Jaký je rozdíl mezi Easy Glider a Easy Glider PRO ? A doplňující dotaz-co je zač ten původní motor od MPX (viz např. tady
http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=2181) - nepovedlo se mi najít žádné podrobnosti. Mám možnost koupit létaného EG, osazeného právě tímto motorem a nevím, jestli to není krok vedle.
easy glider vs. easy glider pro
- kope
Abu
Re: easy glider vs. easy glider pro
Ten pohon je obycejny stejnosmerny motor s plastovou prevodovkou, v dnesni dobe vec vhodna maximalne do muzea.
Jinak verze PRO by snad mela byt uz rovnou pripravena na montaz stridaveho pohonu, ale detaily neznam, nikdy jsem EG nevlastnil.
- mior
Klasického EG som mal, bol osadený jednosmerným motorom origoš Himax 6V bez prevodovky. V EG Pro je už príprava na striedavý motor a len pár drobných zmien...
Nevidím potrebu prevodovky pre EG...
kup si jedině EG PRO! mám ho, úpravy můžeš vidět na mém rajčeti
Xxx
...mám oba, z vlastní zkušenosti jedině EG PRO. Kromě toho co tu bylo popsáno, má ještě líp vyřešeno sundavání křídel.
odporucam eg pro - vlastna skusenost...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
