Roof Scoop-chladenie motora (made in doma)
- iloweriding
chalani vyhral som sa s chladením motora aj ked mam bordelkryt, tu je link :
http://iloweriding.rajce.idnes.cz/Naduc ... ie_motora/
Nechcel som riešit vetráky lebo pod krytom ten motor narobi dost teplo.
- darth.hokro
Re: Roof Scoop-chladenie motora (made in doma)
Vypadá to pěkně ale je to opravdu účelné? Máš čím měřit teplotu při provozu? Ventilátor se dává proto aby horký vzduch vyháněl ven zpod karoserie.
- iloweriding
určite to je učelne kedze mam bordelkryt a ked ho jazde otvorim tak z neho ide teplo von a motor je horuci. je zbytocnost podla mna do uzavreteho priestoru tlacit ventilator, to by len slabo ochladil a fúkal by nanho ten teply vzduch. toto tam pekne nafukne vzduch z vonku. teraz sa to s tou teplotou da lebo vonku je chladno ale na leto by mi to nevydrzalo. no po 20min jazde na plno sa na ten motor neda polozit ruka. takze takych 60-70°C má. nemam cim odmerat ale uz zhanam. na original Flux Scream 1965KV motor je pisana max teplota 88°C no ja som tam dal Flux Tork 2650KV pri 4S
- darth.hokro
Právě proto se dává ten ventilátor aby horký vzduch tahal z motoru a foukal ho ven. Ale pokud ti to funguje, tak dobrá práce
- iloweriding
dekuju ale aj tak nevim najít na nete ventilator na tak velky motor. vsetko je na same 1/10... tak som to takto vymyslel.
- darth.hokro
na E-Savege jsem měl normální 12v s PC, připojený na 14,4v, tak chladil krásně
Ale jak říkám, pokud ti teplota neleze víš, tak je to dobrý. Třeba já dnes na mambě, naměřil nejvíc stupňů 42C
Tak další chlazení neřeším. Uvidím v létě, až budou velký hice
- iloweriding
jaku mas mambu? kde si ju zohnal?
aj ked som verny Fluxu.
- darth.hokro
no tu co tam cpe originál Traxxas
http://www.castlecreations.com/products ... nster.html Už je tam z výroby. E-Maxx 3908
- iloweriding
ako na to pozeram su tie motore presne rovnake ako Flux. ktory jazdis a na kolko S ?
- darth.hokro
jj je to nemlich to samé
jezdím na 4S, bohatě to stačí
jo mám tu stříbrnou
