Stránka 1 z 2
Zdroj k Turnigy Accucell 6
Napsal: čtv 09.02.2012 21:41
od Alex333
Po mnoha zkoumáních a pročítání fór jsem konečně koupil k Accucellce zdroj. Hlavním kritériem byla (jak to dnes chodí ve všech výběrových řízeních :lol: ) cena.
Nabíjím maximálně 1 x 2S 2000mAh LiPolku, takže nepotřebuji nabíječku žhavit naplno, proto jsem si řekl, že 12V 4A stačí.
Jelikož nepotřebuji přívodní kábl (mají ale i verzi s káblem), který se dá téměř kdekoliv sehnat u IT pracovníků od starých počálů, zdrojů, monitorů a nevím čeho všeho ještě, koupil jsem toto: http://www.buyincoins.com/details/12v-4a-lcd-monitor-adapter-power-supply-acer-benq-aoc-product-1988.html.
Konektor přesně pasuje do Accucellky, takže je to "plug and play".
Spotřeba zdroje naprázdno 0,7W.
Jak vypadá uvnitř, to se můžete přesvědčit na fotkách:
http://alex.333.sweb.cz/Accucell%206/Trafo/predek%20trafa.JPG
http://alex.333.sweb.cz/Accucell%206/Trafo/zadek%20trafa.JPG
http://alex.333.sweb.cz/Accucell%206/Trafo/trafo%20cele.JPG
Re: Zdroj k Turnigy Accucell 6
Napsal: čtv 09.02.2012 21:44
od pajax007
Zdarec
A co budeš dělat až budeš potřebovat nabít 5S lipol 3000mAh? To s tímhle komárem nedáš :( .
Pajax 007
Napsal: čtv 09.02.2012 21:46
od postylion
Mám tohle
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... roj-12V-5A
a zatím to pracuje bez problémů.
Napsal: čtv 09.02.2012 22:29
od dokken
mám tuhle
http://shop.fkt.cz/spinany-zdroj-meanwe ... +dp127120/
ovšem ne za tu jejich nenažranou cenu
Napsal: čtv 09.02.2012 22:47
od mb
Ja som si k Accucell 8 vyrobil zdroj z PC-400W a so zaťaženou 5V vetvou zvláda napájanie nabíjačky aj keď som skúšal nabíjať prúdom 8A. Funguje zatiaľ skoro 2 roky bez problémov.
Napsal: pát 10.02.2012 8:19
od Alex333
pajax007 píše:Zdarec
Pajax 007
I když tohle nikdy nabíjet nebudu, tak v tom žádný problém nevidím:
1. zdroj umí dát 48W
2. nabíječka je 50W + 1,3W vlastní spotřeba, takže tak poddimenzovaný zdroj zase není
3. 5S 3000mAh bych doma z důvodu životnosti aku nabíjel 0,5C: 5(S)x4,2(V)x3(Ah)x0,5(C)=31,5W Takže naprostá pohoda :wink: .
Napsal: pát 10.02.2012 8:39
od fidzi
0,5C? Tvojí trpělivost bych chtěl mít. Já nabíjím i 5C(nanotechy), při ceně baterek je to vyšší opotřebení docela zanedbatelný. Určitě víc nacpeš do ND, Revo sem měl, tak to znám. Teda za předpokladu, že nejezdíš na 10% plynu kvůli životnosti 8)
Napsal: pát 10.02.2012 9:06
od Frenk
Také používám upravený PC zdroj který jede bez problému. Dostal se mi ale do rukou napáječ k notebookové dock-station s parametry 19V/6A
Bohužel Accucell 6 si nechá líbit max.18V nemáte někdo návrh na úpravu napětí, alespoň na těch 17-18V? Nejlépe bez zásahu do napáječe, ale nakonec se ani tomu nebráním...
Napsal: pát 10.02.2012 9:15
od Alex333
fidzi píše:0,5C? Tvojí trpělivost bych chtěl mít. Já nabíjím i 5C(nanotechy), při ceně baterek je to vyšší opotřebení docela zanedbatelný.
0,5C samozřejmě doma - tam na to spěchat nemusíš a nabíječku taky nemusíš pořád sledovat, takže ty 2 hoďky Tě nazabijou. Venku to je něco jiného, ale tam taky nepoužíváš zdroj na 220V.
Napsal: pát 10.02.2012 9:52
od Karel Mojžíš
Já si k tomu koupil zdroj Power X-12A a nabíjím tím i autobaterie...:-)
Napsal: pát 10.02.2012 11:46
od Kissman
k Accucell 8 pouzil jsem stary notebokovy zdroj ktery jsem nasel pod posteli... zadarmo a funguje ;)
Napsal: pát 10.02.2012 12:30
od pesoo
presne tak doporucuji starsi nabijecky k lenovo, 18 voltu a neco prez 4A a na acc-6 sedi i konektor :-)
Napsal: pát 10.02.2012 12:47
od Frenk
pesoo píše:presne tak doporucuji starsi nabijecky k lenovo, 18 voltu a neco prez 4A a na acc-6 sedi i konektor :-)
Problém je, že právě Lenova maji 19V nebo 20V a to nabíječka nevezme...
Napsal: pát 10.02.2012 17:18
od coro
Mám starý zdroj z IBM Thinkpad a pasuje presne a má 16V /4,5A - ale viem aj koľko kedysi stál samostatne takže asi nič..
CCTV čiže bezpečnostné kamery fungujú väčšinou na 12V a najbežnejšie som videl malé 12V/5A zdroje ktoré majú dokonca aj pasujúci konektor - myslím že by sa mal dať kúpiť tam kde predávajú kamery za rozumnú cenu (nejakých do 500? ), alebo aj LCD monitor mám s 12V zdrojom...
Tu je napríklad, 10Eur http://www.dipol.sk/napajaci_zdroj_zi-5 ... _M1825.htm
Zraziť 19V zdroj o 1 - 2 volty by sa mohlo dať niekoľkými výkonnými diodami (nie shottky), ale neviem či to je rozumné (bude hriať, pri 5A tam bude aj 1W tepla tak aby to nenarobilo problémy). Vhodnejšie by bolo zmeniť výstup zdroja zásahom do jeho zapojenia, to je ale zas pri tých cenách a s vedomím že obal býva zalepený, možno odveci.
Napsal: pát 10.02.2012 18:01
od pesoo
Takze sem dorazil domu a je to trosku jinak, Lenovo adapter IBM AC Adapter with Power Cord - 93P5014, a ma 16V a 4.5A a s mym acc-6 jeden jako vino
