Rušení GPS?
MartyCZ
Rušení GPS?
#1 Příspěvek od MartyCZ »
Omlouvam se, pokud to tu jiz bylo. V kombinaci FPV a GPS + autopilot, ktera je (tu) obcas povazovana za bezpecne reseni pro "navrat domu", kdyz vypadne FPV prenos, jsem narazil na tento clanek - http://vtm.zive.cz/za-unosem-bezpilotniho-letounu-mohlo-byt-ruseni-gps.
V kombinaci s relativne dostupnymi rusickami (napr. http://s.dealextreme.com/search/gps+jammer.html?page=1) a jejich udajnym vyuzivanim (nejen) truckery to muze teoreticky nabourat klidny a neruseny let autopilota - mate nekdo zkusenost? :)
(pokud toto tema patri na smetiste, prosim moderatora/admina o presun, prislo mi ale ze FPV je ta spravna kategorie)
Kissman
Re: ruseni GPS?
#2 Příspěvek od Kissman »
podivej se poradne ;) tyhle kapesni rusicky maji dosah max 30m. Neni GPS s autopilotem zalozena na prijmu signalu na modelu, nikoli na pozemni stanici?
Musel bys to mit do 30m od modelu a navic stale se pohybujici u nej... prakticky nemozne :)
Mrkvak
Re: ruseni GPS?
#3 Příspěvek od Mrkvak »
No osobně nevidím důvod proč by trucker používal GPS rušičku. Nějaký inerciální navigační systém (po vzoru ICBM) by byl určitě spolehlivější, ale myslím, že spolehlivost GPS bude srovnatelná se spolehlivostí zbytku palubní elektroniky.
Alpha 1500 a nějaký ten plackolet /* T9X (ER9X) */
ROMI
Re: ruseni GPS?
#4 Příspěvek od ROMI »
Nemám s tým osobnú skúsenosť, ale tie rušičky na dealextreme, majú dosť malý dosah...
Hmm. Kissman ma predbehol... :(
A Mrkvak: Truckman sa takou rušičkou skrýva pred úhradou mýta na diaľnici...
Fun Star 3D & T9x
googie
Re: ruseni GPS?
#5 Příspěvek od googie »
No ja si skôr myslím, že je to kačica. Autonómne armádne lietadlá za milióny musia počítať aj s výpadkami GPS a mať fail safe. Už dávno to majú lacné navigácie do modelov. V prípade straty GPS, napríklad lietadlo krúži v určítej výške a čaká na signál . A na druhej strane si myslím, že GPS navigácia nie je jediná navigačná technológia, ktorú UAV obsahujú. A čo sa týka truckerov, tí si rušia akurát tak prijímač, ktorý majú v aute. Ak by mala podobná rušička mať dosah do stoviek metrov resp. kilometrov, logicky by vyžiarený výkon zodpovedal mega veľkej anténe.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
coro
Re: Rušení GPS?
#6 Příspěvek od coro »
To je aj o smerovosti antén, dá sa ten výkon poslať relatívne úzkym lúčom a nemusí byť vysoký.
Na slovensku funguje ten geniálny mýtny systém len na báze GPS, tak sa objavili rušičky v kamiónoch.. Ale zas na každom rohu stojí policajný transporter (VW) s meraním, a také pokusy chytajú - asi sa neoplatí rušiť GPS pásma (1,57 a 1,22 GHz) nejakou FPV kamerou, človek by sa mohol čudovať ako rýchlo a ako veľa by ho to mohlo stáť.
Jameson
Re: Rušení GPS?
#7 Příspěvek od Jameson »
Najlepšiou rušičkou GPS pri FPV je videovysielač, všetko ostatné je skôr sci-fi: koľkokrát vám v aute vypadla navigácia na kompletnú stratu GPS a ako dlho to tak ostalo? Pri lietaní s FPV je to presne to isté. Zato keď si dáte GPSko dosť blízko hnusne vybudeného videovysielača, tak sú tie výpadky celkom možné a nie vždy celkom zriedkavé. Zabrániť sa však tomu dá iba nesprasenou inštaláciou.
robinj
Re: Rušení GPS?
#8 Příspěvek od robinj »
Jameson píše:Najlepšiou rušičkou GPS pri FPV je videovysielač, všetko ostatné je skôr sci-fi: koľkokrát vám v aute vypadla navigácia na kompletnú stratu GPS a ako dlho to tak ostalo? Pri lietaní s FPV je to presne to isté. Zato keď si dáte GPSko dosť blízko hnusne vybudeného videovysielača, tak sú tie výpadky celkom možné a nie vždy celkom zriedkavé. Zabrániť sa však tomu dá iba nesprasenou inštaláciou.
souhlas s pořádně udělanou elektrikou by se to nemělo stát :D
Robbe FutabaFX 20
