Výběr vysílače, motoru a letadla pro začátečníka
Už dlouho jsem uvažoval, že bych začal s létáním a tak jsem si vybral set Bellanca 480, už jsem byl rozhodnutý pro koupi, ale nakonec jsem od toho po pečtení fóra upustil.
Takže teď jsem si vybral RC soupravu FLASH 5SX 35 MHz za 3 348 Kč - má dokonce přijímač s dvojím směšováním.
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 135&styl=0
Někdo ale spíš doporučuje OPTIC 6 FM - ELEKTRON / 35 MHz za 4370 Kč.
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 326&styl=0
No a já nevím co si vybrat. Je tam rozdíl 1000Kč, což je pro mě celkem dost a připadá mi, že Flash mi musí pro začátek naprosto stačit a že Optic má zbytečně funkcí, které jako začátečník nevyužiji. Proto jsem rozhodnut koupit Flash a až budu třeba za 2 až 3 roky potřebovat něco lepšího, tak si to koupím až pak.
Další problém je jaké letadlo. Několik lidí mi doporučilo velkého větroně, ale jiní zase doporučují něco menšího z EPP. Líbí se mi 1800 FIT ARF za 1499,00 Kč
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... &zbozi=169
Myslíte, že je to vhodné pro začátek? Bojím se, abych to hned nerozsekal, přece jen by model z EPP asi vydržel více, ale zase ten větroň bude nejspíš klidnější.
A aby toho nebylo málo, tak ještě je otázkou motor. Od začátku se mi velmi líbí spalovací motory, myslím, že vydrží déle ve vzduchu a u elektroletů je neustále nutnost dobíjení a výměny aku. Cena obou variant vychází asi na 2000Kč. Větroň má doporučený motor ASP 15A 2,5ccm.
Na závěr řeknu, že jsem celkem omezen financema, hodlám investovat asi 7000Kč, úplné maximum je 10000Kč ale radši míň. Budu velmi vděčný za každý komentář a radu, která mi pomůže si vybrat a úspěšně vstoupit do světa leteckých modelů.
Vítej mezi magory
. Já začal kdysi s FITem a skončil za půl dne v třískách. Dodnes nevím čím to bylo. Možná jsem jen dřevák... Po pěti letech jsem koupil Bendyho 280 od Telinku a snadno na něm nabral první zkušenosti. Pak byl Easy Glider a myslím že by nebylo špatný začít i s ním. Je stabilní, dobře poslouchá a nepotřebuje drahé vybavení. Koupíš ho jetýho komplet (bez přijímače) kolem 3.000,-. Stačí na něj čtyřkanál (já ho řídil Futabou Skysport). Co se týká rádia - ta tisícovka navíc jsou dobře investovaný peníze. Až budeš za rok měnit Flash, bude tě to stát 2.500,- a věř tomu že velmi rychle zjistíš že potřebuješ lepší. Navíc rádio kategorie Optica (FX-18, MX-12) se drží v ceně. Takže když budeš za měsíc končit protože tě to nebude bavit, dostaneš za něj dobrý peníze.
Spíš lítač než stavěč...
S tím vysílačem je to naprostá pravda
Taky doporučuju připlatit za vysílač a koupit lepší. Argument, že to stejně nevyužiješ je zcestný, protože když to teď hned nevyužiješ, tak se nic neděje, ale když nějaká funkce bude chybět (FLASH 5), tak je problém. A garantuju, že ti spíš bude v krátké době nějaká funkce chybět než přebývat. Navíc u OPTICA máš jeden kanál navíc a to se hodí úplně vždycky.
I když FLASH je dobré rádio
Tak ať Ti to lítá.
Tak ať Ti to lítá.
EXTRA 330S, VENTUS 2bx, FW 190 A-4, Super Zoom, IL-10, JAK-3, ...
a taky nějaké lodě :-)
Jaký je rozdíl mezi
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 334&styl=0
je jenom v přijímači? A který je lepší? Asi HFD-08 MHz když má dvojí směšování.
A proč stojí jinde o 800Kč víc? To je něco jiného?
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=1148
No s tím letadlem nevím, ten Easy Glider Electro a jiné se mi vůbec nelíbí, ještě popřemíšlím. Myslíte, že ten 1800 FIT ARF je špatná volba? Já vím, je to z balzy, náchylnější na rozsekání.
kokoumes
georg píše:Nejlepší koupit Optic 6+Easy Glider electric+a dotoho střídák od BELA+nabíječ Hyperion(mám a je super)
Plný souhlas. Vysílačku urcite vyuzijes a s EG electric se da delat spousta veci. Mel sem s nim moznost litat a hezky sem se s nim vyradil. Ale urcite to chce lepsi motor nez je origo. Ja tam mel 480 s prevodovkou ale stejne by to jeste chtelo trochu vykonejsi
Martin S píše:No s tím letadlem nevím, ten Easy Glider Electro a jiné se mi vůbec nelíbí, ještě popřemíšlím. Myslíte, že ten 1800 FIT ARF je špatná volba? Já vím, je to z balzy, náchylnější na rozsekání.
Právě proto ho nekupuj. Opravdu vyber něco velmi odolného takže EPP. S Filipem praštíš jenom jednou. A vzhledem k tomu že jsi modoleř začátečník tak s největší pravděpodobností neopravíš. EPP je super. Vsteřiňák a aktivátor cca za 200kč k tomu a opravíš i hodně rozebraný letadlo. A jestli jsi nikdy nelítal a nebudeš lítat s někým na kabelu tak těch ran bude opravdu několik.
Martin S píše:Dobře no, tak FIT to nebude. Ještě mi prosím odpovězte na ten dotaz s vysílačkama. Jaký je rozdíl?
Já mám Optika a jsem nad míru spokojen. Ono vcelku ale nejde až tak o typ jako o to co to umí. Dnes ti vyhovuje ta levná, ale za půl roku rok zjistíž že ti chybí kanál, nebo funkce, mix ATD. Pokud koupíš rovnou o chlup lepší tak ji budeš používat stelně dobře jako levnější, ale až budeš chtít něco víc tak to prostě jenom zapneš-nastavíš a je to. Takže z těch dvou ber Optik. Neprohloupíš.
