problém s plynem
problém s plynem
Zdarvím, mám takový problímek... mám mini Buggy desert a po jednou venkovním ježdění odešel plyn.. na otáčení reaguje ale plyn ne... občas se stane že to chytne a na chvíli se zatočí kola ale pak zas nic... baterky jsou nabité zkusím ještě vyměnit baterky v ovladači ale myslím že by to nemělo mít vliv... nevíte někdo co by mohlo být příčinou?
- danidani
Re: problém s plynem
Zkus prověřit kabely od regulátoru k motoru. Mně upadly a chovalo se to podobně.
tohle je problém "fáze" takže projdi 3 kabely co ti dou z motoru do reglu, podivej se jestli se neodpajely nebo jestli nejsou nekde poruseny
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
ok zkusím na to mrknout
nejsem sice odborník ale vypadá to že s kablama nic není... na vysilačku zřejmě reaguje protože nějaké ledky blikají při mačkaní plynu ale prostě se nechce rozjet kablíky od motoru přes nějaké spojky po regulátor, teda jestli je to taková krabička kde je on/off a kde vede napájení, tak nic nevypadá poškozené, ani přerušené ani odpájené všecko na zatáhnutí drží...
Tak jsem i měřil napětí na kablech u motorku a napětí tam je.. tak nevím kde může být chyba...:/
a neprokluzoval si s koly??? a motorek bezel na plny knedlik??? a pak se oddelal??? hmm..... ???? a tam más stejnosmerny nebo tri fazovy ???
Naposledy upravil(a) kmubajsek dne čtv 29.12.2011 19:34, celkem upraveno 1 x.
:) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
hmm to je možný ... mam tam stejnosměrný
janek16 píše:hmm to je možný ... mam tam stejnosměrný
no a myslíš kdyby to nefičelo že bych tam mohl fouknout tohle http://www.rcshop.eu/332545-permax-400-6v-p-9814.html mám ho doma ..
janek16 píše:no a myslíš kdyby to nefičelo že bych tam mohl fouknout tohle http://www.rcshop.eu/332545-permax-400-6v-p-9814.html mám ho doma ..
a jaky stam mnel tet ??? a jake mas baterky??? regulator ??? aby se ti napr. nespalil motor nebo regulator a abys to nemnel zase slabe nejlepsi a nejjistejsi bys mnel kdybys tam dal ten cos tam mnel anebo by sis koupil silnejsi dal lepsi regulator a mozna bys musel i veci baterky a byloby to cele rychlejsi ale myslim ze to je zbytecne
do teď jsem tam měl tohle http://www.rcshop.eu/motor-s-kabely-minit-p-25224.html ale nikde žádný popis jsem nenašel ani na tom origo.. ale velikostně je ten origo menší než ta 400 baterku tam mám 7.2v 1100mAh
janek16 píše:baterku tam mám 7.2v 1100mAh
no jo baterku mas 7.2v a motorek je na max 6v ten co mas doma ( http://www.rcshop.eu/332545-permax-400-6v-p-9814.html ) ale teoreticky by to mnelo jet taky skus to jestli se napriklad nebude prehrivat jestli bude tak bud slapsi baterky nebo silnejsi motorek napr. http://www.rcshop.eu/332545-permax-400-6v-p-9814.html
Jsi mi tu foukl stejný odka z na ten motorek. No vidím to že pořídíme asi stejný jako tam byl příště když to bude klouzat tak míň plynu no.
jo promin nevsiml sem si skus tam dat ten co mas doma ale myslim ze to bude slabi protoze mas baterky 7.2v a motorek je 6v tak kdyztak tenhle motorek http://www.rcshop.eu/332546-permax-400-72v-p-9815.html
