Ahoj modelári,
potreboval by som celkom poradiť s poťahovaním trupu vliesom. Vliesom som už poťahoval jedno lietadlo a celkom sa mi to osvedčilo tak preto som znova zvolil vlies. Chcem sa opýtať ako potiahnuť nepravidelný trup vliesom. To lietadlo predtým malo hranatý trup tak tam sa to dalo jedným celkom potiahnuť naraz ale tento trup sa postupne zužuje k SOP. Chcel by som vedieť či môžem potiahnuť každú jednu stranu trupu osobitne. Ak náhodou viete ako na to tak budem za každú radu povďačný.
Ďakujem
Poťahovanie trupu Vliesom
Re: Poťahovanie trupu Vliesom
carbon31 píše:Ahoj modelári,
Ďakujem
Mám tím potáhlé dva modely.Za tu cenu to nestojí.Malá odolnost.Zkus spíše fólie.Jsou supr, akorát jsou takové pestré, což mi taky vadí.Mám doma fólie z HC a jsou supr.5m fólie za necelých 200 kč.Co víc si přát
Ďakujem
Nerobil som to síce Vliesom, ale poťahovým papierom.... Z jedného kusu to neurobíš - ani zo štyroch - papier nezmrštíš tak ako fóliu.....
Musíš to robiť povedzme z pozdlžnych pásov s takou šírkou, aby po prihladení k trupu nevznikali faldy - s tými toho už moc neurobíš.....
Hodne členité miesta sa robia malými kúskami - trebárs 5*5 mm. Tie sa ale nesmú strihať/ rezať - ale musíš ich trhať... Nebudú tam vtedy viditeľné prechody vrstiev. Nakoniec sa to prelakuje prebrúsi a pretmelí a prebrúsi.... Tu má Vlies problém - nejde rozumne brúsiť.... Preto som poťahoval papierom - či už poťahovacim, alebo baliacim....
EDIT
Tu http://fotoalba.cz/fotky/23654798 je trup potiahnutý baliacim papierom....
Toto je potiahnuté stredným poťahovým papierom http://fotoalba.cz/fotky/23333804
Tu je trup potiahnutý poťahovacím papierom, kormidlá Vliesom, kabína olaminovaná....
Naposledy upravil(a) lubo1 dne čtv 26.01.2012 20:04, celkem upraveno 2 x.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Zba píše:carbon31 píše:Ahoj modelári,
Ďakujem
Nie každý chce EPP a nie každý chce fóliu .....
z toho balícího papíru bych měl strach. O kolik narostla hmotnost? Uvažoval jsem taky o Vliesu. Drobné nerovnosti jdou spravit teplem.
Dareba
90% mozku je kapalina. Škoda, že u většiny lidí brzdová
- StanleyT28
Potahoval jsem Vliesem warbirda a můžu jenom doporučit. Trup je řekněme ze čtyř pruhů, bočnice, vrch a spodek. Osvědčilo se mi přilakovat pásy nejprve po obvodu a vypnout je posléze žehličkou, jde to velmi dobře. Potom přilakuji po celé ploše. Hrany nejdříve žehličkou ohnout přes a pak přilakovat, např koncové oblouky křídel, ohyby přes náběžku, odtokovku......
Ďakujem
daj fotku alebo nacrt ako ten trup vyzera - aj zuzeny (konusovy) kus sa da potiahnut jednym kusom
