Mokré vložky v pneumatikách
Yopi
#1 Příspěvek od Yopi »
Ahoj.
Jezdím z autem Traxxas E-maxx a jak se tak sem tam vymete nějaká ta kaluž, mám už v gumách hodně vody. Ty vložky to do sebe pěkně nacucnou. Možná taky když to občas opláchnu ve vaně se o gum nějaká voda dostane. Něco jde vymačkat rukama, vyteče to těma dvěma dirkama, co jsou v každým kole, ale furt to nestačí, kola jsou hodně nevyvážený a auto se celkem klepe, když jedu rychle. Řešíte tohle nějak? Máte nějaký fígle, jak vodu z těch gum dostat ven?
Blade 400 3D, T-rex 500 ESP, E-maxx brushless a pak mraky dalších, nevejde se mi to sem :-)
Nakadah
Re: Mokré vložky v pneumatikách
#2 Příspěvek od Nakadah »
Leda nechat vyschnout, na nic jineho sem neprisel. Ono to za par dni v teple vyschne samo. Akorat mi uz nekolik kol pekne smrdi plisni, kdyz si k nim clovek cuchne.
No kazdopadne hodlam prejit na osminova kola, maji nizsi pneumatiky a aspon ty co uz doma mam nepotrebuji vlozku. Nak
darth.hokro
#3 Příspěvek od darth.hokro »
Já ty dírky preventivně zalepuji. jinak fígl na to je, opatrně prostříhat do pneumatik po obvodu pár dírek, oblíct si pláštěnku :D a zapnout na plný kotel auto ve vzduchu, voda z vložek vystříká ven a pak nechat doschnout na topení
Yopi
#4 Příspěvek od Yopi »
darth.hokro píše:Já ty dírky preventivně zalepuji. jinak fígl na to je, opatrně prostříhat do pneumatik po obvodu pár dírek, oblíct si pláštěnku :D a zapnout na plný kotel auto ve vzduchu, voda z vložek vystříká ven a pak nechat doschnout na topení
Jo, to je celkem dobrej nápad. Spíš bych nahřál třeba nějakej malej vrták a ty dírky protavil.
To kvůli okrajům té dírky, aby se dál nezvětšovala. Na druhou stranu ale dělat do gumy další díry, aby se do ní dostávalo ještě víc vody?
Nakadah píše:No kazdopadne hodlam prejit na osminova kola, maji nizsi pneumatiky a aspon ty co uz doma mam nepotrebuji vlozku. Nak
A daji se ty kola bez vložky u nás sehnat? A jak se poznají? Myslím nějaký označení nebo něco.
darth.hokro
#5 Příspěvek od darth.hokro »
Je to fakt běžná praxe s tím prostřiháváním. Ale ten vrták by taky mohl klapnout. Jinak příště prevence a zakápnout dírky v discích kapkou tavnýho lepidla :)
FlyBear
#6 Příspěvek od FlyBear »
Pneu se na vnějším obvodu navrtávají, to je naprosto běžná praxe.
Bez toho to prostě nejde :)
Po jízdě v kalužích se auto postaví například na stojánek třeba do sprchového kouta (nebo si dáš tu pláštěnku :twisted: ) a na chvíli roztočíš kola na plný otáčky. Nahromaděná voda se tak dostane těmi navrtanými otvory ven.
Pokud tohle pravidelně neděláš, tak ti nepomůže ani to, že voda časem sama vyschne. Problémem pak není ta samotná voda, ale sajrajt, který po ní zůstane. Voda z venku - a v kalužích zvlášť - je totiž špinavá, plná drobného bláta, které po vyschnutí vody zůstane usazeno v molitanové výplni kol. Kola se tím pádem rozváží je to v řit.. :evil:
scarabeus
#7 Příspěvek od scarabeus »
Viz FlyBear. Tohle je zavedena praxe a ne jen tak od nas smudliku, co si bastlime auta, ale predevsim od buggy 1/8 profi zavodniku. Vnitrni dirky (v rafku) zalepuji a namisto toho pred nalepenim gumy do ni udelaji dva otvory proti sobe, 1mm sirka bohate staci, 2 se daji take.
Mokra kola bud roztocit na aute nebo pridelat na vrtacku :-) Tak jako tak, bez techto direk se neobejdete. A kdyz uz se tu bavime o vetsich autech a nevyvazeni kol... po odstredeni vody si zkontroluj/te nevyvazenost kola jako takoveho. Mozna budete dost prekvapeni. To je pro ty, co to neznaji :-D
Yopi
#8 Příspěvek od Yopi »
No kola jsem právě vyvážený měl, ale teď už se s tím pomalu nedá jezdit. No, dneska se na to vrhnu a vyvrtám po obvodu čtyři 1mm díry.
Edit: Tak jsem po obvodu vyvrtal tři jednomilimetrový dirky. Vycákalo z toho hafo vody, to jsem teda cucel. Konečně to zase jezdí relativně normálně., už to není tak strašně rozvážený.
Takže díky za užitečný rady.
Ináč na léto budu pořizovat jiný kola, tak kdyby jste měli nějaký tipy, budu rád. Třeba i ty bez těch molitanovejch vožek.
darth.hokro
#9 Příspěvek od darth.hokro »
Bez vložek se bohužel u těhle modelů neobejdeš. Já jsem třeba z origo Huricane kolama spokojenej. Ale časem bych asi pořídil http://prolineracing.com/all-terrain/bi ... ain-tires/ a k tomu nějaký fešný disky :)
Yopi
#10 Příspěvek od Yopi »
A dá se nějak opravit, respektive opravuje se nějak toto? Nějaký dobrý pružný lepidlo?
Naposledy upravil(a) Yopi dne ned 26.02.2012 15:35, celkem upraveno 1 x.
darth.hokro
#11 Příspěvek od darth.hokro »
tak to už bude horší, můžeš to zkusit zalepit sekunďákem určeným na lepení pneu. Nebo použít záplatu na lepení duší a kontaktní lepidlo. Ale asi o nebude řešení na dlouho.
danidani
#12 Příspěvek od danidani »
Yopi píše:A dá se nějak opravit, respektive opravuje se nějak toto?
8O Co jsi s tím dělal?
Yopi
#13 Příspěvek od Yopi »
Jezdím v lese, tak se stane, no. Kámoši to mají víceméně to stejný. Včera jsem to zalepil pružným lepidlem na pneu a je to ok. Tak snad to nějakou dobu vydrží.
iloweriding
#14 Příspěvek od iloweriding »
Chalani aky je najlepsi sposob odlepenia pneu od rafiku?
http://iloweriding.rajce.idnes.cz/
darth.hokro
#15 Příspěvek od darth.hokro »
normálně hodíš do kastrólu s vodou a vaříš jak polívku :D stačí pár minut po zavření, lepidlo skřehne a jde to pěkně oloupat.
Zpět na „Auta“
