Máte někdo tip na motor z HK pro 92 mm dmychadlo ? Rozhoduje nejvyšší výkon a životnost.
Setup bude 6S aku + motor 1800KV(+?) 92mm dmych. letová váha cca 3 kg . Je to do větší stíhačky , tak žádám od pohonu i dostatečnou rychlost.
Motor z HK pro 92mm dmychadlo
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
- maroslong
Re: Motor z HK pro 92mm dmychadlo
Obávam sa že si zadal nezlúčiteľné požiadavky. 9 cm dmychadlo s max. výkonom, životnosťou atď. už patrí do úplne inej triedy ako poskytuje HK.
Čínská kvalita mi nedělá problém. Jen chci nějaký tip, na levný výkonný motor který nenamaluje kouřovou stopu mizící za horizontem, po hodině provozu
BOSS8 píše:Máte někdo tip na motor z HK pro 92 mm dmychadlo ? Rozhoduje nejvyšší výkon a životnost.
v prvé řadě je třeba vědět, co je to za dmychadlo.
neexistuje univerzální 9cm dmychadlo. např haoye 90mm a DS-51 je nebe a dudy co se výkonové charakteristiky týká. DS-51 při 1,5kW točí cca 40tisíc, zatímco haoye pod 30tis. z toho tedy vyplývá, že motor pro 6S může mít kV=1900 a nebo taky 1400...
midifan a jeho čínské klony je někde mezi výše uvedenými extrémy...
