Pružiny na E-maxx Brushless
Ahoj.
Potřebuju tvrdší pružiny, koupil jsem tyto
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Tra ... cervena-(2)-p24628.html
a jsou stejně tuhé jak ty origo bílé a jsou kratší. Tím pádem ještě horší, než mám teď.
Máte nějaké tipy, jaké tvrdší pružiny na E-maxxe?
Blade 400 3D, T-rex 500 ESP, E-maxx brushless a pak mraky dalších, nevejde se mi to sem :-)
Re: Pružiny na E-maxx Brushless
Dej si i hustří olej do tlumičů a přepouštěcí pístky tuším s jednou dírou,dost to stvrdne celkově..pružiny pokud se to nebude zvedat to chtít stejně bude.Já koupil nějaké dělané tužšší o trošku takže ti neporadím přesně jaké..ale většinou kluci nadávaj že to se koupí je většinou stejně bláto..
http://skodovak2.rajce.idnes.cz/Modela Fit 1800, Multiplex FunCub
HPI Savage Flux HP,Firestorm FL12T
Jo, hustší olej v tlumičích sice trošku pomůže, ale spomalí reakce podvozku na terén. Tvrdší pružiny ale ne.
Jezdím hodně terén a skáču. Tvrdší pružiny jsou potřeba víc než spomalení tlumičů hustším olejem.
Jen prostě nemůžu najít žádný ověřený pružiny, který fakt budou na E-maxxe pasovat.
Jasně je to potřeba skombinovat do vyhovující souhry obojího.Já když už měl tlumiče vyběhané měl jsem cca 450 až 600 hustotu oleje,jednodirkový pístek a i tak to na skákání bylo málo.. každopádně o spodek ti drcne vždycky..
- darth.hokro
Originál progresivní pružiny jsou dobrý, já dal pouze 55w olej a dozadu největší podložky a funguje to dle mých představ.
Tak to ja si pruziny spocital, a nechal si je na zakazku vyrobit z nerezoveho pruzinoveho dratu
bral sem 8ks (dve sady celkem, jednu i pro kamarada) a jedna me vysla i s postovnym na 50-60kc myslim. Akorat to jsou linearky, progresivky se daji taky, ale je to slozitejsi. Nak
No a jak moc to ztvrdne, když nechám původní olej a jen vyměním ty dvoudírkový pístky za ty jednodírkový? Nebude to už moc tuhý?
máš v sadě třeba i dvoudirkové i tří.. nevim přesně ale výběr je.. musíš to zkusit,takhle ti nikdo neřekne,nejde přece říct co jde a co ne když každý má jiné požadavky.. zkus jeden a v ruce zkus uvidíš.. dle mě to nebude nic extrémního s původním olejem..já ty jednodirky dával hned..
Tak jsem na jednom tlumiči zkušebně nasadil pístek s jednou dirkou.
Rozdíl tam je řekl bych tak akorát, ale v ruce se to těžko pozná, tak to vyměním na zbývajících sedmi a vyzkouším při jízdě.
tak tak,nejlepší řešení
