JETIBOX mini
Nabíječky, zdroje, přístroje
churavym
JETIBOX mini
#1 Příspěvek od churavym »
ahoj, omlouvam se, pokud se to uz nekde probiralo, ale koupil jsem si jetiboxmini v domeni, ze to bude mit stejne funkce jako jetibox, tedy tester serv, mereni sirky impulsu a pujde pres nej nastavovat regulator jeti, atd...
no a kdyz ted ctu navod, tak u mini varianty vubec nepisi o mereni impulsu atd... takze to zrejme umi jenom nastavit parametry regulatoru, nebo to taky ne?
mate to nejak vyzkousene? ja vyvod, co vede natvrdo z krabicky dal do konektoru a ten jsem zapojil na tester serv....rozsvitilo se to a bylo mozno vypnout podsvetleni a zapnout podsvetleni. zkusil jsem zmenit vstup prave na interni a doufal, ze v menu budu moct vybrat mereni impulsu, ale to se nestalo. tak jsem zkusil na externi vstup zapojit klasicke analogove servo a myslel jsem, ze kdyz vyberu externi vstup, bude mozne servo nejak otestovat...bohuzel to v obou pripadech pise jako ze detekuje vstup a nic to nedela. kdyz jsem pripojil to servo, tak motorek se jakoby snazil, pohasinal display, ale nic to nedelalo. Pujde s timto kramem alespon nastavit regulator jeti spin 44 nebo jsem si to koupil uplne na h...o :-) Bral jsem variantu mini kvuli velikosti, ale predpokladal jsem, ze to bude mit stejne funkce...takze ma to stejne funkce a neumim to zapojit, nebo je mi to naprd? napajel jsem to ze ctyr tuzkovych baterek...takze to by snad melo stacit. diky za info.
Misa+ Hitec Aurora 9, MPX Acromaster, homemade Click alias Pitchus, quadcopter Hydropero 2
JosefSvejk
Re: JETIBOX mini
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
Nebyl u toho návod k použití?
churavym
Re: JETIBOX mini
#3 Příspěvek od churavym »
tak se omlouvam, ze duplicitni tema...
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=30231
jsem dost nasranej...navod maji dohromady pro obe zarizeni a predpokladal jsem, ze je to uplne stejne, jen v jinem provedeni. dle vlakna vyse je to pouze na programovani prijimace a doufam, ze pres to pujde nastavit i regulator...kazdopadne zkusim zitra kontroktovat eshop a ukecat vymenu, nebot jsem cekal vic funkci a jelikoz mam hitec, tak je mi telemetrie naprd a zase mit kram jen na nastaveni regulatoru, coz jde i z vysilacky plynovym kniplem mi prijde zbytecne.
Naposledy upravil(a) churavym dne pát 09.03.2012 7:14, celkem upraveno 1 x.
churavym
Re: JETIBOX mini
#4 Příspěvek od churavym »
kazdopadne nechapu strategii vyrobce...stejne zarizeni, ale jine funkce. tak to meli pojmenovat dohromady, nebo necpat ten navod dohromady, ze to neni zrejme co a jak a jeste je ten jetibox, ktery toho umi vic levnejsi...to mi hlava fakt nebere. to mam zase zkazenej vecer, jeste ze jdu na mariasek, tak si snad spravim naladu.
clouseau
Re: JETIBOX mini
#5 Příspěvek od clouseau »
churavym píše:kazdopadne nechapu strategii vyrobce...stejne zarizeni, ale jine funkce. tak to meli pojmenovat dohromady, nebo necpat ten navod dohromady, ze to neni zrejme co a jak a jeste je ten jetibox, ktery toho umi vic levnejsi...to mi hlava fakt nebere. to mam zase zkazenej vecer, jeste ze jdu na mariasek, tak si snad spravim naladu.
klid stalo se mě to samé, navíc jsem to koupil v kameném obchodě, kde jsem šel kupovat servotester, protože mi starý jetibox odkráčel.....v jeti mi pak řekli, že tuto funkcionalitu opravdu nemá..... :(.
Ale nejvíc mě vytočilo, že "renomovaný" prodejce to taky nevěděl....
Vladislav Plichta
www.clouseau.eu
místopředseda
KLeM ČR
pepin
Re: JETIBOX mini
#6 Příspěvek od pepin »
těžko soudit,proč je něco tak jak to je,taky mě vcelku překvapilo,že na mini jetiboxu servotester nefungoval,nic z návodu tomu nenapovídalo.Nicméně si pamatuji,jak jsme se s kolegou kdysi děsili,že nám balancer od MGM signalizuje něco uplně jiného,nežli je v návodu,stačil kratičký telefonát do MGM a popis v návodech ohledně signalizace byl předělán,prostě se vloudila chybička,tam ovšem nešlo o to,jestli něco chybí,ale pouze o jinou signalizaci,nežli byla uvedená v puvodním návodu.
Mirus
Re: JETIBOX mini
#7 Příspěvek od Mirus »
churavym
Re: JETIBOX mini
#8 Příspěvek od churavym »
Mirus píše:http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=99&t=46773 :)
:-) ja ho ale neprodam, zkusim vymenit v eshopu za ten levnejsi vetsi...se vsema funkcema....v nejhorsim to pak vymenim s kymkoliv za klasicky jetibox.
churavym
Re: JETIBOX mini
#9 Příspěvek od churavym »
tak dobra zprava, na eshopu, co jsem kupoval ho ochotne a bez problemu vymeni za ten vetsi, tedy klasicky jetibox, takze problem vyresen...holt bude krabicka vetsi, ale aspon bude umet, co se po ni chce.
Zpět na „Pozemní elektronika“
