Stránka 1 z 1
Úplně pitomá otázka: Jak inteligentně vytáhnout kon. serva?
Napsal: sob 26.11.2011 12:17
od 2952
...řeknete si-blbá otázka!..Souhlasím
Ale přesto, že modelařím dlouho, vždycky mě napadne, jak inteligentně vytáhnout konektor serva z přijímače?...zvlášť, když je to ten uprostřed řady konektorů..Tahat za kabel, to není moc technicky čisté...a nějak to "vykotlat"...to také ne...
Má na to nějakou fajn fintu?
Hopnza
Re: Úplně pitomá otázka: Jak inteligentně vytáhnout kon. ser
Napsal: sob 26.11.2011 12:20
od cilek
Když jsou konektory dobře nakrimpované, tak není problém to tahat za kabel. Nedělá se to zase tak často.
Napsal: sob 26.11.2011 12:22
od tomasvrx1
cilek píše:Když jsou konektory dobře nakrimpované, tak není problém to tahat za kabel. Nedělá se to zase tak často.
dobrá rada
Napsal: sob 26.11.2011 12:30
od 2952
..no taky to občas tahám "na prasáka" - za kabel...Ale mám u toho nečistý svědomí
Napsal: sob 26.11.2011 12:45
od midiborec
ja to vytahuju normálně prsty a nehty..Jak tu někdo psal nevytahuje se to každý den tak bych to moc neřešil
Napsal: sob 26.11.2011 12:48
od JirkaA
pean, pevná pinzeta nebo úzké kleště, rafnout z boku a vytáhnout. BTW taky to tahám za kabely když to nejde jinak
Napsal: sob 26.11.2011 12:58
od 2952
)) no já bych to řešil
)) jinak bych se na to neptal. A nevím, jestli máš jeden model a jeden přijímač..., ale když je modelů víc ...!?
(Znám jednu paní, je jí 76 ! let a má 30 modelů, z toho 5 větroňů. A celou II. sv. válku
Nejraděi teď lítá s harikem...prý zero je na už moc divoký
Tedy - když je modelů víc, a přijímačů málo, je to otázka k řešení. ALe jak vidím, nikdo nic novátorského nepoužívá. I tak děkuji za projevený názor.
Honza
Napsal: sob 26.11.2011 13:01
od Prorock
2952 píše:...řeknete si-blbá otázka!..Souhlasím
Hopnza
Pokud možno netahat z přijímače nic, prostě to nechat v přijímači nafurt a napojování při montáži letadla při létání udělat přes servokonektory, za které se to drží lépe a mají pojistku. Jinak jak bylo psáno, pevnou pinzetou nebo kleštičkama.
od cilek
2952 píše::-))) no já bych to řešil
Honza
Když je modelů víc a přijímačů málo, tak snad neřešíš jen prostřední kabel, ne?
Napsal: sob 26.11.2011 15:10
od Kra
Já to dělám dlouhýma, úzkyma kleštěma - chytnu na bocích a opatrně "vykvedlám" ven. Akorát kvůli nedostatku místa musím vytáhnout více konektorů, abych se dostal k tomu, ke kterému potřebuju.
Napsal: sob 26.11.2011 17:31
od Dulen
Hopnza
Jestli to dobře chápu tak vytahovat konektory z přijímače při sundavání křídla kvůli přepravě.Já to dělám tak že do přijímače vrazím na křidýlka prodloužení 10 cm a z něj to pak už vyndavat nemusím.
Napsal: sob 26.11.2011 18:47
od peco737
Videl som aj take, ze na kazdy servokonektor sa nalepi paska alebo podobna vec, ktora vytrca napr. 1 cm. Ked potrebujem vytiahnut konektor, potiahnem za pasku a je von
. Na paske moze byt este prilepeny papierik, na ktorom moze byt napisane napr. co sa danym kanalom ovlada - kridelka, klapky...
Napsal: sob 26.11.2011 19:10
od kasssy
To už to raděj udělám zevrubně
Ptal jsem se mnželky, jak by to tahala ona a prý by to rozhodně netahala za dráty.(její táta jí v mládí dost důrazně vyslvělil, že za dráty se nic z žádných zásuvek nevytahuje...) Nikdy není jistota jak dobře jsou ty konektory nacvaklý....
Napsal: sob 26.11.2011 21:10
od Pajas
Já se to snažím prostě vykvedlat, ale nervu to za dráty. Případně jich vyndám najednou víc a taky se nic nestane
Napsal: sob 26.11.2011 22:33
od StanleyT28
Hlavně nám to pánové nesmí padat, ty modely, to se pak v těch konektorech a pinech dějou věci, když se éro rozmlátí o zem na tři kusy a každý z těch kusů letí jinam a přijímač je uprostřed mezi všemi těmi dráty
Já takhle posledně rozložil celý přijímač na kusy......
