Stránka 1 z 3
Zkracování hřídele motoru
Napsal: čtv 26.01.2012 10:25
od cabannos
Koupil jsem si 10g motor z HC, konkrétně http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5358. Hodlám použít gumičkový unašeč, je potřeba hřídel motoru zkrátit? Pokud ano, jak to co nejjednodušeji provést?
Re: Zkracování hřídele motoru
Napsal: čtv 26.01.2012 10:37
od TomasC
Oblepit celý motor oboustrankou a odříznout hřídel Dremlem s kotoučkem.
Po odříznutí motor omačkat, aby se piliny nalepily a pak pásku sundat.
Napsal: čtv 26.01.2012 10:46
od michal.valis
Když koukám na motor, tak hřídelka čumí 8 mm, takže je třeba jí zkracovat?
Jinak jak psal Tomáš, pořádně zabalit oblepit a řezat to jde i pilkou na železo či pilníkem. Většina hřídelek z HK jsou měkké a jdou dobře.
Napsal: čtv 26.01.2012 10:48
od TomasC
Důležité je OBOUSTRANNOU izolepou. Jde o to, aby se piliny nalepily a nenapadaly do motoru!!!
Napsal: čtv 26.01.2012 11:47
od Ticcino
Já jen doplním, ony ty piliny tam nenapadají jen tak samy, ale přimagnetují se na magnety a z toho to dostat, to je porod.
Napsal: čtv 26.01.2012 12:26
od TomasC
Opět pomůže izolepa. Rozebrat motor a magnety opakovaně přelepit proužkem izolepy. Lepící síla je větší než síla magnetická.
Napsal: čtv 26.01.2012 13:23
od zdzd
Jiná možnost je plastová krabka nebo petka vhodných rozměrů, motor dovnitř, osku ven přes odpovídající díru. Pak ufiknout očistit, motor vyndat.
Napsal: čtv 26.01.2012 13:29
od arda1
Přesně tak - na tyhle prcíky stačí obal od kinofilmu - na větší používám krepovou pásku - Radek
Napsal: čtv 26.01.2012 14:52
od coro
No a aby sa nezabudlo, ak ide motor rozobrať (tak aby sa dal zas zložiť) tak vybrať osku z rotora, bez magnetov sa môže rezať a brúsiť koľko len kto chce.
Pilník ani pilku na železo by som ale netrápil, tie Dremel / Proxxon / Lidl ( 8) ja teda mám lidl.. ) točiace sa nástroje výrazne ušetria námahu a ešte je aj pekné ako lietajú iskry..
Napsal: čtv 26.01.2012 14:59
od arda1
Nic proti-ale osobně nevidím sebemenší důvod kvůli zaříznutí kousku hřídelky rozebírat motor a vylisovávat hřídelku. A s tím Lídláckým "dremelem" co teď měli v nabídce se obávám že bych to pižlal do Velikonoc. Radek
Napsal: čtv 26.01.2012 15:00
od jyrry
cabannos píše:Koupil jsem si 10g motor z HC, konkrétně http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5358. Hodlám použít gumičkový unašeč, je potřeba hřídel motoru zkrátit? .......
NEni potreba, v tomto konkretnim pripade.
Za chvili se dozvime, ze na jeste vetsi motory je nutne pouzit 15l kbelik a rozbrusovacku :-)
Napsal: čtv 26.01.2012 15:09
od arda1
No obávám se že na motor co má hřídel 10mm (třebas kámošův na Cessně)bych se ani s Dremelem nechytal a opravdu rozbruska je jediný použitelný řešení. Radek
Napsal: čtv 26.01.2012 15:40
od jyrry
no ja myslel ze resime prvotni dotaz - jestli je to u toho prcka s hridelkou 2mm vubec nutne to nejak zkracovat...
V jednu dobu jsem mel osazena 4 era temito motory (10g a 5g varianty), z toho 2 dvoumotoraky, vsude gumickove unasece. Proto si dovolim napsat, ze to zkracovat v tomto pripade VUBEC NENI NUTNE .....
Jednoduche ? Ano, ale ucinne .... :-D
Napsal: čtv 26.01.2012 15:42
od arda1
To je jeho volba zda zkrátí nebo nikoli. Já jen píši k variantě že zkracovat někdo bude(obecně)- Radek
Napsal: čtv 26.01.2012 15:48
od jyrry
Je zapotrebi odpovedet obecne a obsirne, aby vedel, ze ta modelarina neni jen tak, ze na to musi byt machr a poradne vybavenej :-)
Prvni otazka znela JESTLI ZKRACOVAT .... je to spatne citelne?
Az pak se pta JAK, pokud ano. Kdyby dostal odpoved NE hned (ne, mam to tak, pouzivam to tak, proto muzu napsat NE a nemusim dal nic psat...), bylo by to spatne a zavadejici, zil by dal nepoucen?
