Audi vysílačka
Radas
Audi vysílačka
#1 Příspěvek od Radas »
Dostal jsem toto auto,ale bez vysílačky.Nemá někdo tuto vysílačku doma nebo neví kde ji sehnat?na netu jsem hledal,ale bezvýsledně. :cry:
darth.hokro
Re: Audi vysílačka
#2 Příspěvek od darth.hokro »
dej si ho do vitrínky, je to hračka. Pochybuju že někde najdeš tu která by s tím fungovala.
Zba
Re: Audi vysílačka
#3 Příspěvek od Zba »
Možná tam někde bude napsaná frekvence 27.....Tak si budes muset koupit kdyztak nejakou modelarskou vysilajdu.Tadsi si kup neco jinyho.
Drondys
Re: Audi vysílačka
#4 Příspěvek od Drondys »
Tady mají hračkoidní RC Audinu 1:24 i s vysílačkou za 459 Kč. :wink:
Nakadah
Re: Audi vysílačka
#5 Příspěvek od Nakadah »
Je to na 27 nebo 40MHz. Skoro stejny auticko sem pred vanoci koupil v Lidlu. Sice je to hrackam, ale uhani to hodne svizne :) je s tim sranda. Nak
Drondys
Re: Audi vysílačka
#6 Příspěvek od Drondys »
Tyhle hračky se obvykle dodávají v obou variantách tj. jak 27 tak i 40 MHz, ale prodejci to moc neřeší a obvykle ani neznají. Některé hračky nemají označení frekvence ani na modelu ani na krabici ani v dokumentaci a tak by to znamenalo model nebo vysílačku rozebrat a prozkoumat např. z hlediska krystalu.
Radas
Re: Audi vysílačka
#7 Příspěvek od Radas »
Je to 27mhz-našel jsem to napsané na spodním krytu,který jsem nevyfotil,protože nynější modely nabízí provoz na 3 baterie a tento je na 4 :cry:
k380
Re: Audi vysílačka
#8 Příspěvek od k380 »
Podívej se na štítek jestli je tam napsaná i frekvence (například 27.175 MHz). Pokud není na štítku tak se podívej do vnitřku auta jestli je tam krystal a na něm je frekvence také napsaná. Některé hračkové auta jsou ale bez krystalu na pevno laděné, u nich nezjistíš bez vybavení frekvenci a těžko k nin sehnat vysílač. Pokud zjistíš frekvenci krystalu dají se koupit docela levně na AUKRU a krystal v nich se dá koupit podle krystalu v autě a vyměnit. Jednu takovou vysílačku mám zbytečnou doma, viz. frkvence v příkladu.
k380
Re: Audi vysílačka
#9 Příspěvek od k380 »
Ještě jedno: Zjisti jestli je použito servo pro řízení nebo je tam jen motorek (klik klak ) tak je to neproporcionální řízení. Jestli je tam motorek tak sehnat vysílač bude problém. Autíčko bude jen hračka kde jsou použity zakáznícké integrované obvody a krystal je jen ve vysílači a příjmač je bez krystalu naladěn na frekvenci vysílače jen cívkou. Integrák v příjmači je označen př.RX-2B a k tomu je integrák ve vysílači označen TX-2B potom spolu komunikují. Pokud je označení rozdílné tak to nefunguje. Ale toto platí jen pro neproprcionální ovládání. Dej vědět jak je to u té Audiny.
darth.hokro
Re: Audi vysílačka
#10 Příspěvek od darth.hokro »
už podle fotky je to neproporcionální, stačí se podívat na pseudo trim zatáčení :D Proto jsem psal o té vitrínce. :D Jedině číhat na aukru a koupit neproporcionální ovladač ve stejné frekvenci a křižovat se že to bude spolu chodit :D
PS: tady si podobný koupíš komplet za cenu okolo 200kč http://www.dealextreme.com/c/r-c-cars-802
Poštovné je zdarma
k380
Re: Audi vysílačka
#11 Příspěvek od k380 »
Máš pravdu je to nepropocinální, teď jsem se podíval na ty obrázky. Je to měřítko 1:24 a provedení hračka na 4xAA baterky takže sehnat vysílač bude velký problém. Pohlédnout se po známých jestli někde něco takového někomu neleží a pátrat a pátrat a zkoušet a zkoušet !
Zpět na „Auta“
