Reely Carbon Fighter 1:10
Wáca
#1 Příspěvek od Wáca »
Ahoj modeláři, měl bych na vás prozbu, koupil jsem si pro začátek buggynu od Reely Carbon Fighter Brushless 1:10 ......proběhlo už vyměna serva pro zatáčení.
Ale ted řešim problém, autíčko jezdilo v pohodě a po nárazu přestalo zatáčet.
Na plyn reaguje normálně, pokud ho zapnu tak se servo pohne doprava a do leva, čimš se vystředí, ale na ovladač nereaguje.
mohlo by to být špatným přijmačem ?
díky za odpovědi ;-)
scarabeus
Re: Reely Carbon Fighter 1:10
#2 Příspěvek od scarabeus »
To bude spis servo v haji. Po zapnuti (pokud je ve stredove poloze), by se nemelo nikam hnout, vubec.
Chyba v prijimaci samozrejme byt muze, ale moc to netipuju. Zkus jine servo.
Wáca
#3 Příspěvek od Wáca »
scarabeus píše:To bude spis servo v haji. Po zapnuti (pokud je ve stredove poloze), by se nemelo nikam hnout, vubec.
to mi ale dělalo od začátku to servo, že se zahýbalo a zůstalo ve středové poloze, ale zkusim tam dát starý a uvidim
Wáca
#4 Příspěvek od Wáca »
tak to starý servo taky nereaguje
scarabeus
#5 Příspěvek od scarabeus »
Leda by to mel regulator takhle delany. No tohle vypada uz dost divne.
Dej servo do kanalu plynu a opet zkousej :-)
Wáca
#6 Příspěvek od Wáca »
scarabeus píše:Leda by to mel regulator takhle delany. No tohle vypada uz dost divne.
tak jsem to prohodil a co se nedělo :D ......když jsem přidal plyn tak kola zatáčela :-) ,ale když jsem na ovladači zatáčel tak nic
..pokud mam zapojený jenom servo tak to nedělá nic ani v jednom kanálu, ale když k tomu připojim i motor tak to funguje, ale jenom v jednom kanálu.
Buď točí motor kterej normálně reaguje na plynovou páčku ale kola nereagujou.....ale když zapojim servo místo motoru tak nereaguje motor, ale servo ano, ale reaguje na plynovou páčku né na zatáčecí.
scarabeus
#7 Příspěvek od scarabeus »
No to je preci v poradku :-)
Kdyz das servo pro zataceni na kanal plynu, tak plyn bude ovladat kola. Pokud kola na kanalu plynu tedy opravdu funguji, vypada to vazne na problem s kanalem zataceni.
Takze nejlepe zkusit jiny prijimac nebo uplne celou jinou soupravu, zda problem zmizi.
Wáca
#8 Příspěvek od Wáca »
scarabeus píše:No to je preci v poradku :-)
zkusim si od kámoše pujčit a dám vědět ;.ú
Zpět na „Auta“
