Stránka 1 z 1
Motor z HK pro 92mm dmychadlo
Napsal: úte 08.11.2011 23:26
od BOSS8
Máte někdo tip na motor z HK pro 92 mm dmychadlo ? Rozhoduje nejvyšší výkon a životnost.
Setup bude 6S aku + motor 1800KV(+?) 92mm dmych. letová váha cca 3 kg . Je to do větší stíhačky , tak žádám od pohonu i dostatečnou rychlost.
Re: Motor z HK pro 92mm dmychadlo
Napsal: úte 08.11.2011 23:57
od maroslong
Obávam sa že si zadal nezlúčiteľné požiadavky. 9 cm dmychadlo s max. výkonom, životnosťou atď. už patrí do úplne inej triedy ako poskytuje HK. :wink:
Napsal: stř 09.11.2011 1:32
od BOSS8
Čínská kvalita mi nedělá problém. Jen chci nějaký tip, na levný výkonný motor který nenamaluje kouřovou stopu mizící za horizontem, po hodině provozu :wink:
Napsal: ned 13.11.2011 17:01
od elepilot
BOSS8 píše:Máte někdo tip na motor z HK pro 92 mm dmychadlo ? Rozhoduje nejvyšší výkon a životnost.
v prvé řadě je třeba vědět, co je to za dmychadlo.
neexistuje univerzální 9cm dmychadlo. např haoye 90mm a DS-51 je nebe a dudy co se výkonové charakteristiky týká. DS-51 při 1,5kW točí cca 40tisíc, zatímco haoye pod 30tis. z toho tedy vyplývá, že motor pro 6S může mít kV=1900 a nebo taky 1400...
midifan a jeho čínské klony je někde mezi výše uvedenými extrémy...
