Setup pro Crawler 1/10 LOSI Race roller
avalanche8
#1 Příspěvek od avalanche8 »
Zdravim ve spolek,poradte prosim vyvazene komponenty na skalky i nejakou tu expedici,mam vyzkouseneho Firestorma se stridakem ale to je moc rychle a podvozkove na hony vzdalene teto pomale discipline.Jde me o pohon,serva,radio zvolim asi DX3.Momentalne vaham nad pohonem asi to bude nekde okolo 21t.Diky za postrehy a zkusenosti :D
darth.hokro
Re: Setup pro Crawler 1/10 LOSI Race roller
#2 Příspěvek od darth.hokro »
pohon bych bral asi něco od novaka http://www.teamnovak.cz/produkt/Timbuk2 ... yst%C3%A9m
jde tam nastavit brzda v neutrálu, což je u těhle skáloprasů potřeba :) Servo určitě aspoň 16kg ale klidně i víc. Já mám rádio Spektrum DX3s a jsem maximálně spokojený. Má 3ch, takže můžeš pak ovládat třeba naviják :) EDIT: koukám že tam můžeš 3. kanálem ovládat uzávěrku difu :) Možná bych uvažoval o rádiu z více kanály. Futaba či sanva. Nebo přeflashovaná čínská HK GT3B může být až 9chn :D
EDIT2: Tohle kombo jezdí kolega v Axialu a je spokojený http://www.teamnovak.cz/produkt/Eiger%2 ... yst%C3%A9m
avalanche8
#3 Příspěvek od avalanche8 »
Skveli diky za echo,ta druha varianta je uz zaplatitelna,nemam to na zavody ale pro radost,Prosim muzes rozebrat drobek vyhodu dynamickeho casovani,a te brzdy v kopci,da se ta sila brzdy nastavit a vubec jake programovani NOVACU,Jinak 3k staci navijak opravdu neplanuji proto ta DX3
Levnejsi varianta je stejnosmerna a to bych nechtel,Jsem ochoten koupit poradnej regl a prozatim nejakej obycejnejsi treba jetej motor,cena toho prvniho komba je dost vysoka ale chapu ze je to kvalitka.Co treba ezrun 35t?nebo LRP 21,5?
darth.hokro
#4 Příspěvek od darth.hokro »
stou dynamikou ti moc neporadím :) zkusím sem zítra kolegu nasměrovat. síla brzdy by tam měla jít nastavit v několika krocích. Měl jsem v monstru Novak 4,5 hv pro a bylo tam vyp. 25% 50% 75% 100% já měl v neutrálu vypnuto, u monstra to není moc použitelný. U crawlera, trial a expedicí se to hodí když pustíš plyn v kopci tak auto zůstane stát a nemusíš brzdit ručně. Jsou určitě i levnější crawler comba. U těhle modelů než sjedeš uhlíky tak to bude trvat hodně dlouho, nedostávají tak zabrat jako u rychlích modelů, nehledě na to že jsou u tohohle comba vyměnitelný.
avalanche8
#5 Příspěvek od avalanche8 »
Mam dotazek to balistic kombo v cem jezdis??a verzy 18t ci 21?cim vice vidim porovnani mam vicemene jasno LRP co NOVAK,jde mi o to pockat na verzy 21 ktera je vyprodana a nebo pouzit tu 18 ktera je jedna jeste skladem,urcite bych provozoval sensorove,ta plynulost rozjezdu je paradni :D
darth.hokro
#6 Příspěvek od darth.hokro »
já už to nejezdím v ničem :) Měl jsem v E-Savage HV pro 4,5 určené pro modely 1:8, ten senzor není na škodu. momentálně jezdím v E-Maxxu Mambu monster bez senzor a u takového modelu nepozoruji že by to cukalo nebo dělalo podobné brikule :D
Nejlepší bude když písneš někomu na tomhle fóru: http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Forums
Zpět na „Auta“
