Zdroj k Turnigy Accucell 6
Nabíječky, zdroje, přístroje
Alex333
#1 Příspěvek od Alex333 »
Po mnoha zkoumáních a pročítání fór jsem konečně koupil k Accucellce zdroj. Hlavním kritériem byla (jak to dnes chodí ve všech výběrových řízeních :lol: ) cena.
Nabíjím maximálně 1 x 2S 2000mAh LiPolku, takže nepotřebuji nabíječku žhavit naplno, proto jsem si řekl, že 12V 4A stačí.
Jelikož nepotřebuji přívodní kábl (mají ale i verzi s káblem), který se dá téměř kdekoliv sehnat u IT pracovníků od starých počálů, zdrojů, monitorů a nevím čeho všeho ještě, koupil jsem toto: http://www.buyincoins.com/details/12v-4a-lcd-monitor-adapter-power-supply-acer-benq-aoc-product-1988.html.
Konektor přesně pasuje do Accucellky, takže je to "plug and play".
Spotřeba zdroje naprázdno 0,7W.
Jak vypadá uvnitř, to se můžete přesvědčit na fotkách:
http://alex.333.sweb.cz/Accucell%206/Trafo/predek%20trafa.JPG
http://alex.333.sweb.cz/Accucell%206/Trafo/zadek%20trafa.JPG
http://alex.333.sweb.cz/Accucell%206/Trafo/trafo%20cele.JPG
Losi Micro SCT 1:24 4WD
Traxxas E-REVO VXL 1:16
Cartronic C709 (Syma S107)
WL V911
pajax007
Re: Zdroj k Turnigy Accucell 6
#2 Příspěvek od pajax007 »
Zdarec
A co budeš dělat až budeš potřebovat nabít 5S lipol 3000mAh? To s tímhle komárem nedáš :( .
Pajax 007
postylion
#3 Příspěvek od postylion »
Mám tohle
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... roj-12V-5A
a zatím to pracuje bez problémů.
Aurora 9+letadla
dokken
#4 Příspěvek od dokken »
mám tuhle
http://shop.fkt.cz/spinany-zdroj-meanwe ... +dp127120/
ovšem ne za tu jejich nenažranou cenu
mb
#5 Příspěvek od mb »
Ja som si k Accucell 8 vyrobil zdroj z PC-400W a so zaťaženou 5V vetvou zvláda napájanie nabíjačky aj keď som skúšal nabíjať prúdom 8A. Funguje zatiaľ skoro 2 roky bez problémov.
SVK 34-12
Alex333
#6 Příspěvek od Alex333 »
pajax007 píše:Zdarec
Pajax 007
I když tohle nikdy nabíjet nebudu, tak v tom žádný problém nevidím:
1. zdroj umí dát 48W
2. nabíječka je 50W + 1,3W vlastní spotřeba, takže tak poddimenzovaný zdroj zase není
3. 5S 3000mAh bych doma z důvodu životnosti aku nabíjel 0,5C: 5(S)x4,2(V)x3(Ah)x0,5(C)=31,5W Takže naprostá pohoda :wink: .
WL V911
fidzi
#7 Příspěvek od fidzi »
0,5C? Tvojí trpělivost bych chtěl mít. Já nabíjím i 5C(nanotechy), při ceně baterek je to vyšší opotřebení docela zanedbatelný. Určitě víc nacpeš do ND, Revo sem měl, tak to znám. Teda za předpokladu, že nejezdíš na 10% plynu kvůli životnosti 8)
..:: Nemám rád kindersáky ::..
Skywalker X8, Skywalker Falcon, Funcub, Quadrocopter X, HK Mini Swift(1m rozpětí), Bristol Scout
Frenk
#8 Příspěvek od Frenk »
Také používám upravený PC zdroj který jede bez problému. Dostal se mi ale do rukou napáječ k notebookové dock-station s parametry 19V/6A
Bohužel Accucell 6 si nechá líbit max.18V nemáte někdo návrh na úpravu napětí, alespoň na těch 17-18V? Nejlépe bez zásahu do napáječe, ale nakonec se ani tomu nebráním...
Phoenix2000 EPP; Elan od Reicharda; Kestrel od Nine Eagles; Sim:Phoenix v3.0; DX6i(Mod2)+AR6100E
Alex333
#9 Příspěvek od Alex333 »
fidzi píše:0,5C? Tvojí trpělivost bych chtěl mít. Já nabíjím i 5C(nanotechy), při ceně baterek je to vyšší opotřebení docela zanedbatelný.
0,5C samozřejmě doma - tam na to spěchat nemusíš a nabíječku taky nemusíš pořád sledovat, takže ty 2 hoďky Tě nazabijou. Venku to je něco jiného, ale tam taky nepoužíváš zdroj na 220V.
WL V911
Karel Mojžíš
#10 Příspěvek od Karel Mojžíš »
Já si k tomu koupil zdroj Power X-12A a nabíjím tím i autobaterie...:-)
Kissman
#11 Příspěvek od Kissman »
k Accucell 8 pouzil jsem stary notebokovy zdroj ktery jsem nasel pod posteli... zadarmo a funguje ;)
pesoo
#12 Příspěvek od pesoo »
presne tak doporucuji starsi nabijecky k lenovo, 18 voltu a neco prez 4A a na acc-6 sedi i konektor :-)
Parkzone Bf-109G, Easy Star,Super Zoom2, T9X v1
Frenk
#13 Příspěvek od Frenk »
pesoo píše:presne tak doporucuji starsi nabijecky k lenovo, 18 voltu a neco prez 4A a na acc-6 sedi i konektor :-)
Problém je, že právě Lenova maji 19V nebo 20V a to nabíječka nevezme...
coro
#14 Příspěvek od coro »
Mám starý zdroj z IBM Thinkpad a pasuje presne a má 16V /4,5A - ale viem aj koľko kedysi stál samostatne takže asi nič..
CCTV čiže bezpečnostné kamery fungujú väčšinou na 12V a najbežnejšie som videl malé 12V/5A zdroje ktoré majú dokonca aj pasujúci konektor - myslím že by sa mal dať kúpiť tam kde predávajú kamery za rozumnú cenu (nejakých do 500? ), alebo aj LCD monitor mám s 12V zdrojom...
Tu je napríklad, 10Eur http://www.dipol.sk/napajaci_zdroj_zi-5 ... _M1825.htm
Zraziť 19V zdroj o 1 - 2 volty by sa mohlo dať niekoľkými výkonnými diodami (nie shottky), ale neviem či to je rozumné (bude hriať, pri 5A tam bude aj 1W tepla tak aby to nenarobilo problémy). Vhodnejšie by bolo zmeniť výstup zdroja zásahom do jeho zapojenia, to je ale zas pri tých cenách a s vedomím že obal býva zalepený, možno odveci.
pesoo
#15 Příspěvek od pesoo »
Takze sem dorazil domu a je to trosku jinak, Lenovo adapter IBM AC Adapter with Power Cord - 93P5014, a ma 16V a 4.5A a s mym acc-6 jeden jako vino
Zpět na „Pozemní elektronika“
