MJX T623/23-stabilita
Iantaris
#1 Příspěvek od Iantaris »
Zdravím,
k Vánocům jsem nečekaně dostal rc vrtulník MJX T623/23 (můj zcela první, s modely nemám žádné zkušenosti). Všude je popisováno, jak se vrtulník neuvěřitelně stabilní, ale mě se stále nedaří udržet ho ve vzduchu na jednom místě. Stále má tendenci utíkat na stranu, i když se vůbec nedotýkám řídících prvků.
Zkoušel jsem nastavení gyroskopu (trim), ale ten umožňuje nastavit pouze pohyb dopředu/dozadu a otáčení kolem své osy.
Nevíte, čím by to mohlo být?
Dále bych se chtěl zeptat, jestli má někdo zkušenosti s tímhle vrtulníkem.
Po letmém přečtení tohoto fóra je mi zcela jasné, do jaké kategorie můj vrtulník patří. Jediným cílem je, aby stabilně visel ve vzduchu (uvnitř místnosti, bez průvanu). Příkladem správné funkce mi byla videa na youtube.
Matěj.
MarthiR
Re: MJX T623/23-stabilita
#2 Příspěvek od MarthiR »
Předpokládám že se jedno o něco podobného Obrázek
corona
#3 Příspěvek od corona »
MarthiR píše:Předpokládám že se jedno o něco podobného
Nejedná, na obrázku je Nanocopter 3G.
corona
#4 Příspěvek od corona »
Iantaris píše:...Stále má tendenci utíkat na stranu, i když se vůbec nedotýkám řídících prvků.
Zřejmě jsi zkoušel trim na vysílači, nikoli nastavení gyroskopu.
Tahle potvora nená plnohodnotnou cykliku, takže případný pohyb do boku není čím řídit. Možná je těžiště bokem.
Jakpak je velká ta místnot, kde si s tím hraješ?
TURING
#5 Příspěvek od TURING »
Je to toto
http://www.kup-rc-modely.cz/p_info/929-t623-t-623-thunderbird-t-23-gyro-digital-metal-super-odolny/?Lang=1
Muj svagr si nenechal poradit a koupil ho synovi (letadlo, jeste v nejakem polorozsypu, jsem mu nastesti vymluvil, vim jak by to dopadlo.U vrtulniku se muzu aspon vymluvit, ze je neletam).
Samozrejme pro kluka 10 let bez jakychkoliv zkusenosti to neni, ale svagr, taky laik, uz s tim trochu lita a pada :-D.
Je to dost citlive i na nepatrny vitr a utika - neni to tvuj pripad ? Jooo a ridit ho, rekl bych, musis vzdycky i ve visu.
Iantaris
#6 Příspěvek od Iantaris »
Zkoušel jsem to právě v tělocvičně, takže prostoru bylo dost:)
Zkusím si pohrát s těžištěm.. Je možný použít třeba rybářská olůvka?
Jinak je to strašně líný, do každý změny směru se musí nutit.. jediný co funguje spolehlivě a přesně je gravitace..
MarthiR
#7 Příspěvek od MarthiR »
Aha díky, ono je to vše na jedno brdo, jinak viset by to mělo samo ale stát na místě to rozhodně nebude.
corona
#8 Příspěvek od corona »
Iantaris píše:Zkoušel jsem to právě v tělocvičně, takže prostoru bylo dost:)
Odpoj konektor a celou tu zadní opičárnu vymontuj.
Pak to líp poletí dopředu a nemusíš nic dovažovat.
Iantaris
#9 Příspěvek od Iantaris »
Jjj, díky za rady. Ta vrtulka je tam stejně k k ničemu:)
macam32
#10 Příspěvek od macam32 »
Ahoj
taky jsem dostal tento vrtulnik k vanocum a jsem uplny zacatecnik. Letal jsem venku a mel jsem problemy se stabilitou ( tahne do prava) Ted mam ale problem ze po nabiti vrtulnik nezvletne, vypada to jako kdyby listy mely male otacky nevim cim to je podle nabijecky je baterie nabita. Jo a listy rotoru jsou trochu posekane od par narazu na zem a kryci zuma na listech je taky trochu posekana ale nemyslim ze by to melo mit takovy vliv. Budu vdecny za kazdou radu.
Diky moc
Iantaris
#11 Příspěvek od Iantaris »
gumu mám posekanou taky.. nijak zvlášť to lítání neovlivňuje. Jinak se stabilitou jsem na tom stejně, je to prostě na nic:( začínám přemýšlet o colibrim (http://heli.pelikandaniel.com/?sec=product&id=40985).
S tím hlavním problémem ti ale poradit neumim..
macam32
#12 Příspěvek od macam32 »
Premyslel jsem ze by mohl byt problem v nabijecce nebo baterii ale nevim jak to poznat protoze nabijecka sviti zelene
TURING
#13 Příspěvek od TURING »
Ta nabijecka je samozrejme na prd.
Kdyz zustala baterka v nabijecce pres noc, tak si pry vcelku polital, kdyz to necha jen do rozsviceni zelene (cca 2-2,5 hodiny) tak udela jen 5 kratkych vzletu a uz je vrtulnik liny a jde se domu :-(
macam32
#14 Příspěvek od macam32 »
Hmm zajimavy poznatek zkusim nechat pres noc a uvidime jestli se to zlepsi. Objednal jsem i nove listy vrtule a jestli se to nezmeni tak budu reklamovat :-(
jeste dotaz mel jste k tomu cesky navod?
Iantaris
#15 Příspěvek od Iantaris »
Ani náhodou.. Nakonec jsem byl rád za angličtinu:)) Hlavně, že nebyly boudičky..
Jinak k těm listům, taky jsem si objednal nové (z originálního příslušenství), protože se mi dneska podařilo jeden štípnout. Ale měly by tam jít listy z různých Double Horse (myslím, že z 9050 atd..). Ty původní jsou dost tlustý a mají vcelku odpor. Jaké jsi vzal?
Zpět na „Heli - začátečník“
