Dobry den, chtel jsem se zeptat jak mam nainstalovat soupravu pak (viz. odkaz), nebo jestli sem muzete pridat nejake foto jak to mate nainstalovane, predem dekuji za odpovedi
odkaz: http://www.rcm.cz/e-shop/modelarska-biz ... 4293.eshop
Souprava pák křidélek M2
- Bucker131
- Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Re: Souprava pák křidélek M2
To nejsou paky jako paky... Tohle se pouziva kdyz chces pouzit jen jedno servo na kridylka a chces aby ti tahla vedly v trupu...
Ty draty musis ohnout 90 stupnu, ty provrtany plastovy kousky na to nasroubujes (ten kones se zavitem je mnohem kratsi - jakou chces paku od serva...) pak druhej neohnutej konec taky ohnes o 90 stupnu, ale smerem do kridylka - jak daleko to ohnout si nameris podle sebe... Jo a jeste nez udelas ten druhej ohyb tak tam navlec tu 'polovinu pantu' - to je voditko pro ten drat, co se do kridla zalepi. Vsecho musi byt v ose otaceni kridylka na pantech...
- veka1
SREKCINSehT píše:Dobry den, chtel jsem se zeptat jak mam nainstalovat soupravu pak (viz. odkaz), nebo jestli sem muzete pridat nejake foto jak to mate nainstalovane, predem dekuji za odpovedi
.. zde je pár fotek z praktické instalace pro dvě a jedno servo.
Orientace předsazení pák bude daná tím , zda je servo a náhon na horní ( varianta na fotkách), nebo spodní straně křídla .
Je to důležité z drůvodu zabezpečení správné diferenciace výchylek lřidélek.
Pozn.při instalaci je potřeba dodržet některé základní geometrické podmínky, aby pákový převod správně fungoval ( např. vzájemnou kolmost pák a táhel, použití kulovách čepů v případě obecných rovin otáčení ...)
veka1
- veka1
Bucker131 píše: Vsecho musi byt v ose otaceni kridylka na pantech...
... je otázkou jak to myslíš.
V případě ,že potřebuješ místo pro místo pro upevňovací šrouby na odtokové hraně např. lichoběžníkového křídla s malou hloubkou křidélka, tak náhon nemůže být v ose pantu.
Jedno z řešení tohoto konstrukčního problému je na fotkách:
veka1
- veka1
V křídle jsou šikmo zalepeny vodíci trubky ,kterých osa je výškově sesouhlasená s osou pantu.
Na kořen křidélka se y nalepí a přelaminuje vodící trubička pro trozní drát tak ,aby jeji vstupní otvor seděl s osou pantu. Drát se do trubky nelepí, je tam suvně!
Protože někdy mám vodící trubky v křídlech zalepeny pod hotovým potahem,pak torzní drát s jedním ohybem obvykle strkám ze strany křidélka (závitovou částí napřed a následně ho pomocí přípravku ohnu do požadovaného úhlu.
Lze to provést i opačně ,ale pak je nutno mít dostatečnou délku drátu (axiální posun min 5-6mm) ,aby šel nasadit ohýbací přípravek na straně křidélka.
Nejednodušší je však zalepit již sesazený, přesně naohýbaný torzní náhon zvrchu ( dané polohou osy zavěšení křidélek) ,do vyfrézované drážky v křídle.Tu následně přelaminovat ( přelepit) a dokončit povrchovou úpravu křídla.
veka1
veka1
