Chlazení motoru
Libor KH
Chlazení motoru
#1 Příspěvek od Libor KH »
Ahoj,mám elektro Himoto 1:10 a chtěl bych chladit motor.Na trhu je spousta chladiču,poradte mi prosím podle čeho vybírat. Dík
Milan Nes
Re: Chlazení motoru
#2 Příspěvek od Milan Nes »
jaky Himoto ?
on // off road // bashing // drift ? na kazdy se koncipuje chlazeni jinak
respektive i jeho ochrana (sterk voda ... etc. ...)
jinak ja pouzivam na vse ventilatory ale podle aplikace budto volim klasika pocitacovy napajeny
mini 3s kem to uchladi opravdu i v kua velkym horku nebo
klasika je napojeni na okruh na volnej kanal prijimace
nebo i pasivni
ja nepouzivam znackove ventilatory na auta ale pajim si pocitacovy z GESu
je to o dost levnejsi
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Libor KH
Re: Chlazení motoru
#3 Příspěvek od Libor KH »
horpak
Re: Chlazení motoru
#4 Příspěvek od horpak »
kup si jakejkoliv chladič s větrákem na 540 motor a máš to. Nebo jak je psáno víš tam můžeš přidělat počítačový...
scarabeus
Re: Chlazení motoru
#5 Příspěvek od scarabeus »
Libor KH píše:Ahoj,mám elektro Himoto 1:10 a chtěl bych chladit motor.Na trhu je spousta chladiču,poradte mi prosím podle čeho vybírat. Dík
Chces chladit "jen tak" nebo se motor prehriva? Nez neco vyberes, tak si teplotu zmer. A hlavne zvol spravny prevodovy pomer. Chlazeni je az druhy krok.
Libor KH
Re: Chlazení motoru
#6 Příspěvek od Libor KH »
Ne, motor se nepřehřívá,jen jsem se dozvěděl ,že ho to šetří.
scarabeus
Re: Chlazení motoru
#7 Příspěvek od scarabeus »
Zmer teplotu. Pokud bude rozumna, je chladic zbytecny.
Pokud ho tam chces presto dat, uvazuj jen o pasivnim. Aktivni az v pripade prehrivani atd.
qq
Re: Chlazení motoru
#8 Příspěvek od qq »
scarabeus píše:Zmer teplotu. Pokud bude rozumna, je chladic zbytecny.
Jaká je ještě "zdravá" teplota střídavého motoru v autě po/při zátěži?
darth.hokro
Re: Chlazení motoru
#9 Příspěvek od darth.hokro »
U Novak HV PRO 4,5 bylo tuším 70c už kritické, hrozilo odmagnetizování. Když jsem na něm měl telemetrii, nikdy jsem se nedostal přes 60c, tak jsem to neřešil. Mamba v E-Maxxovi na 4S, neví oničem, teplota se při brutálním bashingu pohybuje okolo 48c.
horpak
Re: Chlazení motoru
#10 Příspěvek od horpak »
nejjednoduší vodítko je pokud na něm udržíš prst tak je to ok.
scarabeus
Re: Chlazení motoru
#11 Příspěvek od scarabeus »
Ale aby to nebylo zavadejici tak uvedu - udrzet prst 2 - 3 vteriny.
Maximalni dlouhodoba teplota by nemela jit pres 60 stupnu.
qq
Re: Chlazení motoru
#12 Příspěvek od qq »
Díky. Stavím teď vozítko, ve kterém motor asi dostane trochu zabrat...
Zpět na „Auta“
