Jak přenést plán na balsu?
bitovod
#1 Příspěvek od bitovod »
Jak přenášíte obrysy z vytištěných plánů na balsu? U drobností to obvykle řeším vystřižením a obtažením (což není ideální z hlediska přesnosti), případně přilepením na tu balsu, ale pak je zase problém se sundaváním toho papíru (to by asi vyřešilo legendární 3M 77 ve spreji, leč neválí se mi tu). Někdo tuším zkoušel přežehlovat výtisk z laserovky s tím, že přežehlením se to obtiskne (zrcadlově) na balsu, varianta byla i s kopírákem a obtažením, další možnost je plán nahusto propíchat špendlíkem a na balse vpichy propojit.
Jak to děláte vy? Máte někdo nějaký jednoduchý, geniální a obecně použitelný nápad? Díky.
Bit
Azy
Re: Jak přenést plán na balsu?
#2 Příspěvek od Azy »
pokud je tisk na kopírce a nebo na laserový tiskárně tak přežehlením :-)
MK Katoda Sokolov :-)
Drobec
#3 Příspěvek od Drobec »
Dá sa to prilepiť obyčajným tuhým lepidlom (taká tá tyčinka), nie však PrintStick či ako sa to volá, ale dáke lacné, čím lacnejšie tým lepšie... Používam tesco, alebo ešte lepšie je to z kauflandu... Chvíľu to tam drží ale dá sa to ľahko odtrhnúť a skoro nikdy to nenecháva stopy, a ak hej dajú sa zmyť.
Pajas
#4 Příspěvek od Pajas »
Toť je věc, nad kterou bádám již od počátku, vždy jsem to tak nějak improvizovaně překreslil obyč. tužkou, ale to byla letadélka na gumu a ještě k tomu tyčková, tak to zas tak nevadilo. Ale mám inkoustovou tiskárnu, takže říkáte, mít vystřižen z papíru nějaký vzor, přilepit to na to tím nejlacinějším lepidlem ze supermarketu a "obříznout" nožem?
#5 Příspěvek od jyrry »
bitovod píše:....Jak to děláte vy? ......
http://www.jyrry.cbcnet.cz/prevod.htm
:-D
....ale jinak ty spendliky, asi ponejvic, nekdy to prezehleni, zkusil jsem i vystrihnout a lehce striknout barvou ve spreji (strikly obrys byl odpad).
Prorock
#6 Příspěvek od Prorock »
Přilepením bílou lepicí pastou, kolem obrysů nechat aspoň půl cm lem, aby se to při řezání neodlepovalo. Celkem to pak jde i sundat, kdyžtak se seškrábne skalpelem. Nebo takovou tou tenkou oboustrankou. Osobně mi to přijde lepší než se tahat se žehličkou ..
Naposledy upravil(a) Prorock dne ned 23.10.2011 13:39, celkem upraveno 1 x.
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
Jenda01 tuším tiskl na ingoustovce na nějakou fólii a pak to jen obtiskl. Někde to tady bude. Radek
ICQ 638556901
MickF
#8 Příspěvek od MickF »
Starej dobrej kopírák.
PEO
#9 Příspěvek od PEO »
Taky kopírák :wink:
lubo1
#10 Příspěvek od lubo1 »
Tlačím to na leserovke na samolepiace A4ky. Nalepím na blazu / preglejku... vyrežem ztrhnem. Tie samolepky stoja 4-5 E za 100 listov. Len bacha, aby to bolo do laserovky. Ak by si do nej dal samolepky pre atramentky - zničíš tlačiareň....
http://img8.rajce.idnes.cz/d0803/5/5366 ... C01498.jpg
http://img8.rajce.idnes.cz/d0803/5/5366 ... C01520.jpg
http://lubo111.rajce.idnes.cz
bitovod
#11 Příspěvek od bitovod »
jyrry píše:
:-D
Tak souhlasím s tím, že CNC je asi nejlepší forma přenosu, spoustu chyb to eliminuje (a pár nových přináší, jakože třeba člověk nejdřív musí vyhrát ve Sportce a pak z nich ty peníze ještě vydolovat :) )
Já jsem tedy zkoušel jak to opíchání (si připadám, jak puberťák :)) a to lepení, lepicí tyčinku jsem nevyzkoušel - není tam problém s tím, že to navlhne a může se balsa kroutit? Asi nejzajímavější mi připadá ten přenos toneru žehličkou, musím koupit nové krmení do domácí laserovky a vyzkouším to.
Kopírák je taky jednoduchý, ale znamená to v podstatě celý model obtáhnout znovu ručně. Zase když to nebude na balsu, ale třeba na depron, tak je to v podstatě jediná použitelná metoda (nevím, jak na depronu bude držet lepicí tyčinka, aby mi to v průběhu řezání zase neupadlo).
bitovod
#12 Příspěvek od bitovod »
lubo1 píše:Tlačím to na leserovke na samolepiace A4ky. Nalepím na blazu / preglejku... vyrežem ztrhnem. Tie samolepky stoja 4-5 E za 100 listov. Len bacha, aby to bolo do laserovky. Ak by si do nej dal samolepky pre atramentky - zničíš tlačiareň....
To je zajímavý nápad, díky, to by stálo za pokus. Teď mě ještě napadlo tisknout na "olizovací" samolepicí papíry, ale tam zase bude ten zádrhel s vlhkostí.
fiser.modely
#13 Příspěvek od fiser.modely »
Já pichám. :lol: :lol: :lol: :lol: u mě varianta(špendlik).
lubo1
#14 Příspěvek od lubo1 »
bitovod píše:
Sú dva problémy.... Prilepiť a ztrhnúť, aby neostalo nič na balze.......
Druhý - veľkosť... Tu si obmedzený tlačiarňou a papierom. Ten svahák má dlžku 80 cm... Nevošlo to na jeden papier A4... Po vytlačení sú zlepené 3 papiere priesvitnou lepiacou páskou....
Čo sa týka ztrhnutia - tá samolepka je bezproblémová. U rôznych lepiacich tyčiniek bol problém to dostať dolu a časť lepidla ostávala na balze. Pri brúsení a lakovaní to robilo problém. U tej samolepky je to bez problémov.
Krabica mi vydrží 5-10 rokov.....
V neakom kopycentre ti predajú aj po pár listoch.....
#15 Příspěvek od jyrry »
ono vubec lepeni papiru "vlhkym" lepidlem je na nic - natahne se az o procenta a to uz je sakra znat... tim Pritt-Stickem si namazte prouzek 200mm a budete se divit... balza az tak necvici.
Zpět na „Dílna“
