2,3,4, 8 kanalu,atd...)
georg
#5 Příspěvek od georg »
co je to ten mod a ještě by mě zajímalo stojí to tich 500 a musim jí tedy dojít koupit a pak mu jí posla nebo jakýsi měl s tim panem sklušenosti??
Děkuju
Modeláři Točná
nemox
Eclipse
#6 Příspěvek od nemox »
Mod vysilace je rozdeleni funkci krizovych ovladacu(kniplu), jako kde je plyn, kridelka, vyskovka a smerovka. V nasich zemepisnych sirkach a delkach je asi nejbeznejsi Mod 1.
To je:leva paka smeruvka, vyskovka a prava paka kridelka, plyn. Tech 500 kc je za preprogramovani rom pameti, to je ta vymena karta co se do eclipsi strka z predu, ale Vsechny nove eclipsi jsou od jiste doby osazovany mensi pameti do ktere se uklada konfigurace modelu proto se musi bud vymet pamet sam je to jeden osmipackovej SMD svab, nebo poslat celou vysilacku a za priplatek ted uz nevim kolik to bylo asi 200 ji pan Palik vymeni. Nechci delat reklamu, ale po uprave je to zcela jina vysilacka.
Zkusenosti jen kladne, naprosta spokojenost.
s3030150
#7 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 14:16, celkem upraveno 3 x.
georg
#8 Příspěvek od georg »
nemox:
Moc ti děkuju za vyčerpávající povídání no uvidím, ale asi jí koupíme já mám toho Flashe 5 tak by to šlo připojit na učitel žák aby to hned nerozbil. Jinak vysílač jsme vybrali tohoto typu, kvůli tomu aby třeba do budoucna nemusel kupovat príštích pár let nový vysílač.
Děkuju všem :)
Modeláři Točná
Joker
#9 Příspěvek od Joker »
Zdravím, doporučuji nový Multiplex cocpit SX, je k mání za cca 4600.-Kč, je to novinka 2006, mixů ma hodně a časem se dá upgradovat program, takže by byl pořád nový. :D
georg
#10 Příspěvek od georg »
Joker píše:Zdravím, doporučuji nový Multiplex cocpit SX, je k mání za cca 4600.-Kč, je to novinka 2006, mixů ma hodně a časem se dá upgradovat program, takže by byl pořád nový. :D
Mělo by to cenu ho koupit je opravdu dobrý??? 8O
Modeláři Točná
Vosy
#11 Příspěvek od Vosy »
Čau Mi5!
Víš, že Eclipsu mám třeba já nebo Žeňa a na Točný ji provozujeme. Mám PCM příjmač ve spalováku i FM s jednoduchým i dvojím směšováním v gumoletech.
Ohledně FM: na Točný jsou obecně známá místa, kde to občas škube. Na FM to občas pocítím ale i s ohledem na moje jen mírně pokročilé létání nezkouším visení, nožák ani průlety na zádech metr nad zemí. Takže s občasným škubnutím problém nemám.
S PCM, respektive Hitecháckým QPCM příjmačem jsem nikdy nejmenší problémy nezaznamenal. Za těch 2,5 roku, co ho mám, jsem nezaregistroval jediný rušení.
U Eclipsy s QPCM příjmačem se mezi některými lidmi traduje, že cca jeden z deseti kusů :?: nefunguje s HS-55 a HS-81 servama. Nikdo prý neví proč. Jelikož jsem osazoval 5x HS-81, měl jsem trochu obavy. Ale jak říkám: vše v pohodě.
Podotýkám, že jsem o údajných problémech slyšel v době nákupu (2004) od dvou různých prodejců - oba Hitec prodávali a doporučovali k HS-81 servům FM příjmač.
Na druhou stranu jinej prodejce mi tehdy radil: "na Točnou bez PCM nelez!". A pak si vyber :D Kór, když tomu člověk pendrek rozumí, jako tehdy já.
Sea Bee, 2T 8,5 ccm
Mustang P51B (LM), Dualsky 2826/12
Accipiter Badius - Night Flyer, osvětlení
ales.zima
#12 Příspěvek od ales.zima »
Ahoj.
Co se týká Eclipsy a problému QPCM přijímače versus HS-81, tak to je smutný fakt (o to horší, že se to netýká jen HS-81). To co píšu je vlastní zkušenost, byť tři roky stará. Dnes již může být všechno jinak, ale jak to zjistíš? Přijímač, který jsem měl před třemi roky k dispozici, prostě generoval chybné pulzy na výstupu pro serva. Některá serva se s tím vyrovnala lépe, některá hůře nebo vůbec (např. HS-81). Celou věc jsem řešil s výhradním dovozcem (RCM Pelikán) a autorizovaným servisem (p. Hnízdil). Výsledek byl ten, že v té době to byla vlastnost všech QPCM přijímačů co měly na skladě. Nevím, jestli je pro volbu Eclipsy kritérium to QPCM. Jestli ano, tak bych ti doporučil spíš nějaké jiné rádio. V režimu PPM žádný problém není (nebyl). Co se týká té úpravy od p. Palíka, tak tu můžu doporučit. Možnosti vysílače se tím výrazně zlepší. Za všechny jmenuji alespoň možnost ovládání stopek kniplem plynu, pro elektrolety poměrně důležitá věc. Ovšem je to zase poněkud komplikované tou (ne)přítomností správné součástky. Můj osobní názor je ten, že dnes bych si již Eclipsu nepořídil. Myslím si, že se dají pořídit v té cenové kategorii povedenější rádia.
Aleš
flyhawk
Re: Hitec PCM
#13 Příspěvek od flyhawk »
nemox píše:Fm Je druh modulace. Tato modulace plati jak pro PPM, tak pro PCM.
Mas jiz skusenosti s timto upravenym softikem? Ted sem o tom slysel prvne po pravde. Sam mam Eclipse a nake drobne upravy softiku by bodli.
nemox
Hitec Eclipse
#14 Příspěvek od nemox »
Tu upravu softu mam a nemohu ji vytknout jedinej problem. Pouzivam vetrone s klapkami, klasicka letadla a helikopteru. A vse OK. Jestli jsi procetl ten web co byl v odkazu, tak tam je vse popsano :-)))Strucne:8 kanalu, volne definyce kterej prepinac co bude prepinat, zpomalení odezvy plynu, 22 pameti, opravy chybnych mixu, volba modu.....
Pletuchy
s Horusem
nemox
#15 Příspěvek od nemox »
ales.zima píše:Ahoj.
Aleš
Ta chyba se vyskytovala jen u QPCM prijimacu do data tusim asi 2005/6.
Jde o chybu v softwaru(prijimace), prijimac nedodrzuje spravnou sirku ramce pro serva . Co jsem testil, tak cim vetsi servo ruznych znacek tim se chova "hodneji":-))
A neptejte se kde jsem tu informaci ziskal:-)))) Ale zda se ze je to tak
Pletuchy
s Horusem
