daidalos 200
HURVE83
daidalos 200
#1 Příspěvek od HURVE83 »
Ahoj.
Prosím máte někdo zkušenosti s letadlem DAIDALOS 200??
Moc se mně zamlouvá ,ale nemám s tím moc zkušeností ,tak nevím jestli existuje i něco podobného popřípadě i ,,lepšího,, :roll:
Na internetu jsem příliš výrobců takto kvalitních strojů nenašel.
Můžete mně někdo poradit zdali mám ještě hledat nebo je toto letadlo opravdu špička a není lepšího? 8) Zatím létam jen akrobacii s Extrou MX pohodičku s Piperem od SIGU a nastala u mně potřeba pořídit i lepšího ,,elektro větroně,, :D
Už ze svojich zkušeností vím že se peníze dají ušetřit jen tím že člověk pořídí rovnou to nej a nebo aspon dle nějakých výsledků a nepoohlíží stále po něčem jiném :D Za svojich 14let modelaření bych mohl vyprávět kam všude jsem zbytečně utratil peníze a za měsíc omrzelo.
Moc děkuji za názory a rady.
pilot205
Re: daidalos 200
#2 Příspěvek od pilot205 »
skús sa pýtať na F5Jfun.com, niektorý užívatelia ho majú, tam by ti mohli poradiť. daidala som videl ale nelietal som s ním.
sgames
Re: daidalos 200
#3 Příspěvek od sgames »
spise na stoupaku (stoupak [dot] cz)
kazdopadne daidala mam ja , a 99% co letaji zavodne RCEK :)
myslim ze to je supr ero, a titul mistra,vicemistra CR , "mistra a vícemistra evropy = Eurocupu" myslim rikaji dost o tomto letadle
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
pepin
Re: daidalos 200
#4 Příspěvek od pepin »
Ta cena je dobrá,Q11 od Hořejšího,nebo Ambrozie je dražší,pak je ještě Etalon od LS model-ale křídlo dýha,což by pro tebe asi nebylo to top nejlepší,já mám něco podobného také ve skle,ale jako nesoutěžně užitného větroně bych možná i z duvodu možné reálné opravy křídla popřemýšlel i o tom Etalonovi,to sklo je velice choulostivé a těžko opravitelné,navíc mimo vylizování bublinek okolo hlavy u toho lehkého modelu občas tak trošku při řízení usínám :D Až moc to létá dobře i samo,nechci přímo napsat,že nesoutěžně na běžné polétání občas i nudný model.
Ráno,nežli začne termika,nebo navečer,kdy už doznívá s ničím jiným ale létat nechodím,pak je to paráda.
petan64
Re: daidalos 200
#5 Příspěvek od petan64 »
Jak píše Aleš (sgames) - koukni se na http://www.stoupak.cz Daidalos je především dobře vyladěný soutěžní model. Stavba z dodaných dílů ale vyžaduje určité zkušenosti, začátečníkovi bych asi doporučil požádat o pomoc zkušeného kolegu. Zástavba pohonu a RC vybavení není pevně daná, vše je nutno přizpůsobit stísněnému prostoru ve štíhém trupu. Osobně doporučuji použít digitální mikroserva, která mají při malé hmotnosti dostatečnou sílu a hlavně stabilitu nezávislou na teplotě. Další možností jsou kvalitní analogová serva Dymond ověřená v házedlech F3K. Také výrobní technologie je odvozena z házedel F3K. Křídlo je vyrobeno z vakuově laminovaného XPS jádra s požadavkem na nízkou hmotnost. Z toho vyplývá méně odolný povrch křídla, na kterém je po čase vidět každý silnější stisk, nebo náraz - manipulace proto vyžaduje trochu opatrnosti. To samé platí pro ocasní plochy. Většina poškození vznikne při dopravě a manipulaci s modelem na zemi. Pokud nepotřebuješ soutěžní model s nízkou hmotností, kup raději verzi s děleným křídlem, které se snadněji dopravuje i v malém autě. Martin Bílek (Ypsi model - výrobce) po dohodě provádí i úpravy dle požadavku zákazníka (rozpětí, geometrie křídla, lomení atd.). Modely vyrábí často na objednávku a někdy je nutno počítat s delším termínem dodání.
Podobné modely nabízí i jiní výrobci - Q11 (Hořejší), nebo snad nejlevnější MAXX (Reichard). Zatím se ale zdá, že Daidalos byl ze všech nejlepší (klouzavost, nízké opadání v klidu, pronikavost ve větru). V minulých letech často vítězil na soutěžích RCEK i F5J. Používají ho skoro všichni špičkoví piloti na Moravě a finále obvykle vypadá jako "YPSI Cup" - všechny modely jsou stejné :D Je to kvalitní "sportovní nářadí" za dobrou cenu. Jeho výkony ale záleží na pilotovi a také na správném seřízení!
Mně se povedlo Daidalose totálně zrušit na počátku léta (vadný konektor v napájení...), tím pro mně letošní sezóna prakticky skončila hned po první soutěži. Na příští rok už chystám nový kus a doufám, že bude ještě lepší.
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
HURVE83
Re: daidalos 200
#6 Příspěvek od HURVE83 »
Vau tak to moc díky :)
Krásně vysvětleno a dobře řečeno. Já myslím že mně stále drží ten daidalos už jen proto že jde o skvělé éro které je v něčem asi opravdu ,,nejlepší,, a Já právě tu vyjímečnost hledám a tak trochu i potřebuju :roll:
Je ale pravdou že varianta o děleném křídle je zajímavá a praktická,ale kvůli autu to asi ani nebude mám velkej kombííík :wink: Jen si malinko pohrávám s myšlenkou co takhle nechat křídlo více vystužit a trochu více to namotorovat i když ani nemám představu jak je ten trup opravdu uzounký :?
Jinak mně každopádně opatrnost při přepravě a tak celkově starost o letadlo už dostatečně naučila Extra. pokud někdo znáte víte o čem mluvím :D
Jinak před 5lety jsem měl SWING a ten byl tuším velmi podobný velikostně. jen netuším jak asi ,,nudné,, může být polétání se speciálem Daidalem :lol:
Jen nevím zatím jak je to s tou komunikací s YPSI. ve středu jsem jim psal a odpověd jsem zatím neobdržel :cry: Třeba to příde. Nebo spíš dle toho co píšete čekání ve velké frontě a třeba jednou se na mně dostane... 8O
Děkuji Vám za Váš čas :wink:
Re: daidalos 200
#7 Příspěvek od graup15 »
Jestli tě to (Daidalos) zajímá, právě začínám stavět rovnou tři kusy najednou :-)
Ono tenhle kompozitový (papírák) má svoje specifika při stavbě(blbě se podíváš na křídlo a máš tam ďůlek)
Tak ti pak přeji při stavbě ,pevnou ruku a klidné nervy :-) :-)
Re: daidalos 200
#8 Příspěvek od tomashr »
HURVE83 píše:Moc se mně zamlouvá ,ale nemám s tím moc zkušeností ,tak nevím jestli existuje i něco podobného popřípadě i ,,lepšího,, :roll:
Trochu nesmyslná otázka pokud nenapíšeš, k čemu to chceš...
Daidalos je dělán jako soutěžní speciál na RCEK/F5J outrunner - v tomto ohledu to jistě špička je (i když o slově "nejlepší" by se dalo dost diskutovat).
Na druhé straně ale jako první lepší elektrovětroň to má své mouchy - třeba ta citlivost křídla na omačkání je dost naprd (dáno technologií, třeba Ambrosia je to samé), zrovna tak jsem poněkud rozpačitý k jeho smysluplnosti ve variantě s víc nadupaným pohonem.
Prostě určitě dobrý model, ale "skvělý" či dokonce "nejlepší" je právě na to soutěžní létání, v jiných oborech už to není tak jednoznačné.
HURVE83
Re: daidalos 200
#9 Příspěvek od HURVE83 »
Vau :D Proč rovnou tři :?: No již jsem četl že tam je pár oříšků při stavbě,ale až na to laminování varianty křídla vcelku se snad nemám čeho bát ne? Práce z uhlíkem takhle ,,načisto,, mně trošku děsí,ale třeba zvolím nakonec díky tomu dělené,Sice jsem za život postavil tak ,,30,, letadel co létala ,ale je pravda že tento druh kompozita jsem neměl,tak je to jako kdybych začínal :lol: Nebyli by prosím nějaké poznatky a fotečky z kompletace? Určitě ocením radu i o výbavě... i když mně trochu hryže myšlenka o nějakém S-NEU apod. Ačkoli již léta používám k maximální spokojenosti AXI motory.
HURVE83
Re: daidalos 200
#10 Příspěvek od HURVE83 »
Ale ale doufám že jsem se mojim tvrzením nejlepší tady někoho nedotkl.
Chápu že každý preferuje svoje modely a ty co každému vyhovují. Rozumím i tomu že Daidalos je čistě a jednoduše soutěžní stroj přesně k tomu určen :|
Díky za poučení... Je pravda že jsem úplně nespecifikoval určení toho na co k čemu a proč. Ale možná je to právě to co chci. Slyšet názory každé strany a i pokud předem upozorním že tuto kategorii moc neznám,tak možná právě proto existuje forum, aby se o tom lidé pobavili. Píšu hlavně o Daidalu právě proto ,že mně zaujal. Pokud znáte jiný takto řešený větron aby splnil právě moje požadavky o vyjímečnosti a nestál 10tis prázdný a nebyl z balzy nebo poliše s dýhou,tak dejte vědět. Tyto konstrukce si jsem schopen vyrobit doma sám. Hledám něco co doma neudělám a to je právě technologie ,,celolaminát,, .
Když jsem kdysi řešil akrobacii,tak jsem si postavil 5 akrobatů ,ale když jsem chtěl něco lepšího pořídil jsem EXTRA od pamodels. A to právě proto že jejich promyšlená ultra lehká konstrukce doma opravdu nejde. A nebo za 10 světelných let :twisted: A chybu jsem opravdu neudělal letový projev nečeho co je stejně jako Daidalos známý po celém světě je znát. Určitě mně dáte za pravdu. Málo kdy se člověku který žije v paneláku podaří stavět éro na světové úrovni ,které vyžaduje technologii. Neberu ty co maji normálně doma v pokojíčku 10m na 10m cnc stroje za miliony :mrgreen: Hahaha...
HURVE83
Re: daidalos 200
#11 Příspěvek od HURVE83 »
Co třeba tohle? Znáte někdo máte někdo? 8O Samba Model, Pike Mini Perfect Electro.
Bohužel v hledání a objednání zboží v cizojazyčném se krapánek vůbec nevyznám :( Můžete mně třeba někdo osvětlit za kolik a kde se třeba dá pořídit toto? Přiznám se že očekávám cenu řádově dvojnásobnou nebo více.
Jestli je to možné tak jsem objevil něco kolem 750 euro? Že by fakt tolik? 8O
Asi ten Daidal stejně vyhraje. Víc jak 10-11tis do prázdného letadla o tomto rozpětí nedám :evil:
Re: daidalos 200
#12 Příspěvek od graup15 »
HURVE83 píše:Co třeba tohle? Znáte někdo máte někdo? 8O Samba Model, Pike Mini Perfect Electro.
Hihi...Pike Mini Perfect Electro...znám, vím..kdo má. Máš volných 700 ojro na holý model?
Na konci věty jsi si odpověděl...do 11 litrů max, víc co toho nedáš. Tak se jukni na něco www.valentamodel.cz
Jinak Daidal je perfektní stroj, na pohodu. Chtěl bych ho vidět v 8m/s...jak stojí a stojí a stojí :-) :-)
Prostě výtečný stroj, s konstrukcí poplatnou výsledkům na závodech.
Já být tebou si ujasním co chci, jak a co má model dělat a jaké podávat výkony, či letové vlastnosti. Pak neřešit cenu, ale spíš jak na to vydělat. Vždyť to nemusíš mít hned!! Navíc na kvalitní mašiny se čeká kurevsky dlouho, včetně Daidala. Nám ty kousky dělal Bílek čtyři měsíce.
petan64
Re: daidalos 200
#13 Příspěvek od petan64 »
Lněnička
Re: daidalos 200
#14 Příspěvek od Lněnička »
Jak to bylo s Daidaly 1800 a 2000 je stručně popsáno v článku našeho posledního čísla magazínu "Akademie letectví" na adrese:
http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/.
Článek je pod názvem "Jak vznikly z Rorýsů Daidalové" a pak ještě Notos.
J.Lněnička
Re: daidalos 200
#15 Příspěvek od graup15 »
Lněnička píše:Jak to bylo s Daidaly 1800 a 2000 je stručně popsáno v článku našeho posledního čísla magazínu "Akademie letectví" na adrese:
J.Lněnička
Děkuji za všechy zde, že jste tu a dal i odkaz na vaše stránky. Je mi ctí číst web tak známého aerodynamika, jako jste vy.
Dalibor
Zpět na „Elektrovětroně“
