vhodná vysílačka
vhodná vysílačka
Zdravím všechny, kamarád mi přenechal svůj starší RC model. Má přijímač V8FR od FRsky, nemohl by mi prosím někdo doporučit nejlevnější možnou vysílačku?
Re: vhodná vysílačka
jaky modela to je a jakym smerem se cca. hodlas ubirat dal? Pokud chces co nejvice usetrit, podivej se napr. po bazarovych Hitecich s FrSky modulem. Da se to sehnat uz od 1000,- (Hitec Optic 6 Sport) az k 2500,- (Hitec Eclipse).
Dalsi moznosti je prijimac FrSky prodat a ten nahradit prijimacem z nove soupravy ze setu.
To byly ty dvě nejhorší možné varianty.
Správná samozřejmě zní T9X, TH9X s ER9X, s FrSky modulem.
budeme-li predpokladat (a predpoklad je spravny), ze tazatel je zacatecnik... pak mu DIY model T9x bude uplne k nicemu, stejne tak jako fce ktere ma navic. Paklize chce letani pouze vyzkouset, je to pro nej zbytecna slozitost. A paklize chce s letanim i nadale pokracovat, je T9x nesmysl co do kvalitativniho a "spolehlivostniho" zpracovani... stale cekame na informaci co je to za model.
/edit: flamy a diskuze nad timto konstatovanim si nechte pro samostatne tema v sekci vysilace, ne tu, kde se ma tazatel neco dozvedet.
/edit2: pokud by tazatel nekde sehnal pouzitou uz upravenou T9x i s modulem FrSky za slusny peniz, pak by to byla moznost.
Kissman píše:...bude uplne k nicemu, stejne tak jako fce ktere ma navic.... ...je to pro nej zbytecna slozitost.... ...nesmysl co do kvalitativniho a "spolehlivostniho" zpracovani...
Páči sa mi ako niekto začne Flame napísaním vlasného názoru ako neoddiskutovateľného faktu, a dopíše že komentáre si máme nechať ....
Najlacnejší je asi set Cadet4, ale to je podľa mňa zároveň najhoršia možnosť.
Najlepšia je asi DC-16 ale to je zas takmer najdrahšia čiže tu je úplne odveci..
Mne pripadá nejrozumnejšie:
- buď kúpiť z bazaru nejaký LEPŠÍ vysielač (t.j. seriózny vysielač z pohľadu kvality, za nízku cenu kvoli 35/40MHz a staršiemu dátu výroby, najlepšie aj s nejakými funkciami ale nie je to úplne nutné), a do toho dokúpiť FrSky modul k tomu príjmaču.
- kúpiť od niekoho alebo kúpiť a "dať si dorobiť" tú 9x, s letovanou baterkou, lepším firmware a modulom FrSky.
EDIT:
- kúpiť Turnigy 9x za 40usd + poštovné, a lietať s príjmačom čo dávajú k nej, a FrSky príjmač predať - aj tak je bez telemetrie. V prípade výhry v športke sa neskôt toho celého zbaviť alebo to dať prerobiť na FrSky telemetriu aj s novými príjmačmi a senzormi.
Naposledy upravil(a) coro dne čtv 02.02.2012 14:02, celkem upraveno 1 x.
- ddano007
Napriklad toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
plus toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FR_RX.html
Postup pre zaciatocnika:
- vytiahnut z TG9x ten origos TX modul
- odcvaknut kabel k antene
- naklapnut tam FrSky TX modul
- nasrobovat na FrSky tu dodavanu antenu.
Predpoklady:
a, opytovatel ma dost casu ( TG9x su momentalne Backorder)
b, chce silou- mocou najlacnejsie riesenie. Ak to nemusi byt najlacnejsie, tak by som doporucoval tento FrSky modul:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... X_V2_.html
Pozitivum: jeden prijimac bude mat do dalsieho lietadla
plus toto
Predpoklady:
Nevidím nejmenší důvod, proč by nemohla T9x fungovat tak, jak vylezla z fabriky. Jaké DYI? Natož u začátečníka. T9x je tak démonizovaná, nebo zaplivávaná, že pro normálního smrtelníka je něco jako odjištěný granát v ruce. Ostatně, hádek na toto téma tu bylo víc než dost.
Takže, k věci - T9x se dá samozřejmě normálně používat bez jakýchkoli úprav, pakliže uživatel zjistí, že mu její funkce nevyhovují, může si nechat nahrát alternativní firmware,či použít např. Frsky. Ale i ten originál je pro běžné polítání, zvl. začátečníka, naprosto dostačující. S prvotním nastavením krásně pomohou RiMrovy stránky.
Takže, jedna možnost je si příjímač Frsky ponechat, pořídit T9x a lítat. Časem, budeli záhodno, je možno apgrejdovat na Frsky a použít i příslušný přijímač.
Tímto T9x nechci nikomu vnucovat, ani nikoho ukecávat, že je to šmejd. Rozhodnutí je na každém. Ale asi odvede lepší služby, než nějaká setovka za cca polovinu ceny T9x. CharlieCh
...s větrem o závod.
sojjuz píše:Zdravím všechny, kamarád mi přenechal svůj starší RC model. Má přijímač V8FR od FRsky, nemohl by mi prosím někdo doporučit nejlevnější možnou vysílačku?
Co je to za model?
Šel bych do bazarovýho HITECU Optic 6 nebo ECLIPSU. Sada od FRSKy se dá dokoupit relativně za pár kaček a přijímače taky. Do 35Mhz už bych neinvestoval.
Hitec ECLIPSE 7 + SPECTRA 24, Hitec OPTIC 6 Sport - 35MHz, TRENER 40 - ASP 7,5ccm, Piper J-3 Cub - ASP 4T/11,5ccm, AXN Floater, SpaceWalker - ASP 7,5ccm
Uživatel "sojjuz" se zaregistroval, hodil sem dotaz a ostatní se názorově skoro poprali. Vzhledem k tomu, že se sojjuz už neozval, vypadá to, že mu nešlo o vysílačku, ale o to, zasít semínko sváru mezi ostatní, což se mu náramně povedlo.
Momo
mo-mo píše:Uživatel "sojjuz" se zaregistroval, hodil sem dotaz a ostatní se názorově skoro poprali. Vzhledem k tomu, že se sojjuz už neozval, vypadá to, že mu nešlo o vysílačku, ale o to, zasít semínko sváru mezi ostatní, což se mu náramně povedlo.![]()
Na některé fakultě se zas dělají seminárky a někdo si holt zvolil téma "sociologický výzkum v modelářských diskusích". Poslední dobou to už začíná být skoro módní trend.
v každým fóru se vyskytuje nějakej folklór, tady je to devítka
mo-mo píše:...... Vzhledem k tomu, že se sojjuz už neozval, vypadá to, že ......
že nema tolik casu na cekani u PC na odpoved jako jini na tlachani, dela neco rozumnejsiho, dostane se k PC pozdeji a lekne se toho a modelarit nikdy nebude... :-D
jinak (podle mne) solidne pouzitelnou odpoved dostal hned - Kissman ...
jyrry píše:mo-mo píše:...... Vzhledem k tomu, že se sojjuz už neozval, vypadá to, že ......
Chodím sem krátce, i když modelařit jsem začal když většina z Vás asi ještě nebyla na světě. Pravda, moc jsem od té doby nepokročil
