F3K Thowt - stavba a první dojmy
Dzordzik
#1 Příspěvek od Dzordzik »
Info ze "stavby" a létání s Thowtem od Ondry Rezlera tady: http://lmk-cmelak.ic.cz/blog/f3k-thowt-stavba/
Postupně tam budu přidávat info z létání.
martijn
Re: F3K Thowt - stavba a první dojmy
#2 Příspěvek od martijn »
To je taky nápad, dávat káčku jméno, které:
- nevím, jak se čte
- si tudíž nejsem schopen zapamatovat
Ale budu si muset zvyknout, protože zanedlouho bych ho měl mít taky. Chci ho udělat trošku jinak, tak jsem zvědavý.
https://sites.google.com/site/martinzvysociny/
Dzordzik
#3 Příspěvek od Dzordzik »
Jooo, já za to nemůžu :-)
Jak jinak, klasika, tj. serva v křídle? Minimálně kvůli rychlosti stavby doporučuju :-)
martijn
#4 Příspěvek od martijn »
Ano, serva budou v křídle. Instalaci všech serv v trupu u ISIS už mám za sebou. https://picasaweb.google.com/1150086964 ... 7928020210
Jednou mi to stačilo.
Dzordzik
#5 Příspěvek od Dzordzik »
Pak víš s čím jsem se tak dlouho patlal, ale musím říct, že na jedné půlce se mi podařilo táhlo vyladit tak, že by tak tuhé a bez vůlí nebylo, kdybych měls ervo v křídle, druhá půlka ještě projde zkrácením drátu mezi trubičkou a pákou serva a bude to super. Je fakt, že je to pruda, ale to spíš proto, že jsem si blbec nenakreslil předem šablonu pro serva, nevěděl kde přesně má být těžiště (dnes bych dal serva o pár mm víc dozadu) a hlavně si unáhleně rozkreslil kudy povedu náhod. Inspiroval jsem se u tebe, dneska bych trubičku vedl pod jiným úhlem. Ono to má něco do sebe, ale je fakt, že je to pracnější.
martijn
#6 Příspěvek od martijn »
Dzordzik píše:dneska bych trubičku vedl pod jiným úhlem
A já bych se na to dneska ... Myslím, že rozumný kompromis jsou serva před nosníkem.
Dzordzik
#7 Příspěvek od Dzordzik »
Tak jsem to dělal u všech předchozích Isisů, ale u Thowta jsem to chtěl zkusit se servy v trupu a můžu říct, že až na nihňání se se servama v trupu, je to podle mě lepší řešení. Centralizace hmoty, neubíráš na pevnosti a tuhosti křídlu, menší odpor při hodu. Tolik teorie. Nejsem tam zdatný vrhač, abych to dokázal poznat, ale je fakt, že se mi Thowt háže líp jak Isis a výš, ale to bude spíš profilem. A rychlost přidělání a sundání křídla je cca stejná jako kdybych ho měl připojit na konektor.
Dzordzik
#8 Příspěvek od Dzordzik »
Kluci, co Thowta létáte, jaké létáte těžiště a seřízení?
Dzordzik
#9 Příspěvek od Dzordzik »
Jinak musím oproti současnému stavu (pružinka) předělat náhon na výškovku, při odhodu pružinka nepřetlačí odpor vzduchu a neletí to tam kam má. Budu to muset nějak vymyslet, nejvíc se mi zamlouvá řešení co má Makyk u Osirise, tj. systém táhni-táhni.
toms
#10 Příspěvek od toms »
ahoj kluci
trochu vám nabourám diskuzi ale jak děláte tyhle ouzký křídla díky za radu za odkaz
rosťa
#11 Příspěvek od rosťa »
Kdy budou další informace z létání, nějaké záludnosti atd. Dík :?:
Dzordzik
#12 Příspěvek od Dzordzik »
Ahoj, chtěl sem zase vyrazit zítra, ale má pršet, tak uvidím. Mám nabito. Na záludnosti jsem zatím nenarazil, snad jen, že nové křídlo se chová úplně jinak než to z Isise. Pomalinku se s ním sžívám a začínám mít pocit, že už se mi s ním létá lépe než s Isisem. Je o dost rychlejší, ale umí se i dost zpomalit, ale nemá rád létání na hraně, pak má tendenci klapnout na ztrátu rychlosti. Výhoda je, že je vyloženě blbuvzdorný, hrozně rychle se chytá, takže ani ztráta výšky není nijak velká. Vyhodit se dá taky dobře, zatím sem na 48m, ale nejsem žádný velký házeč. U Isise jsem měl v oleji 2 minuty jako absolutní maximum, tady je to v podstatě běžný čas a není problém i 2:30, když je sem tam nulička, tak i 3 minuty se dají. Parádní je že v něm mám Twina 7V s interním variem, malinkatej RX s přenosem telemetrie na zem, takže po každém hodu vidím jak na tom jsem. 7V je asi o 2g těžší než klasický 7kanál, takže paráda. Co jsem se ptal Ondry Rezlera, tak s ním prý háže 50m, takže o moc výš už to asi nevyhodím s mojí bídnou technikou.
Dzordzik
#13 Příspěvek od Dzordzik »
Přidal sem sem 3 nové fotky z létání:
rosťa
#14 Příspěvek od rosťa »
Ahoj, jak budou nové poznatky,tak je sem napiš. Mohl by sem přispět i Ondra s nějakými informacemi o novém modelu. Zda je možné mít serva v křídle nebo je to dělané pouze na serva v trupu. Dik a čekám na nějaké reakce. Rosťa
Dzordzik
#15 Příspěvek od Dzordzik »
Ahoj, samozřejmě je dělaný na serva v křídle. To že je mám v trupu byl takový můj pokus. Dneska sem byl zase hodinku a půl házet a zase max 48m. Já těch 50m snad nehodím :-)
Každopádně zkušenost s pružinkami na VOP. Nebrat. Protože je nevyvěšuju, vytahávají se a model pak neletí tak jak má, při výhodu je rychlost obtékání tak vysoká, že výchylku srovná a teprve až zpomalí se vychýlí. Zkusím to předělat na systém táhni-táhni, to by to mělo vyřešit jednou pro vždy. Ostatním taky doporučuji. Hmotnostní přírůstek zlomek gramu, ale budete mít jistotu. Pracné je to cca stejně jako pružinka.
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
